Все запчасти пришли сегодня, ну что сказать, как из картона, радости нет границ))) Даже непонятное дёрганье раньше при старте пропало, хорошо, что не купил новый.
Уводит хвост против часовой стрелки при висении, приходится почти постоянно подруливать, вертолет практически нулевой, не бил, лопасти ОР Линксы 135мм, на хвосте штатный винт. Кто знает, как можно увод убрать?
Update: попробую через сабтриммеры поправить … Всё равно уводит, пробовал центр сместить на канале руддера в сторону противоположную уводу, что-то не помогло 😦
И еще вопросик - как снять винт ХР? Очень уж туго сидит 😦 Пытался аккуратно подцепить, но никак, боюсь как бы не поломать от силушки 😃 оставил стоковый. Просто хотел опробовать разные Линксовские винты.
Тонкой плоской отверткой аккуратно сдвинуть, дальше должно пойти.
Встанут ли сервы от 130x на mcpx bl?
Не встанут, они существенно крупнее.
Увод хвоста решил сабтриммером всё-таки. В общем после maiden flight я доволен - действительно при грамотной настройке пульта вертолет может летать как 450-ка или превратиться в снитч 😃 и это всё в стоке без напилинга, лопасти не считаем.
Продложаю летать на BL, очень много вылетов. После 400 вылетов изнашиваются цапцы и тарелка, шарики на которых линьки держатся. Теперь линьки после падения или сразу в полете всега отлетают(слетают) и теряются соответственно.
Удивили народ на “Майском Взлёте”, о микровертолетах видимо мало кто в теме был 😃
А в воскресенье в ветерок неплохо полетали 😉 В инверт было нереально поставить, сдувало резко 😆
Поднимем тему вопросами. Вышла оказия и теперь у меня 2 MCPX BL. Но с пультом биндится только один, второй как ни бился, так при включении пищит два раза (длинный и короткий писк) и быстро моргает светодиодом и с пультом вязаться категорически отказывается. Я уж и новую модель создавал и все протоколы на ВЧ (пульт Турнига 9Х с Оранж) перебрал, не удалось победить проблему. Кто сталкивался с подобным? Не может же быть чтобы только один верт работал от пульта конкретный …
попробуй со свежей батареей забендить и спроси пульт спектрум и рядом не бенди отойди хотя бы на метр .то же были такие глюки .
Пульта спектрум не у кого взять. На метр и дальше отходил. Батарея полная. Бесполезно. Ковырять плату? Под лупой смотреть косяки с пайкой?
Кварцевый резонатор на месте?
Всё там на месте, под лупой плата выглядит исправной … хз в чем причина упорного нежелания биндиться
Этот самый резонатор пропаяйте, - может, поможет.
не знаю поможет ли вам и ваш ли это случай но на моем 922м была такая же ситуация причем прижимая кварц бинд иногда происходил…я просто отдал другу плату и он прожарил ее(а в частности все вокруг кватца и сам кварц) паяльником градусов так 350…как рукой сняло…
Как может установка такой вот шестерни от Lynx повлиять на поведение хвоста? Стало сносить! Простое совпадение?
Хвостовой моторчик не сильно греется? У меня это было уже дважды - моторчик постепенно умирал, грелся, начинались сносы. Заменял и все приходило в норму.
Да и так периодически сносит, особенно при большой воронке мордой внутрь по часовой стрелке и наличии ветра.
У меня еще из-за хлястика помирают, уж больно дряной он. Но в этом разе поставил апгрейдную шестерню - сносит, вернул стоковую - не сносит…
Маленький зазор между шестерней и пиньоном? Вибрация?
да хз… Наверное сочетание факторов. Здесь ведь наверняка кто-то ставил, жалоб не было.
Всем привет. Наконец переделал свой mCPx V1 1S c бесколлекторными двигателями в BL 2S, как оказалось у этих двух казалось бы очень похожих вертолетов всего три взаимозаменяемые детали (основной вал, основная шестерня и тяги тарелки)😃 Вчера отлетал в очень сильный, порывистый ветер шесть аккумуляторов, все таки 2S и новая FBL выводит эту модель на новый уровень. Поставил на хвост двигатель 7000KV HP03TV2 2S, регулятор H-King/Swift RC 10A, прошивка BLheli 11.2, винт 65мм. Хвост четкий, свернуть невозможно, виляние отсутствует. Очень стабильный, я не сказал бы что он стал намного мощнее, но 2S есть 2S! Даже не знаю что еще можно пожелать в вертолете такого размера, думаю в нем есть все о чем мечтал когда переделывал первый mCPx!
Fbl там никакой не новый, такой же как в коллекторной версии. Мне не нравится - дерганный какой-то. И мощи маловато - всего 200 грамм тяги. До взрослых вертушек по резвости не дотягивает, и управляемость совсем не та, нету точности и плавности. С этими вещами у t-rex 150 дела гораздо лучше. Регуль тяжеловат, xp-7a было бы лучше. А как вы его выход прямо на разьем хвоста на плате запаял? Кз не случится? Или вы дорожки перерезали?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a423f5e3df955007776cbe4":{"_id":"4a423f5e3df955007776cbe4","hid":49958,"name":"хыр2","nick":"хыр2","avatar_id":null,"css":""},"4c0787b33df95500777602d1":{"_id":"4c0787b33df95500777602d1","hid":66985,"name":"Робби","nick":"Робби","avatar_id":null,"css":""},"4df600e63df955007775161f":{"_id":"4df600e63df955007775161f","hid":90562,"name":"rolic","nick":"rolic","avatar_id":null,"css":""},"4e571a8c3df955007774f243":{"_id":"4e571a8c3df955007774f243","hid":97509,"name":"White","nick":"White","avatar_id":null,"css":""},"4fe1f5a93df9550077743135":{"_id":"4fe1f5a93df9550077743135","hid":121266,"name":"King-Lion","nick":"King-Lion","avatar_id":null,"css":""},"50378a9d3df9550077740a48":{"_id":"50378a9d3df9550077740a48","hid":124309,"name":"Andrew91","nick":"Andrew91","avatar_id":null,"css":""},"50d3f0c83df955007773c82b":{"_id":"50d3f0c83df955007773c82b","hid":131506,"name":"sergey12","nick":"sergey12","avatar_id":null,"css":""},"50f1aa273df955007773ba34":{"_id":"50f1aa273df955007773ba34","hid":133522,"name":"EvgenyN","nick":"EvgenyN","avatar_id":null,"css":""},"519762af3df95500777367fe":{"_id":"519762af3df95500777367fe","hid":154181,"name":"Alex_63","nick":"Alex_63","avatar_id":null,"css":""},"52ac50093df955007772ec21":{"_id":"52ac50093df955007772ec21","hid":189819,"name":"racer-g","nick":"racer-g","avatar_id":null,"css":""},"5324d6af3df955007772b27e":{"_id":"5324d6af3df955007772b27e","hid":197860,"name":"Oper124","nick":"Oper124","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"50f7cd6a3df955007725adf8","hid":306688,"title":"Blade mCP X BL","views_count":144254,"last_post_counter":2113,"cache":{"post_count":2079,"first_post":"50f7cd6a3df955007725b838","first_ts":"2013-01-17T10:07:38.000Z","first_user":"4c0787b33df95500777602d1","last_post":"59f6378b3df955007725c8cf","last_post_hid":2113,"last_ts":"2017-10-29T20:18:19.000Z","last_user":"57f2c82e3df955007770cf91"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":2079,"per_page":25,"chunk_offset":1700},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
