Blade mCP X BL
Выпаял ключи с одной стороны платы, и резисторы с другой. С большим вертом никто не сравнивает, это бессмысленно, мы вроде в теме mCPx BL. Регулятор ставится именно H-King/Swift RC 10A, дело не в весе а в скорости переключения, вобщем если интересно то все есть на www.helifreak.com в разделе mCPx BL.
Может кому пригодится. Платы между собой склеиваю вот такой 10 минутной эпоксидкой, она не растекается, пару капель и соединение очень прочное и практически не добавляет никакого веса. При небольшом нагреве довольно легко можно все разъединить и очистить.
Это не бессмысленно. Сейчас уже технологии хорошо развились и ничто не мешает маленькому вертолету летать так же хорошо, как и большому. При гораздо большей крашеустойчивости. За что я их и люблю.
А что, другие регули не успевают разве переключаться?
Что ж ты делаешь, Сергей? Теперь мне тоже надо такой моторчик и регуль на хвост. 😃 Со стоковым скручивает будь здоров, чуть шагу больше дашь.
Все равно с мотором на хвосте (точнее, с fixed pitch на нем) хвост будет медленным и ватным.
А на основном роторе у BL и так мощности более чем достаточно.
Меня с blheli все устраивает. 42 грамма тяги на хвосте.
200 грамм - это разве достаточно? При весе верта 70 г это получается 2g вверх… слабовато.
В обратную сторону на хвосте тоже тяга 42 грамма? 😃 Какова скорость пируэта?
Меня резвость по основному ротору вполне устраивает. А вот хвост туповат + срывы.
Володя, не виноват я:) Хотел уже свой mCPx выкинуть, никак не мог побороть вибрации, видно в первой плате гироскопы очень чувствительные, или еще какие проблемы были у платы. Не смог, ну и накупил всего, не жалею ни капли, летит как надо, как пишут иностранцы, хвост скала! Спасибо Дилану с astroid-designs.myshopify.com за его работу, последнюю посылку самой простой почтой отослал в день заказа, дошла за девять дней:)
А может кто в курсе - родной основной мотор будет работать с прошивкой BLheli, понравилась работа гувернера а мотор менять не хочу?
На Нано работает, тут тоже должен.
Да, только нужно правильно выставить настройку governor range, иначе будет дрыгаться. И p-gain и i-gain выставить на максимум.
Сергей, отдельное спасибо за пример аккуратности. Надо собрать свой сток, платы только и нет.
Лень, уходи! 😃
А так хочется убедиться, что у BL может быть хороший хвост…
Хвост будет отличный, сделал на своем уже вылетов 50😒
Переделал хвост на HP03T V2 7000kV + H-King 10A. Не так аккуратно получилось, как у Сергея. 😃 Ну да ничего.
Отлетал 5 батареек у дома - хвост великолепный. Воронки хвостом вперёд летит, да и вообще в любую сторону. На флипах ничего не сворачивает. Крутота, я доволен.
Моторчик с 12-ю магнитами 9000kV не подошёл - мотор, регулятор и провода греются очень сильно.
Не, ну так нельзя. Что вы творите-то? 😃
Я уж решил совсем избавляться от BL, даже запчасти выставил на продажу. А тут такое безобразие…
Пришлось отменять продажу, более-менее приводить в чувство аппарат и срочно закупаться в оверскае и астроиде… Эх…
Я думаю, что ещё подкосы lynx поставлю. Чтобы жёсткости хвосту добавить. Жаль почта так медленно работает. Кстати, никто не знает магазин с актуальным ассортиментом lynx и доставкой ЕМС?
Я все беру RakonHeli, качество супер, если на 100$ берешь, доставка бесплатно Fedex, за три четыре дня доходит! Правда не знаю чем сейчас они отправляют. Подкосы у них отлично продуманы, подходят для стоковой рамы! Если будешь заказывать, я у них конопу готов заказать на BL:)
Вчера забрал на почте посылочку от Дилана с регулем, креплением хвостового моторчика и роторами. Сам моторчик 7200 от Оверская подзадержался, только сегодня таможню прошел. Поставил и запрограммировал регуль на заблаговременно восстановленный аппарат. Возиться с выводом на штатный разъем не стал, просто припаял провода к регулю.
Решил попробовать со стоковым мотором. Ну это нечто! Даже с ним никаких претензий к поведению хвоста больше нет. Ни одного даже намека на срыв. Ни на питч-пампах с амплитудой метров в 10, ни на тик-таках, ни на больших воронках по часовой стрелке. Никакого мотания хвостом на висении. Петли стали ровненькими. Порывы ветра вообще не замечаем. Правда, у меня хвостовая балка чуток удлиненная. но раньше это не спасало от срывов.
Совсем другой вертолет стал, не узнать. Эх, еще бы скорость пируэта повыше, но с жопомотором это только если по часовой стрелке выйдет. Не буду требовать невозможного. Хорошо, что не успел продать БЛ-ку.
Наверно, даже пока не буду ставить 7200, со стоковым полетаю.
Сергей, еще раз огромное спасибо на информацию!
Кстати, на самом HK этот регуль стоит в два раза дешевле - вот он. Только вчера вечером обнаружил.
Мотор жду не 7200, а 7000. Напутал.
Где продаётся данная канопа?
А можно где-то глянуть, как это крутота летает? Ну очень интересно. 😃
оставил на хвост двигатель 7000KV HP03TV2 2S, регулятор H-King/Swift RC 10A, прошивка BLheli 11.2, винт 65мм. Хвост четкий, свернуть невозможно, виляние отсутствует. Очень стабильный
И ваш бы посмотреть в полете. 😒
Пилоты, а подскажите где кроме этого магазина можно купить вот такой движек.
horizonhobby.com/…/brushless-main-motor-mcp-x-bl-B…
Есть ли варианты такого же движка от другого производлителя?
Вобщем нужен просто бк инранер диаметром 8-9 мм на 7000-8000кв.
Amain.com
KoKaSaN
а как на амейне с доствкой в украину?
И ли есть еще варианты?
Вот тут еще, например… Это первое что попалось с доставкой на Украину, можно там же еще варианты поискать…
