Blade mCP X BL
А вообще, конструкция у BL примитивная, деталей немного. Найти причину достаточно просто.
осмотр показал что немного основная шестерня сползла. А на счет цапф есть такое дело, но самое забавное что это было в самом начале, даже не придал значения. Сегодня опять попробую.
Если подшипник в цапфе рассыпался, то болтаться будет прилично. В нормальном состоянии люфт тоже может быть, но незначительный.
Скинте пожалуйста настройки dx8 для mpcx bl
Или скачайте и залейте готовые настройки с сайта производителя передатчика. Вот они.
Ребята посоветуйте что может быть, заметил такую фигню, на улице +5, акб заряженный, даю резко шаги он подрывается и летит, а бывает что даю шаги он еле еле поднимается (обороты не проседаюст), такое чувство что тарелка лениво двигается. Сервы чистил, почему так двигается лениво тарелка. Может конечно дело в погоде. С вибрацией разобрался, проблема в клеенных лопастях. Сервы ловки двигаются, почему такая притупленная реакция на улице для меня не понятно.
Шестеренка нормально поджата? Еще углы проверьте вверх-вниз.
у меня похожее было, когда пиньен на движке начал проскальзывать.
Шестеренка слезла с вала вниз?
Да углы в норме, шестерня без люфтов. ТО работает как положено то еле шевелится.
Пеньён сидит очень плотно.
шестерня на месте и углы в порядке.
Мне даже казалось что это электроника себя так не адекватно ведет. Но всё равно очень странно.
Подскажите плиз ,может кто сталкивался с такой проблемой на MCPX BL или эта проблема многих вертов (или серв) . Налетал(отвисел,я только тренируюсь ) на новом вертолете акков 30. В какой то момент вертолет резко пошел вниз ,я грешил на акк или ещё что, но когда на новом акке через 15 сек.после старта он просто стрелой полетел на меня и я чудом увернулся ,стало понятно ,это дело в чем то другом . Дело оказалось в серве тарелки перекоса (SPMSH2026L). Она стала жить своей жизнью. Занимает ,когда хочет, среднюю или крайнюю верхнюю (или нижнюю) позицию и там стоит. Это ей пришел конец и надо менять ? И второй вопрос , меняется она только на SPMSH2026L (там платка с проводами… сервомашина в сборе так сказать) или можно поставить SPM6836(толькоредуктор с мотором ).
Для начала, если нет новой сервы, поменяйте местами “больную” серву с любой другой. Если и на новом месте она будет дурить - виновата серва. Если дурить будет другая серва, поставленная на замену - виновата основная плата.
Если проблема окажется в серве, разберите ее и протрите дорожки и контакт на качалке (аккуратно!) спиртом. Не поможет - менять серву. Редуктор имеет смысл менять, если поврежден контакт, или качалка разболталась. На указанные исходные симптомы не похоже.
С описанным случаем не встречался.
Бывало, что серва сразу после после подключения питания убегала до упора (в какую сторону не помню) и продолжала напрягаться, при этом двигатель начинал греться. Причина - сгоревшие ключи. Либо перепаивать, либо замена сервы.
Было, что при раскрутке ротора происходил резкий неконтролируемый завал вправо. Виновата основная плата. Предположительно, умерла микросхема с гироскопами. Перерепаивать не решился. Замена основной платы.
Это реально мало вылетов))) Для нового вертолета с новой сервой а тем более только висение.
Подойдет серва от Нано только там провода короче,
Ребят кто БЛ пускает в минус и так сказать доволен полетами?
До -5 в прошлом году летал. Ниже не пробовал, но аккумуляторы могут начать подмерзать. Само собой, что хранить их надо во внутреннем кармане.
Купил себе сабж! Все супер, смущает небольшая “бабочка”. Подскажите, ее поправить как-то можно? Голова и тарелка - металл
Вот с металлом-то обычно бабочка и случается. Я лечил осторожным выгибанием поводка цапфы в нужную сторону. Главное - не переусердствовать.
Да… Посмотрел - жуть! Буду пробовать, спасибо!
Так в итоге дело в ней и оказалось. Купил новую,поставил , оттестил с новой сервой 4 акка - полет нормальный . С больной сервой летать было естесственно нереально (глюк проявлял себя просто при вкл. верте через сек 15- 3мин). Хорошо хоть не плата главная )
Господа, может у кого было, подскажите - гаснет синий светодиод. Просто на секунду гаснет, а потом опять загорается и летит. Но задрало уже… Не понимаю - проверил - все разъёмы вставлены добротно. Да и это проявляется просто так - просто висит, а в следующий момент гаснет и падает.
Куда смотреть? Подскажите, плиз.
Кварц пропаять попробуйте…Это такой металлический чип с 4 контактами, с надписью “16.000”.
Если не поможет - пропаять принимающую микросхему, прогреть всю плату паяльным феном.
Постоянно уводит хвост при висении на месте, мотор новый,стоковый, регуль HK-10a с blheli, пробовал субтриммирами - не помогает, не хватает более точной настойки. Это возможно или это нормально? И ещё вопрос - при прошивке регуля для хвоста, надо что-то менять в настройках blheli? или только выбрать хвост mcpx bl и всё?
Начинает в другую сторону уводить? Дреф же наверняка очень медленный? Если да, то можно просто не обращать внимания. Летайте, а не висите. Не стоит требовать идеального поведения у малька.
На всякий случай, проверьте вибрации. От них хвост может дурить.
В blheli кроме направления вращения и, при желании, настроек маяка можно ничего не трогать.
Да, хвост медленно уводит, значит норм.
настроек маяка
А что за настройки “маяка”, посмотрел прогу, ничего такого там не увидел.
В конце настройки Beacon - громкость и задержка. Если сигнал не поступает указанное время, начинает пищать двигателем. Полезно при поиске упавшего аппарата.
