Blade mCP X BL
Всем привет, я так же достал свой БЛ.
Ребята я ранее писал уже, но хотелось бы заострить ваше внимание.
Видео не сделал, но суть проблемы такая, у верта странно работает коллективный шаг, надо чуть поднять по выше, толку нету, ещё стик поднимаю, тоже толку мало, надо ещё, потом очень резко рвется вверх.
Сервы ходят плавно, во всем диапазоне, так летать крайне неудобно, что сильно огорчает. Может конечно я не дорос до такой модели. Так же есть мцпх, он встоке летает намного лучше в этом плане.
Посоветуйте кто может, хоть где искать. Или что то с платой и поможет только замена платы. Летом, даже флипы получалось делать.
P.S. В idle газ: 100-95-90-95-100
шаг: 0-25-50-75-100
Кривые шаг-газ имхо …
шаг: 0-25-50-75-100
они вот такие, в них проблема?
шаг: 0-25-50-75-100
отключи мотор основного ротора, и поставь стик на центр - сложенные назад лопасти должны быть параллельны друг другу, а не выше ниже одна другой. Проверь нет ли настроек питч, их насколько помню не должно быть, ну и экспоненту посмотри
в них проблема?
Трудно сказать, я хотел сказать, что можно попробовать поиграться кривыми и курить гугл. Например www.helifreak.com/showthread.php?t=412667
Вот это я не понял…
Обычно кривую шага сглаживают вокруг точки висения, а здесь ситуация обратная, и по логике надо больше увеличивать шаги после точки висения. Пробовать надо …
И еще параллельны балке. И если сделать оборот вала со сложенными лопастями, то они не должны по пути расходиться-сходиться. Т.е. тарелка должна стоять перпендикулярно валу, если нет - крутите тяги.
Углы я проверял, все тип топ, настройки делал по мануалу, самое забавное мцпх по штатным настройкам летает хорошо. Как бы грамотно объяснить, жаль ролика нету. Верт если летит прямолинейно, то если хочешь его поднять то приходится стик чуть ли не до самого верха поднимать. Может что то клинит, так как это не всегда. А самое главное, в холде нет претензий по движению тарелки. Буду перебирать, может найду ещё что нить. Экспонет нету.
Увеличил газ, действительно меньше греется плата.
По экспонентам отдельное спасибо за совет, не знаю как я так настраивал и куда смотрел, но в итоге у меня расходы были на 100 а экспо на 0. Выставил расходы 70, экспоненты 40. Стало значительно плавнее, стабильнее, как показалось даже хвост не болтает вообще.
Времени на нормальный тест не было, только один акк отлетал. Но результатом доволен 😃
Всем привет, тема начала оживать, что очень радует.
Ребята, нужен совет, вот две сервы:
первая почти за 14$
Spektrum H2026L 2.1 Gram Linear Long Throw Servo (Blade Nano CP X and mCP X BL)
www.amain.com/…/p241098
вторая 9$
Spektrum AS2000LBB 1.9 Gram Linear Long Throw Micro Servo (Blade mCP X)
www.amain.com/…/p201611
В скобках пометил, на какие верты ставятся сервы, точнее это информация с сайта. У самого и mcpx и BL. Сервы, там один в один. Для меня непонятно, в чем разница между сервами, что лучше брать, в чем плюсы и минусы? Цена все таки разная и хотелось бы знать стоит переплачивать или нет.
Ни кто не подскажет маркировку раъема для акб BL, нужна мама, может кто нить на хоббях покупал или на том жа самом амаин?
JST pH 2.0 2-pin
В соответствии с heli.msk.ru/статья/встречаем-blade-mcpx-bl - двойные подшипники и увеличенный ход.
Здесь написано что это разъем имени e-flite
AS2000LBB действительно ставились на старый mcpx, по крайней мере, у меня были такие. Когда они и купленные такие же про запас передохли, стал ставить H2026L, благо они тогда уже появились.
По характеристикам на сайте эмайна AS2000LBB послабее будут. Насколько это критично для BL не знаю, но смысла экономить не вижу, не те деньги.
JST pH 2.0 2-pin
Неправда. Там трехпиновые разъемы. Может они и похожи на jst. Надо пробовать …
Пару лет назад покупал папу для 130X, на BL разъем такой же. Поищите рядом, наверняка и мама там есть.
Разъем там JST-PH. Я брал себе вот такую косичку и переделывал ее для зарядки 3 АБ от mCPx BL как одного 6S акка от своего PL6. Кроме этого сделал еще два шнурока для зарядки 2 АБ как 4S, и 1 АБ как 2S. Получилось как раз 6 разъемов.
Ребята спасибо, по поводу разъема для акб.
Кому надо на хоббях то что нужно:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Предлагаете не парится и просто купить H2026L, так они лучше и новее?
Мне то с начала показалось что они почти одинаковы.
На коробке с вертом хвост изображен зеркально. Должен дуть в другую сторону.
Никто так не пробовал?
Если “дует в другую сторону”, то надо и основной ротор в другую сторону крутить. Если в ту же сторону, то мотор будет мешать потоку, плюс ротор хвостовой нужен другого направления. Такие, как Дилан продаёт. Вопрос “а нафига?” опустим 😃.
Фбл, кстати, тоже надо будет как-то объяснить, что теперь хвост в другую сторону работает.
Но картинка интересная, а?
Я что, первый заметил? Через N лет после выпуска верта.
Забавно 😃. Нашел картинку коробки. И правда:
Просто так красивее - хвостовой ротор видно. А разворачивать вертолет мордой влево не по феншую будет 😃
Я все коробки выкидываю сразу после проверки, Не люблю хлам хранить.
Предполагаю, что это просто зеркальное отображение фотки на коробке. 😃 Какая разница как на коробке, главное как фактически выглядит.
Подскажите, в чем может быть проблема.
В полете вдруг, неожиданно, вертолет перестает слушаться команд пульта. Он как бы “залипает” и не реагирует на движения стиками, так же не реагирует на HOLD. Если после этого отключить и снова включить аккум верт ведет себя вполне адекватно.
Проблемы были похоже с радио. Светодиод моргал так: две коротких вспышки, пауза. Также моргает если выключить передатчик. Наступала эта беда в случайные моменты времени. При этом верт мог сам по себе без перетыкивания акка забиндится. После постукивания и деформации платы в области приемника верт перестал биндится вовсе 😦 Терять было уже нечего, поэтому прогрел угол платы, тот где приемник, термовоздушной станцией. Очень аккуратно, с минимальным напором воздуха, чтобы мелочь не сдуть. Прогрел сильно, до расплавения припоя. После того как плата остыла верт спокойно забиндился. Отвисел дома над кроватью два акка, а то он когда залипал мог отрицательных шагов дать до упора и на холд при этом не реагировал. Вроде все пучком, вечером на улицу пойду пробовать.
молодца!
хороший фен и прямые руки!
