Walkera Super CP
www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro… заказал этот, проверим запустится или нет))) еще у теренса заказал мотор с05м и пиьнен 8 зубов, модуль валкеры 0.5 я правильно понимаю? единственное упустил шурупчики под мотор- родные от супера пойдут? и еще такой вопрос - куда обычно конвертер пихают в канопе?
www.miracle-mart.com/store/in...oducts_id=8563 заказал этот
ссылка битая.
правильно
подойдут
на двусторонний скотч и к плате
Будет интересно почитать Ваши отзывы.
Роман, один твой затылок только и видно. верт мелкий мелкий, сразу и не увидишь, может его надо было как нить покрупней снимать.
Я не вижу как летает.
Привет. 0.2мм, 6 витков на зуб, соединены звездой.
Ошибся я маленько… Провод 0,3мм, извините!
Какие отличия суперовской сервы WK-02-5 от гениусной WK-02-4? Очень хочется сэкономить и поставить на гену суперскую серву, разница в цене впечатлила)))
у суперовской электроники внутри нет, она на плате самого супера.
Если только в этом отличие… Можно с геновской переставить?
Нет…
Прошили мне XP7а BLheli, подскажите, как его теперь подключать? Помимо питания, в разъем двигателя на плате какие провода втыкать (красны\черный\белый)?
нипонятно о чем речь, врод все регули одинаковые, дайте фотку ))
Летал сегодня в 5м\с с порывами до 7-ми где-то. В один такой порыв не удержал по курсу и верт влетел мне в руку. Было очень больно, хоть и был в кофте с длинным рукавом! И это умирающий коллектор, так что будьте аккуратны, не обольщайтесь на размер.
Зато подучился удерживать верт в инверте в такой ветер, без порывов держит отлично, да даже с порывами хорошо, учитывая его размер.
Упал сегодня раз 6 на ротор, один раз на хвост. Из поломок - большая трещина в балке. Как вы умудряетесь зубья в сервах выбивать - не понятно. Уже оочень много раз падал на ротор - хоть бы что. Частенько падает головой вниз, отскакивает и встает на лыжи. Даже не подхожу к нему, холд отщелкнул, газ на полную и опять в небо 😃
Воистину неубиваемый малыш.
Ну дело ваше, хотя я бы посоветовал все же сделать серво сейв мод, не ровен час и он спасет вам плату
Что-то мне подсказывает, для того чтобы спалить плату, нужно под большой нагрузкой достаточно долго (наверное от секунды) держат серву. А это возможно только во время краша при работающем двигателе. Я же всегда врубаю холд, наверное это и спасает сервы.
Добрый день! Вот и я стал обладателем Super CP. Это мой первый верт с СР. У меня вопрос. Когда взлетаю у меня сильно кренит влево поправляю стиком вправо и взлёт. Это нормально? Как вы взлетаете?
Так и взлетаем.
Там же тримеры есть на пульте
А в полете тоже тримерами управляете?
Перед полетом - если желаете вертикального взлета и стабильного полета
Я свой вообще с рук запускаю, подбросил, полетел.
Ну да конечно, кто как приспособился- в советские времена анекдот ходил -
может ли запорожец разогнаться до 100 км/ч - да - если его с горы Арарат сбросить
Сорри за офф, лично разгонял запор 968 до 120, легко. Нормально едет. 😁
з.ы. причем тут запорожец? 😃
Это же анекдот и он такой(анекдот) был ну и я 41 москвича до 180 пробовал - но страшновато было - он почти парил над дорогой -аэродинмика однако
Никогда не использую триммеры в СР вертолетах и никому не советую. Вроде сабтриммерами в настройках аппы ещё можно воспользоваться и то только для точной установки тарелки в горизонт, но триммеры - это зло. После отключения аппы и верта, при повторном бинде заново прийдется треммировать, только аппа сохраняет и прежние значения триммеров, а вот приемник верта ничего не сохраняет. И так через несколько циклов у Вас дойдет до того, что на аппе триммеры достигнут крайних положений и писец… 😃
Пультовые имел ввиду и постоянно ими пользуюсь, ввиду того что у меня мод серв свой о котором неоднократно писал
и благодаря ему сервы уже с повернутыми шестернями 2 месяца живут при многочисленных и не всегда мягких падениях
