Walkera Super CP
влезу…
подходят все с разъемом валкеры и токоотдачей больше 20C (лучше 25).
у меня весьма хорошо ведут себя 350мач присланные с е-хиробо.
а еще лучше акки 250мач/25C из комплекта micro q-bot с хоббикинга. найти бы отдельно… пока не попадались.
злобно решил проблему с перегревом миникового движка
Хочу поделиться своим мнением . Пришли три миниковских мотора . Не стал дожидаться кончины стокового , руки чесались заменить . И действительно полностью подтверждаю мнение , Робби . Мотор очень хороший. И тем у кого нет возможности для перехода на БК , очень советую перейти на миниковский . Отлетал на нем каждый стоковый АК по 10 раз ,без модернизации отсечки , время пока еще тренировочного висения разными боками и подскоками около 6 минут. При такой мощной раскрутке мотора , был очень удивлен. До замены мотора ,за несколько дней пере прошил передатчик на " deviation-devo7e-v3.0.0 " .С форума скачал настройки на суперса и закачал их в передатчик . Перестало уводить хвост , что очень радует . Прошивка интересная но пока полностью не разобрался . Это хорошо что есть возможность легко заливать настройки тех пилотов кто уже имеет большой опыт в этом .Также реализована возможность включения засечки времени стиком газа , при вынужденной посадке время останавливается , это более точно позволяет вести полетное время ! Повторюсь , Это лично мое мнение !
Странно , не ужели так сильно греется . Специально после замены движков отлетал подряд два стоковых АКА и два от V959 по 500 мА. нагрев не значительный . Но все равно стараюсь больше двух без передышки не летать.
Жесть ((((
Я наверно воздержусь от покупки таких.
Матрешка ))))
Там больше 25 отзывов и вроде все положительные . Кто то для миника их брал ,пишет что лучше стоковых .
Да забыл вчера написать что мне еще понравилось в новой прошивке , возможно я просто для себя открыл эту Америку , а остальные об этом уже знали ИМХО . Есть возможность регулировки подсветки монитора после его выключения .Я это очень оценил , поставил на двоечку и стало все видно при полетах в комнате ! Так же понравилась функция регулировки звукового сигнала , было очень громко при включении апы без возможности регулировки . Но и появилась проблем ка : При включенной апе постоянно идет тонкий писк из пищалки , пробовал в настройках когда переходишь на другой протокол от дево он прекращается .Это у всех так ?
Штатная хитрая зарядка))) есть один фокус, не знаю, может быть не везде работает.
включаешь в выключенную от USB зарядку аккумулятор
Сегодня решил разобраться почему штатная зарядка не до заряжает АКБ . Выявил странную разницу в поведении а разных разъемах . Отлетал оба АКА практически до одинакового поведения шмупсера , вставил одновременно в зарядку .Время не засекал , вижу один отключился . Замер показал 4.18 В . По совету “Strelec_RC” решил передернуть USB . И о чудо опять пошла зарядка . Воткнул в другой разъем ,эффекта нет . И этот разъем на приблизительно 15 минут дольше заряжает до 4.17 В. Пере тыкаю в первый зарядка продолжается до 4.2 В. Вот такой рас-колбас в этих микрухах . Или надо сравнивать сопротивление резисторов на ноге программирования .😃
У меня тоже пищит
Интересная распродажа
Brushless Upgrade Kit for Walkera GCP Mini CP Super CP With Battery
Не реклама.
Хотел купить БК шмуперса на rc711 - заказал из бэкордера.
Вот что они написали: “Thank you for your order, we’re sorry that currently the ESC for brushless Super CP is not that stable and the model is on hold, would you like to change to Brushless Metal Mini CP? or we cancel and refund for you?”
Вкратце: “Регуль для суперса гамно и мы пока так больше не делаем, может те БК миника втюхать или деньги вернуть?”
Не реклама.
в третий раз повторю - НЕ НАДО! комплект не очень. кроме двигателей (спорный вопрос по поводу их веса). на шмуперсе у меня такой комплект не пошел.
зы. кстате регуль origin10a (вот отседа www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… ) с blheli на борту на моей плате тож не запустился %)
Та же самая картина с ними. Болтаю по емайлу по этому поводу уже неделю. говорят, регуль глюченый на 10А на суперса в этом апгрейде. А именно, есть проблемы при кривых биндах на приемник и верт теряет управляемость мотором. Собственно, метал-БК я у них взял еще до этого СуперСР намучался с ним и плюнул. Максимум, что можно вытянуть из него - это 3,5мин. полетного времени с хоть какими-то фигурами, это же время мне подтвердили сами китайцы с RC711 после своих тестов, мол даже 12к КВ мотор жрет слишком много энергии и потому время сокращается. И еще пока не видел как там этот БК на минике себя оправдывает.
Мой вам совет, возвращайте деньги или берите вместо этого 2 новых стоковых суперса и к ним по мотору от миника, останетесь довольны, судя по общим отзывам.
Артем, так и сделал. Взял обычную тушку, три мотора от миника и добил сумму разными запчастями на другие аппараты. Насчет миника БК может бы и подумал, но от Теренса уже едет мешок запчастей для суперса.
От RC 711 на 12Kv - ИДЕАЛЬНО летает СУПЕР, тоже в пластике только брать нужно!
Не разочаруетесь -а цена одинаковая такая с железом, которое не нужно.
Рома, ты где там 12К kv супера видел? это было давно и неправда )
Или БК МИНИК летает СУПЕР, то есть хорошо? Тебя порой не поймёшь 😃
понял. спасибо.
просто пришла рассылка на почту, а цена, показалась заманчивой. решил поделиться.
И далее по тексту:
Может дело все таки не в регулях или моторах, а в Вашей плате? Странно, но на другую модель подошел без проблем. Отзыв и видео можно посмотреть здесь.
ребят не могу определиться что всетаки взять суперс или миник, разница в цене 20 уе
- ты в баню?
- неее! я в баню!
дело именно в плате. у меня hw rev. 2.3
это третий BL-регуль, который отказался нормально запускаться.
Тоже слетает шестеренка после практически любого контакта лопастей с предметами интерьера. Вот думаю как решать проблему. Видел в продаже металлический апгрейд ротора, ставил кто-нибудь такое?
В целом неплохая жужжалка, но мне места в квартире крайне мало даже тупо круги покрутить негде.
Голову железо не покупайте.
А вот места в кварите для одной окмнаты более чем достаточно)) Просто нужно учиться летать.
Места реально мало: 3*3 широких шага остальное все заставлено, одну пальму подстриг уже) Да это первый 3D верт, до этого был соосник, тоже валкеровский с ним на третий день восьмерки крутил, правда к тому времени он уже без хвоста и без морды был.
Через неделю в деревню поеду отдохнуть от города, там свобода конечно, поднатаскаюсь.
А что с “головой” не так? Криво деланная?)
Да забудте про железную голову, летайте на пластике, и всё будет хорошо!
и всё будет хорошо!
Спасибо, я тоже так думаю) просто шестеренку и верхний фиксатор устал поправлять.
летаю на deviation
Подскажите пожалуста по прошивке.
Прошил я свою дево 7е, папки и файлы вкинул согласно инструкции.
Включаю верт, потом апу. Бинд не происходит.
Что еще нужно настроить после прошивки?
П.С. Предварительно сохранил профиль со старой прошивки. Пытался перенести на новою прошу, но тогда прошивка сбивается. При подключении по ЮСБ видно испорченный файл и папку (непонятные названия).
П.С. А как на постоянку привязать верт к апе? В комплекте шел bind plug, знаю что он нужен, но как использовать без понятия.
Все очень просто ! Первым делом вставь перемычку в верхний правый разьем на плате вертолета . Подключи АКБ и вынь перемычку . При пере прошивке апы связь вертолета уже сброшена . Перейди в меню настройки модели той которую привязываешь , выбираешь бинд . получаешь ID код и все верт привязан.
Ясно.
Осталось выяснить как теперь привязать верт в новой прошивке )
