nine eagles solopro 126 - сотый размер с бесколлекторным мотором
Кстати, я нашёл линк.
Я Вот Мастера СР не могу найти линьки до сих пор.
Я имел ввиду небольшой сеанс разглядывания травы в районе крушения на карачках.
Про 2S можно пересчитать отдачу: 200мА по 30с на 2s = эквивалентному пику 12А для 1S. Для турниговских акков (35-75с) 126-го соответственно 600мА на 35с = 21А. Как-то так.
В теории как-то так. А на практике у меня есть с чем сравнить, сравню и напишу уже свои впечатления.
General link отдельно -есть на banggood.com
Пока преордере, но я записался. Сообщили по чату, что где-то через неделю появится.
А у Вас 126 V2, который с подсветкой? Как он?
Вот и пришел с подсветкой, видео снял. Правда 125 v2 с коллекторами.
А очтет, то будет? И где-же видео?
Что бы еще раз с Иглами свзяться!! да ну НИЗАЧТО!!! Полная ерунда!!! Сегодня пришла 126А долгожданная, да красивый, балка хвостовая шире и длинее, шестерня более острая основная. ПОлучал с Му Марта myrcmart.com/nine-eagles-126a-brushless-flybarless… не реклама, так вот, на приемнике просто горит красный диодик.
И ничего не биндится. Написал в палку, написал им в магазин. Мало то что после 3-5 полетов v125 ночной полностью умер, так еще и этот не работает. Вот сколько брака. Полностью разочарованный. Доверие к фирме пропало. Вывод только Walkera, а еще её хают, помоему она лучшая среди мальков или одна из лучших!
Может кто подскажет что делать то?? Мало того что ни коробки, вообще ничего, небыло с вертолетом, просто запоковали его в белую коробочку, даже положенный акк на 400 милиапмер не положили. Вообщем очень не довлен качеством данной продукции. Никогда не куплю больше.
В дневнике еще отпишусь по этому поводу.
да не летает он!!! вообще-то, вертолет полностью разочаровал - цена таким игрушкам должна быть тоже на уровне. Даже за 3000 не купил был.
Надо сфоткать все, начиная с вида почтовой коробки и писать претензию, все, что Вы выше перечислили, и как можно скорей.
Коробка нормальная была, я даже видео снимал. Самое удивительное - вертолетик то пришел не поврежденный внешне. А претензию написал.
Сильно разочарован, сегодня уже написал. И на палку тоже написал.
- Биндиться легко - тренер на себя + питание вкл, затем на вертолете.
А как диод у Вас горит в этот момент? Мне интересно знать. Опишите, пожалуйста, если не так сложно.
Ну вообще-то там пишут, ниже под описанием
Package includes:
1 x Nine Eagles 126A Brushless Flybarless 2.4G 6CH RC 3D Helicopter (Helicopter Body Only)
Только тушка и все, поэтому по комплектации претензию не примут.
Ну хорошо, хоть так.
Мне идет отсюда, там комплект.
shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=970…
наверное будет лучше, а этот китайский магазин - походу дела брак шлет в Россию.
Получу,отпишусь.
Но доверие точно пропало. Думал как лучше, а получилось как всегда. И как только люди на этих иглах летают. Видел видео часто показывали на ютубе, как народ развлекается на таких. И даже в России летают, но не тут-то было.
2 вертолета - оба брак. Один после 5-6 вылетов полностью сдох.
И как мне покупать Иглы… ой нет, лучше блейда или Валкеру - которая меня ни разу с коробки не подводила.
Обычно всегда всё четко работает. Самое обидное, очень ждал 126А облетать, а так такое дело, что снова ждать, столько же.
Просто так ничего не бывает. Уж лучше бы купил еще один BL чем эти две шт. Больше пользы было бы!
Получу,отпишусь.
Да буду ждать отзыва. Главное не пропадайте с форума.
А может как-то нужно правильно его биндить? Может что не так делаю?
Вот зачем в версию v125 какой ключ (проводок черный с разъемом) вкладывают? Для чего?
Где владельцы вертолета, узнать бы как диодик у них горил на плате. Полезно было бы очень
Всё разобрался - работает! Дело было что без перемычки он не хотел биндиться, ну вообще никак, пришлось её использовать, только тогда полел.
Хвостик сворачивает сильно, иногда отрубается основной дивигатель (падают обороты) и мотор кипятком основного ротора становется, странно очень.
Хвостик сворачивает сильно, иногда отрубается (падают обороты) и мотор кипятком становиится, странно очень.
Возможно сдыхает хвостовой моторчик.
У меня недавно на MCPX такое было, пришлось заменить.
Так вертолет то новый))
Скоро пойду на облет вертолета
Ждемс + и -.
Проверьте все крепежи и механику перед облетом, китай все-же;)
да как бы проверил) Жаль видео съемки не будет. Одно уже ясно, хвостик не хорошо держит задний.
Роман, у вас просто буря эмоций…
1 125й вы, как я понимаю немного подпалили с самого начала.
2 126й на марте проверяют перед отправкой и лепят голо-стикер. Его надо настраивать- ровнять субтримами тарелку и углы на расходах. Без левелера я пол стартовой площадки лопастями обшарпал. Потом взял с миракла экстримовский левелер и за 15 мин. поправил субтримы. Пока только с кривыми шага не очень удобно в ж6про, а энилинк завис на ямайке.
По поводу горячего БК - не знаю, у меня холодный, а вот хвост греется.
Хвост - проверьте шаг ор (может слишком большой) и настройте чуйку гиро.
Вот инструкция от хелимакс. там есть начальные настроечные таблицы для разных аппаратур.
Сходил полетал. Впечатление пока не могу составить, так как летал на настройках от Валкеры.
В инверте вертолет попросту стал опыскаться вниз.
Потом при питчингах проворачивает хвост очень сильно.
Тоесть на таких настройках летать совсем нельзя.
Петлю на нем сделал, при выходе из неё сорвало хвост, но вырулил.
А потом его закрутило и вертолет лопастью задел железную дугу от щита для баскетбола и сломал лопасть.
Лопасть разошлась на половину, слегка шестерню подрезало но не критично.
Появилась вибрация. Лопасти красным скотчет заклеил.
Ну и буду пытаться смотреть в мануале настройки.
Отрицательного шага у вертолета нет вообще а положительный очень большой.
Вот поэтому и получается такая нагрузка.
Пока правда так и не понял в чем дело - механика или настройки.
Скорее всего коллектор то и сжег на 125 ке из неверных настроек.
Так что нужно срочно что-то делать.
Может кто подскажет, у кого какие настройки на вертолете.
Вот это самое главное, как я понял. Потому что сейчас он не настроен. Хотя и соеденияю с настройками от МИника Ср
Потому что шаги верные - у меня они не верные.
А еще руками очень сложно вращать шестерню. Очень туго, пробовал зазоры менять на моторе - не помогает, или отходит (не зацепляет) или как раньше.
В любом случаее мне уже не нравится что нужно с ним возиться.
На Валкерах в сотни раз проще, всё понятно и работает, так же и на блейдах.
Вот уж спасибо!
Такая же фигня была. Правится настройками кривой шага. В стоке положительных очень много - хвоста может не хватать.
Я думаю, что ртф полетел бы и из коробки. А так- те же дела, что и у взрослых: левелер, шаги…
Что-то не могу ничего пока с этим сделать, нашел даже инструкцию по Devo 8. В комплекте с Женирал Линьк шла.
Что-то я сомневаюсь. У меня пульт был год назад куплен Devo 8 остальные варианты Валкеры БНФ приходи, настраиваю по инструкции и работают как часы. А вот с бейдами тоже один пульт и остальные по настройкам с инструкции биндятся и летают. А этот какой-то странный.
Механически тягами выставил углы, потом на пульте, в итоге полетело! Нормально полетело, относительно. Хвост не идельно схватывает. В разы уступает BL. Однако, мне интресно, что мотор очень туга крутится. Он даже сам иногда стартовать не может. Использую акк один от 125 на 250 милиампер. В целом приятная машина, дизайн хороший, крупненький такое - но далеко от идела.
Так же, относительно не плохо в травку краши держит. Особо запомнилось сильное столкновение с баскетбольным щитом. Даже лопасть сломалась.
Теперь есть небольшие вибрации. А да, после настройки, хвостик перестал сворачивать. Это радует.
Вот думаю перепаивать под акки от миника или не стоит… Они не очень хорошо влазают в держалку акков.
И еще, совсем не уследил проводок (черный, один из трех) что из регулятора, перезала качалка. Но мотор почему-то даже на двух проводах работает.
Ну и минус вертолету - в нем стоит обычный регулятор. А это доп вес, не очень-то и хорошо.
На MCPX BL, к примеру регулятор в плате впаян, я думал на этом точно так же, ан нет, тут всё гораздо хуже, в итоге это как обычный миник с БК.
Вообщем - не покупайте данную модель если Вы новичек. Поверте из коробки не летит в BNF версии.
