Доброго времени суток! Народ, помогите пожалуйста, решить проблему! Летал верт (Solo Pro).
И в один прекрасный момент, просто перестает откликаться на пульт. Светодиод на верте постоянно горит.
Попытки привязки пульта ничего не дают. Аккума заряжена 4,2 В. Заранее спасибо.
up
Я не pro)), но в разных ветках форума по микровертолетам видел совет в таких случаях погреть плату феном и вообще изучить ее на предмет микротрещин.
Феном обычным, что ли, или промышленным? На предмет микротрещин изучал под большим увеличением - ничего не обнаружил.
Берёте маяльник с тонким жалом, заливаете плату жидким флюсом и лужёным жалом пропаиваете все элементы последовательно. КРОМЕ! кварца и гироскопа (очень чувствительны к перегреву) Весьма успешно можно и ножки микросхем пропаять, если они залиты флюсом - спаиваться вместе не будут (если спаялись - тонкой шепкой расплавленное олово выковыриваете и заново пропаиваете)
Если не помогает - в утиль.
С феном паяльным без опыта сложно работать, лучше не рискуйте. А SMD элементы пропаивать несложно, главное долго не греть, т.е. жалом дотронулись, олово расплавилось - сразу убираете жало и к следующему месту пайки - вот ПРИпаивать их посложнее будет.
Также, рекомендую включить приёмник и передатчик, взять зубочистку и прилагая некоторое усилие понажимать на все элементы на плате, пошевелить их туда-сюда. Если заработает, или как-то по-другому мигнёт светодиод платы - значит там паять 😃 Я так неоднократно платы чинил у мелких вертов, в том числе и проху чинил.
Также можно слегка (не сильно только!) повыгибать плату в разные стороны с питанием подключённым и передатчиком, возможно в каком-то положении начнёт фурычить, и потом уже дотыкать зубочисткой.
А вот если это не пайка - то тогда дело труба. Я не помню как у прохи проходит инициализация платы… Приду домой включу посмотрю, обычно можно понять на каком этапе затыкается и какой блок пропаивать.
Сервами не дёргает хоть чуть-чуть при старте?
Выгибать плату пробовал. Естественно - аккуратно. Нифига. А вот с зубочисткой не пробовал. Ща попробую. А сервами не дергает, да и вообще никак не реагирует на пульт.
Проверил как инициализируется проха - выяснилось, что если после включения питания постоянно горит индикатор - значит затыкается либо на этапе “загрузки” либо, что более вероятно, на этапе инициализации гироскопа. Так что проверяйте цепи идущие к гироскопу, понажимайте на него.
Делать это обязательно когда плата хорошо зафиксирована, а не в руках!
Скажем, снять плату плностью и положить на стол.
А гироскоп это самая большая деталька на плате? Она находится со стороны серв в самом верху?
да, она!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4f76ebe43df95500777460c5":{"_id":"4f76ebe43df95500777460c5","hid":117054,"name":"Ratverg","nick":"Ratverg","avatar_id":null,"css":""},"501b80c63df955007774165c":{"_id":"501b80c63df955007774165c","hid":123260,"name":"Plumbum","nick":"Plumbum","avatar_id":null,"css":""},"5191a9f03df9550077736a8c":{"_id":"5191a9f03df9550077736a8c","hid":153126,"name":"OMar","nick":"OMar","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"51a8fccd3df95500771c7e3e","hid":323164,"title":"Нужна помощь настоящего Pro","views_count":1257,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"51a8fccd3df95500771c82fd","first_ts":"2013-05-31T19:41:01.000Z","first_user":"5191a9f03df9550077736a8c","last_post":"51bb217f3df95500771c830d","last_post_hid":9,"last_ts":"2013-06-14T13:58:23.000Z","last_user":"4f76ebe43df95500777460c5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
