Провод для микросерв с JST 1.25 - где, как, чем?
Не стал создавать тему в другом разделе, так как там ее вряд ли прочитают люди, которым актуальна данная проблема.
Итак, при работе с микровертолетами часто возникает проблема сделать провод от сервы с JST-1.25 на конце - самом популярном разъеме серв на микровертолетах. Есть два варианта решения проблемы:
- Использовать готовые обжатые концы.
- Обжимать самому.
Рассмотрю первый вариант. Все что мне удалось найти из готовых концов с JST-1.25 это похоже на то, что есть на HK, к примеру вот это.
А теперь покажу в сравнении с тем что нужно:
Вверху то, что хотелось бы, а внизу то, что продают на HK и eBay. Для микровертолета главное вес, с таким проводом как внизу, веса добавится прилично, да еще длинна не всегда подходит, требуется наращивать. Вот лишние несколько грамм уже и набегают. Так что отсюда вопрос. Не видел ли кто в продаже обжатых концов, с таким проводом как верхний на снимке и длинной не менее 150мм.?
А теперь второй вариан. Требуется специальный инструмент для обжимки. Я пробовал обжимать вручную, такая ерунда выходит. Инструмент не дешевый, на eBay стоит в районе $65, называется PA-09. Из этого варианта вытекают два вопроса. Кто-нить видел инструмент для обжимки JST-1.25 за более скромные деньги? И второй вопрос: где берут такой шлейф толщиной, как верхний на снимке? Или хотя бы как он называется?
Вопросы не от неумения пользоватся поиском. Несколько дней интернет рыл, аж глаза болят, но ответа на вопросы так и не нашел.
Или может кто порекомендует еще какие либо способы решить проблему с проводами от микросерв?
Заранее благодарен за ответы.
Судя по описанию, он весит всего 0.8 грамм. Это так много, по сравнению с другим?
А обычный тонкий пинцет не подойдет?
В микровертолетах и доли грамма актуальны.
Не, не подойдет, все перепробовал.
Почему не подойдет? Там же просто у каждого контакта есть ушки, которые загинаются и держат провод. Просто нужно делать это с каждым пином отдельно, вот и всё. Я так в обычный JST засаживал провода пинцетом для выдергивания бровей. Без обжималки. Только надо еще дополнительно пропаять, чтобы провод не выдергивался, так как пинцетом зажимается слабо, может выскочить.
Ну так а сколько тот разъем с тонкими проводами весит?
Там все очень мелкое, тем более зажимать надо, скукоживая лепестки внутрь друг к другу, так если бы букву “В” набок положить. В месте зажима изоляции еще можно исхитриться, а вот в месте зажима провода - нереально. А паять там тоже нереально. Изоляция тут же уползает вверх по проводу - пробовал уже.
Не вешал, на другом конце серва.
- Используйте хороший флюс
- Сделайте температуру паяльника поменьше, используйте маленький паяльник с хорошим жалом
- Залудите предварительно разъем и провод
- Закрепите их в специальной держалке или тисках, чтобы было удобнее
- Паяйте быстро
- Если изоляция все равно сползет, то можно подклеить оголенную часть провода клеем.
Я так однажды восстанавливал еще более мелкий разъем – JST-SH 1.0 на серве mcpx, после того, как случайно выдернул из него провода.
Все нормально запаялось.
А где вы брали отдельно сам разъем и такие тонкие провода?
Разъемы на eBay. А насчет провода вопрос еще в первом посте был. Сам ищу. Паяю на 250 градусов мелким паяльником с медным миллиметровым жалом. Попробую еще потренироваться.
