Подскажите возможно ли использовать две обычные 2кг. сервы для самоля кило весом для уборки шасси? Как формируется дискретный сигнал на выпуск и уборку приёмником в стандартном исполнении? Или всё дело в концевиках в серве для уборки? Возможно ли переделать стандартную серву и что для этого нужно?
В принципе подойдёт.
Сигнал на выпуск/уборку в стандартном исполнении формирует передатчик - обычный канальный сигнал, только управляется не ручкой, а тумблером обычно 5 канала.
В сервах никаких концевиков нет.
Есть спецальные “ретрактные сервы”, от обычных отличаются тем, что врашаются на 180 градусов, вместо обычных 60, небыстро вращаются только из одного края в другой без промежуточных положений.
Кроме сервы есть еще и механизм уборки стойки, обычно он сконструирован так, что усилие на серву появляется только в момент движения стойки, а когда она убрана или выпущена, все усилия замыкаются в механизме.
У ретрактных серв при угле поворота 180 градусов получается так, что в крайнем положении усилие от тяги к стойкам проходит через ось сервы и никак не может повернуть серву и следователно она не будет гудеть и потреблять большой ток. Потому с ними впринципе можно использовать механизмы уборки шасси без фиксации в крайнем положении.
Подскажите пожалуста, а цифровую серву можно настроить на поворот 180гр?
Никто не программирует цифровые сервы? для ретракта больно тяжелы.
Во первых нужно под какие ретракты? пневмо или механические. У каждого вида разный ход рычага. В крайних положениях обычно механизм фиксируется. Еще если есть дискретый канал с изменяемым расодом, то можно применять любую серву на соотв. усилие. Что б шасси не выстреливало, а выпускалось медленно нужно поставить замедлитель хода(спец сервы для ретрактов дороже обычных да и не всегда подходят оп размеру)
а как определить, серва ретрактовская или обычная, если продавец не пишет об этом?
Если не пишет, значит нормальная.
Вот ретрактовая HXT9610MG-RTG, а вот обычная HXT9612MG. На вид одинаковые.
Кстати с замедлителями ретрактовые не всегда работают, а вот “нормальные” можно на 180° переделать и с замедлителем будет самое то.
а по подробней нельзя? или ссылочку 😒
а то проблема с выпуском шасси на Р40, серва стандартная стоит. как понимаю, проблема как раз в том, что серва не на 180 работает?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e12c5853df9550077796ea5":{"_id":"3e12c5853df9550077796ea5","hid":1122,"name":"Sputnik","nick":"Sputnik","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"468113e83df9550077783248":{"_id":"468113e83df9550077783248","hid":24711,"name":"olegtur77","nick":"olegtur77","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"47d7cff03df955007777cdeb":{"_id":"47d7cff03df955007777cdeb","hid":32429,"name":"Uptosun","nick":"Uptosun","avatar_id":null,"css":""},"483295d83df955007777abb1":{"_id":"483295d83df955007777abb1","hid":34678,"name":"Terranozavr","nick":"Terranozavr","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"48537f793df9550077ae9228","hid":104106,"title":"Использавание обычных микросерв для уборки шасси","views_count":3713,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"48537f793df9550077aea457","first_ts":"2008-06-14T08:21:13.000Z","first_user":"47d7cff03df955007777cdeb","last_post":"48c42a8d3df9550077aea467","last_post_hid":9,"last_ts":"2008-09-07T19:25:01.000Z","last_user":"4149f6603df9550077793ab7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
