новинка от blade 200 sr x bnf with safe™ technology.
DaGGeR
ShevaUA:
А разве кто то говорил что он плохо летает?
Говорил:
ShevaUA:
Видео канечно не ахти. И почему он его так далеко отпускал? Ничего ведь не видно было.
Flying_cat
Нафиг он нужен, клиент экономит на одной серве что ли ?
Vertu
Не, он экономит на крашах и прочем.
Эта штука самовыравнивается, как флайбарники. Точнее - как большой mSRx.
И там деталей будет ломаться в разы меньше, чем на СР. Для начинающих, кто осваивает блинчик и 2Д.
Робби
Идеальный вариант для новичка!
Хотя в наще время, даже блинчик учить лучне на Нано Ср!
Ведь раньше такого небыло!
Странно, что новички будут учиться на этой громадине!
ShevaUA
Да и я думаю что он будет больше ламатсья чем MSR X, так как он тяжелей. Не переживёт он столько крашей так как пережил мой малёк MSR X. И для новичка отвалить 200 баксов, как то многовато.
Vertu
Это уличный верт. mSRx колотится при попытках летать в тесной комнате, на улице уронить его трудно. А 200-ку в комнате никакой вменяемый юзер не станет гонять. И ветром ее валить не будет. А встроенные ажно 3 режима выравнивания (от максимального до обрезанного) позволят использовать эту штуку аккурат между соосниками и первыми полноценными СР. Потому что у начинающего еще нет проблем с инвертом и пирофлипами, ему до них еще полгода или даже год, до первых попыток. А проблема у него с ориентацией верта и с общей стратегией - как летать на верте, чтобы далеко и высоко не улетал и при этом не убился о пелота. СР для этого не нужен, полеты все одно без инверта. При этом механика FP верта в разы проще и крашеустойчивее. 120SR был летающим танком, переживал без потерь жуткие краши, катался кубарем с крыши и т.п. Любой mCPx на его месте мгновенно бы аннигилировал (хотя размером меньше и весом много легче). Я уж молчу про 130Х…
И второй момент: начальные полеты невозможны в помещении, нужно на волю идти, хотя бы во двор. Совсем мелкий вертик на улице сразу ветром сдувает. mSRx хорошо ветер держит, лучше mSR (не говоря уж про соосников). Но масса у него исчезающая, против физики не попрешь. Отсюда логично начальный верт сделать не микрушным (хотя и небольшим).
Имхо, я понимаю смысл затеи НН с этим вертом. И мне он нравится (хотя немножко уже неактуально…) Интересно будет послушать отзывы юзеров.
Робби
Vertu:
Я думаю они обязательно будут!
Увы - не я(
Так бы тоже было бы интересно на таком попробовать полетаеть.
3 months later
DaGGeR
А я себе все ж закажу такой. И вставлю в него FPV. Вес он норм поднимает.
Летит быстро и довольно безопасный в случае падения на чужую дачу)))))))).
А то мой MCPXBL с FPV ну уж очень маленький и все же машет хвостом. По камере тяжко летать, когда машет.
EvgenyN
у нас уже давно продают, вот думаю купить не купить, в руках вертел крутил, жалко однако 200 евро для экспериментов)))
21 days later
VvZ965
Ко мне уже приехал. Во вторник первый запуск планирую.
Alex13
VvZ965:
И как успехи ?
VvZ965
В общем летает как по рельсам, предсказуемо, устойчиво, придраться не к чему. Умеренного ветра не боится, при отпускании стиков выравнивается в горизонт (в режиме с сейфом), но не останавливается, а еще некоторое время скользит вперед, звук вполне вертолетный, размер тоже хороший - видно издалека. Отличная игрушка для легкого полета.
Впечатление омрачил только странный глюк - в какой-то момент как будто пропала тяга, включал заново со свежим аккумом, перебиндил, ничего не помогает, такое ощущение, что сбилась калибровка канала газа. Вышел из положения увеличением расхода тротла в передатчике до 150%, тяга вернулась. Судя по инфе на сайте производителя, приемник вроде бы программируемый (по крайней, мере самолетная его версия), может быть удастся глюк исправить, но пока доступно ПО только для айподов.
hjugo
VvZ965:
а throttle travel low 85% ставили как в мануале? мож как связано…
VvZ965
Не ставил, я видел эту рекомендацию, но забил на нее, вообще, при throttle travel low 85% минимальный газ выше нуля становится, но попробую теперь поставить и перебиндить.
hjugo
Я с аймена таскаю. Обязательно подбираю под скидки
hjugo
Верт, кстати, стабильный первых 2х модах. Обесточивать и доступ к акку только со снятием канопы. 3х лопастной винт вылазит за габариты
DaGGeR
На заводских настройках - тяга довольно средняя. Я перепрограммировал приемник на макс тягу и вот тогда верт реально рвет вверх. Поднимет хоть 200 грамм веса.
Там же программируются чувствительности гироскопов. Я побаловался, но в итоге оставил средние заводские значения. А вот тяги в нем изначально - только для начинающих. Им за глаза.
В режиме новичек - позволяет наклонить верт примерно градусов на 10. При отпускании стика - выравнивается как соосник.
В режиме среднячок - не выравнивается. Позволяет наклоны примерно на 30 градусов. Довольно шустр.
В режиме профи - ничем не ограничивается. Легко и непринужденно делает петли. При хорошем разгоне - не отличимые от петель CP вертолетов.
Разве только зависнуть в инверте не может))))
Может разогнаться до ооочень большой скорости по прямой.
Очень удачная моделька. Аккумы совершенно спокойно подходят от моего 250-го рекса.
Собираюсь опробовать 1000 или 1300mah на нем. Короткие и толстенькие аккумы - влезут на ура.
на 850 - если не рвать, то летит около 9 минут.
Не понравилось: шасси, хвостовое оперение. Заменю на карбон.
Теперь жду на него передатчик и прочую лабуду для FPV
DaGGeR
Еще забыл сказать: на нем изначально установлены лопасти с АССИМЕТРИЧНЫМ профилем!
VvZ965
DaGGeR:
А как вы приемник программировали? Мне тоже надо, а то пришлось 150 процентов расхода газа делать в передатчике.
