Avatar M302G
Всем привет. Два дня назад забрал долгожданный вертолетик с почты. Начал его проверять. Он не взлетает. Подумал что посажен. Зарядил. Даже пошел в магазин, купить новые барейки для ПДУ. И он всё равно не взлетает( Подскажите пожалуйста, что это может быть? Чтоб было более понятней, прилагаю видео
судя по видео, проблема с нижним ротором. в первую очередь необходимо проверить не проскальзывает ли пиньон на валу двигателя ответственного за нижний ротор. проверить на наличие подклиниваний нижнего ротора.
Спасибо за ответ) если Вам не трудно, объясните пожалуйста, как это всё проверить?)
Смотрите на глаз. Что бы пиньен (шетеренка на моторе) четко цепляла шестеренку на вертолете.
пиньен (шестеренка на моторе) должна прочно сидеть.
Руками повращать нижний винт и проверить заедает или нет (должно вращаться так же как и верхняя)
Проверте так же соединение двигателя с платой.
У вас и правда не работает правильно нижний винт.
В самом худшем случаее - просто дефектный моторчик.
такие вещи много штампуют. брака огромное колличество выходит.
В Ростове - на Дону - такую шучку можно купить в любом связом, там хоть гарантия будет.
На западе, такие шучки тащить не советую, выигрыш просто минимальный.
У нас в Новосибирске такая же штука в Связном или подобном не более 900р стоит!
Успехов в полетах!
Если покрутить руками, то нижний ротор крутится с трудом, будто цепляется обо что-то, а верхний идет как по маслу…
Вот и посмотрите что заедает. Думаю разберетесь.
Снимите двигатель, посмотрите.
До моторчика легко добраться! Открутить болты крепления лыж.
Снять их. Потом посмотреть шестерня на винте затянута? (если да, открутить винт).
Стянуть нижнию шестерню. Потом если нужно и верхнию.
Сам двигатель просто выдавливаете снизу. Он должен выйти.
Берите двигатель в руку и смотрите.
Успехов больших в этом деле!
Как я понимаю, шестерня белая?
да.
Короче я его почти полностью разобрал, и не уверен что соберу обратно)
Соберешь) Моторчик сидит в раме. На нем пластиковый белый пиньён.
Когда разбирали в первый раз, нужно было последовательно, и записывать что и как.
Ваша задача, выдавить моторчик из посадочного места.
Шестерню я предложить снять по причине проверки как она закрепленна на основном вале.
Обычно двигатель без снятие шестерни вынимается.
Иногда, бывает так, что после разборки и сборки, вертолет снова в работе!
Скайпа у меня нет.
Где тут мотор?) Что нужно смотреть, делать?)
На фото видно, что двигатель спереди вертолета цепляет нижнию шестерни.
Вгляните как шестерни сидят на вале.
Самый просто вариант вынуть основой вал с лопастями и шестерни сами распадутся.
Мотор главное снять. Скорее всего его то и нужно поменять.
Вытащил правый двигатель отвечающий за нижний винт вертолета, покрутил за пиньен. Крутится хорошо… Вообще пиньен снял, посмотрел на него. Вроде целый. Шестерню покрутил, без мотора тоже крутится отлично. Но что я уже только не делал. И пиньен вверх ногами ставил, и регулировал его по всякому. Когда ставишь мотор на место, все равно нижний ротор крутится с трудом. Может что-то в пиньене?? У меня возникла идея… Я вытащил и левый моторчик, отвечающий за верхний винт, дабы снять с него пиньен, и поставить на правый моторчик. Мотор я снял, а пиньен с него не смог, очень плотно сидит. Есть какие-нибудь идеи?)
Вот и выяснили причину: мотор дохлый:)
Ставьте новый, от Syma S107.
И еще: запустите двигатель, отвечающий за нижний винт, не вставленный в раму, и позажимайте пальцами пиньон. Если двигатель будет вращаться и гудеть с зажатым пиньоном, тогда посадите последний на клей.
Ставьте новый, от Syma S107.И еще: запустите двигатель, отвечающий за нижний винт, не вставленный в раму, и позажимайте пальцами пиньон. Если двигатель будет вращаться и гудеть с зажатым пиньоном, тогда посадите последний на клей.
Мотор не дохлый)) Сделал как Вы сказали, зажал пиньон пальцами и запустил двигатель. Вращается, гудит, пиньон сползает. Пойду клей искать)
Клеить можно цианакрилатом:) (суперклей)
Я нашел Супер момент гель, универсальный секундный клей. Таким можно?))
Можно.
Заклеил. Минут через 10 проверил. Все то же самое… При запущенном двигателе взялся за пиньон, он остался у меня в руках… Заклеил еще раз. Теперь пиньон при соприкосновении с нижней шестернью вообще не крутит. Походу шестерню клеем повредил… Где можно купить пару шестерен таких?)
Во многих городах есть магазины торгующее радиоуправляемыми моделями и запасными частями к ним.У нас например, он называется " хобби лэнд". В Ростове наверняка тоже есть подобный. Надо взять мотор вместе с пиньоном(шестерней),поехать туда и подобрать такую же шестерню.Только надо сразу в магазине проверить что-бы она одевалась на вал мотора очень очень туго,можно сказать почти совсем не одевалась. При этом необходимо придерживать пальцем крышку мотора (откуда выходят провода) иначе он может разобраться.
Может есть какие нибудь интернет магазины продающие шестерни?
А продаются ли они вообще?
Думаю, что нет:(
Советую Вам оставить этот горе-вертолет, и купить WLtoys V911. Он прочнее, надежнее “Аватара”, и, к тому же, у него классическая схема винтов, что позволяет летать на нем на улице:) У самого таких 3 штуки: бело-синий, черно-оранжевый и V911-pro:) (Сразу отмечу: летают все одинаково:)). Летаю на них на улице в ветер до 4-5 м/с:)
Если так дорога Вам эта игрушка, сходите на рынок (наверняка у вас есть) у китайцев таких игрушек на выбор хоть пруд пруди, выберите себе подобную игрушку с такими же моторчиками и шестернями на моторе (пиньен по пиндосовски) и будут Вам запчасти. (или наоборот) Удачи.
+1:)
Наверно закажу моторчик с ebay. Какой только моторчик заказывать… От какого вертолета подойдет?
Мотор с пиньоном идеально подойдет от Syma S800G.
Мотор В.
