Assault 100 3D flybarless helicopter
Twilight_Sun
судя по картинкам и характеристикам это ребренд Hisky HCP100S , о котором тут есть тема, поищите.
Поэтому нет, не пойдёт.
после соосников нормально на v911 будет, например. недорого и уже какие-то другие впечатления.
евгений4
Hisky HCP100S имею такой верт.Для начинающего пойдет если а) сидеть в симе до опупения б) летать на улице над травкой и вовремя щелкать холд. с) сделать соответствующие доработки верта согласно ветке.
Lerik
Перелопатив кучу инфы есть понимание того что из доступных по цена\качество это WLtoys, бесколекторный мотор даже не обсуждается, а вот на сколько критично на балке коллекторный или бесколекторный пока не понятно? И отличие конструкции ротора v911 это начальный уровень и кроме висений и горизонтального полета ничего не получится зато более стабилен чем Hisky HCP100S.​
Twilight_Sun
евгений4:
как вариант, в случае наличия а) и б) можно и v977 ещё взять. Но как по мне после соосников сразу 3D это большой шаг, не всем подойдет. Лично мне больше нравится плавный переход через v911, но это кому что. Цели надо обозначить, может сразу хочется “на результат” и “вотпрямщас”.
Есть ещё конечно всякие 6G режимы у современных 3D вертолетов типа для новичков и квартир, но в моих пару квадратных метрах дома v911 вполне летабелен, а v977 в моих руках (пару дней как пришел только) даже в этом самом 6G пока что разве что хвостом к себе с трудом. А на улице зима уже и вместо травы ветер и асфальт. Ещё есть такой нюанс что более продвинутые вертолёты они наносят больше повреждений себе и окружающему миру при крашах.
Pavel2509
Twilight_Sun:
Если собираетесь осваивать вертолёты серьезно, то это хороший вариант. Всё таки 911 не сильно от соосника отличается, да и навыков управления CP вертолётом он не даёт. Я вообще учился висеть и немного летать в помещении на v120d02s, в то время как v911 пылился на полке. После 120-ки интерес к нему пропал. Что касается Assault 100 3D и HCP100S - это двухбаночные вертолёты, которые по причине излишней резвости не очень подходят для новичка, а уж в помещении - и подавно.
евгений4
Двух баночные вертолеты более стабильны,как я понимаю эфект гироскопа сказываеться.Резвость зависит от настроек.Вся проблема у мелколетов удержание хвоста.Коллекторные моторы с этим не справляються да и мрут они быстро.Продвинутые вертолеты в общем чем больше шкаф тем громче падает.
Lerik
По опыту пилотирования различных ЛА давно известно что учиться нужно сразу на “боевой” технике ибо потом переучиваться это проблема.
а на v977 на балку можно БК поставить, после смерти коллекторника?
ViKo
Посмотрите на XK K110. Почти то же, что и V977, только пульт и протокол “настоящие”.
Twilight_Sun
да, на хвост и на v977 и на К110 можно БК поставить. в теме по v977 есть достаточно случаев успешной установки.
Lerik
Пульт у меня есть DX7, а вот под БК куча вопросов, на сколько я понял в микровертах вся электроника на платах в сборе и если контроллер встроен в плату то будут танцы с бубном.
К110 что за зверь? ссылочку можно?
Twilight_Sun
пульт DX7 под V977 точно не подойдет (только родной или devo). под K110 не в курсе, там футабовский протокол. HiSky вертолёты сильно не вникал (т.к. планирую позже), но там читал есть модуль, который под почти любой пульт позволяет прикрутить.
под БК и прочие доработки чтобы двести страниц форума не листать можно вот почитать mcheli.blogspot.ru/search/label/V977 вкратце там танцы среднего уровня: купить двигатель, крепление, esc, программатор под него, винт хвостовой и заставить всё это работать вместе. вроде как у людей получается.
fokkerxxi
Да вы чего, человек кроме соосника ни на чем не летал. Какое БК на хвост, зачем оно начинающему… начинающий будет бить верт безбожно и банально убьет этот БК на хвост в один момент. Лучше эти средства новичку на запы потратить.
Уж если есть боязнь отказа хвостового движка, то вот такие или такие в зависимости от полярности сигнала. Я все лето отлетал по 6-7 акков в день. пару движков сменил.
977 надо начинающему брать или К110 в стоке. и запчастей разных, что там у 977 ломается чаще всего. акков штук 5-6 и учиться висеть в свое удовольствие попеременно с тренировками в симе. БК нужен чтобы хвост не сворачивало, так до этого не одну сотню акков отлетаешь прежде чем сможешь такое сотворить, чтобы хвост свернуло))
Lerik
Получается что с dsm2 совместим только HCP100S? Остальные под футабу или под родной пульт?
Pavel2509
Lerik:
Он может быть совместим, если установить на него спектрумовский сателлит, а в стоке совместимы Блейдовские мелколеты, Nano CP, например, или mCP X BL
ViKo
Если есть пульт Спектрум, тогда проще купить Blade nano CP s. У него, к сожалению, не БК мотор.
Lerik
В чем проблемма прикрутить сателит орандж? Они копейки стоят
Mad=Max
При наличии Спектрума, я бы смотрел в сторону нового Blade nano CP, потому что чем меньше масса тем меньше повреждений при падении. Если очень хочется БК, есть апгрейт прямо от НН. Кроме этого у нового Наника есть функция “спасения”, что наначальном этапе должно помогать экономить деньги.
Lerik:
Особой проблемы прикрутить сат нет, но у HCP100S проблема в другом - мертвая зона в канале рудера. Пользователи переодически на это жалуются раз и два. Хотя говорят можно привыкнуть. Для Турниги и Дево есть готовое решение, про Спектрум не слышал. Перешла или нет эта болячка на Assault неизвестно, но ИМХО скорее да чем нет.
Lerik
Посмотрел в сторону блейда, только в наличии их нету)))
Mad=Max
Ну да, модель совсем новая. Так что пока предзаказ. Кстати вот отзыв о системе спасения от Блайда, правда для другого верта, но все же …
Lerik
Что-то типа автопилота получается, полезная опция.
То есть остаётся предзаказывать.
spyder007
Бери блейда только готовь на запы тройную цену как минимум. Для новичка это удар по карману и отказ от хобби если не распологать приличной суммой в месяц.
Если уж блейда то 230s сразу купить. Большой, быстро не надоест, кнопка паник присутствует, хвост и голова б/к моторы сразу, в три клика биндится со спектрумом, но летать на нем только на улице!!!
Lerik
Хочу заказать Блейд нано только не понятно когда он приедет(((
ViKo
Lerik:
Только не перепутайте nano CP X и nano CP S
