HiSKY HCP60 - самый маленький 3D вертолет
провода это думаю будет финальная доводка. Ещё надо подумать где укорачивать. Коннектор переобжимать не хочется. Получается или серву разбирать или посередине резать, что тоже не очень.
Да, в принципе сервы от 5330 только выпирающим двигателем отличаются, мне кажется их можно даже на 977 поставить и будут работать
Канопа да, несколько мм не налазит. буду что-то колхозить. красную от v966 можно порезать но результат похоже тяжелее стоковой получится. либо из бумаги и скотча либо стоковую на краях сделать крепление.
Twilight_Sun
я провода на всех сервах укорачиваю.
Обжимки нет, поэтому пришел к выводу, что если нет пустых новых пинов, то проще, поотрывать провода от старых, разжав первыю скобу на пине, укоротить провода и подпаять к старым пинам. Если есть новые пины, то проше переобжать плоскогубцами провода в новые пины, я сейчас так и делаю.
Перепаивать в серве сложнее. Изоляция на проводах паршивая.
А сервы такие для лопастей от 977 как раз то что нужно, их мощности для таких лопастей с головой.
Для 60 они уже избыточны, но меньше их нет)
Я режу провода серв посередине.Спайваю и одеваю термоусадку.Никогда не возникало проблем ни от вибраций ни от токов.Не понимаю зачем люди мудохаются с обжимами.Это всего лишь эстетика.
между проводами како-нибудь изоленты и сверху термоусадку одну или на каждый проводок?
На каждый проводок.Термоусадка очень тонкая.
racer-g
Конечно только ради эстетике)
для меня это не пене важный вопрос.
Для вас да.Не спорю 😃,Я обобщенно имел ввиду.
Remlen, Я тогда прошу прощения если от фото моих экспериментов пострадало чувство прекрасного : )
В принципе когда я вижу что толково сделано это приятно. Но сам пока что на этапе когда радуюсь если оно хотя-бы летает.
Термоклей кстати и двусторонний скотч отожрал не так много веса как я боялся. 28.3г весит то, что на фото и явно есть куда улучшать.
Twilight_Sun
да ни кто не пострадал)))
Наоборот, я теперь буду спать спокойно и не думать как, будет отрабатывать механика 60, под управлением мозгов от 977.
ну какое-то 3д я не попробовал пока. но думаю там если и будут проблемы, то они в принципе решаемы регулировками. может например дырки в качалках серв другие просверлить оптимальней окажется или ещё что.
настолько стало приятней по комнате летать, что даже лень как-то разбирать пилить раму и сервы более человечно располагать.
соорудил только канопу на скорую руку (надеюсь картинка вставится)
Полетал на этом чуде на улице. Ну в принципе флипы/роллы получаются. Лучше чем в оригинале. Высота конечно теряется, чай не к110/v977 всё-таки, но например из инверта через хвост выход в нормальное положение с набором вполне получается. То, что тарелка хочет двигаться больше чем позволяет механика по факту сильно не мешает. Правда с “двойными расходами” крутится почти так же как с одинарными. Возможно как раз поэтому.
Общего шага чутка триммером добавил, на свежей батарейке стал лучше высоту набирать тогда
Хвост конечно при неаккуратной работе шагами срывает основательно. А ещё иногда он ещё немного “плавает” причем почему-то сильнее в инверте. Подозреваю вибрации на плату передаются. С другой стороны мне и у v977 хвост заставить идеально работать не особо удавалось, так что ничего удивительного.
Вообще по поведению вертолет получился ближе к v977 чем к hcp60.
для предпочитающих цельные хвостовые балки на бангуде уже есть апгрейд.
в принципе если там и не цельную брать, то дешевле фирменной.
моя уже немного потрескалась. пока что пару колечек термоусадки небольших по краям просто добавил.
один в один - беспилотник =))))
ну пилота там нет, да : )
зато светодиод просвечивает красный
просто внешний вид напомнил Х-37 =)
а, теперь понятно какой конкретно.
потом может маркером покрашу
пока пробовал в комнате перевернуть - опять треснул хаб. На этот раз не стал менять, починил суперклеем с нитками (накрест обмотал) и немного содой. В принципе похоже так можно вообще с новым превентивно делать. Трескался оба раза одинаково - вверху, вдоль межлопастного вала.
т.к. хвостовой мотор умер (скорее всего от крашей), то заказал себе вот такой. сегодня пришел. вес, размеры такие же. отличается цветом пластмассы разве что… поставил вместо стокового, работает вроде так же. по кухне летает не хуже по крайней мере.
Сейчас правда они и по цене мало отличаются. Вроде когда брал этот, стоковый был на бангуде дороже чем сейчас.
Сегодня приехали новые аккумы.
Вот такие.
www.aliexpress.com/item/…/32728280820.html
Аккумы понравились! По лучше чем стоковые однозначно. 4 минуты пичпампов по комнате, после это в аккуме остается 3.5В.
Зарядка которая в комплекте тоже хорошая!
похоже такие же как eachine 150mah. а весят сколько?
стоковые по сравнению с такими вообще какие-то бессмысленные как по мне…
стоковые 5.1г
без прозрачной термоусадки - 5г
сейчас еще провода укорочу до 2.5см и взвешу еще с короткими проводами)
eachine 150mah у меня тоже 5.1г. так что похоже одинаковые.
С укороченными проводами 4.9г.
И тут есть смыл их укоротить не для уменьшение веса, а для уменьшения сопротивления)
Не все так радужно аказалось как я думал(
2 и 5 аккумов походу пришли дохлыми, остальные 3 отлично работают.
Буду писать продавану, пусть новые шлет.
с али предпочитаю возвраты денег просить. как-то все кто мне оттуда писали что перевыслали - ничего не перевысылали ни разу, всё равно потом денег возвращал получалось.
но может этот и пришлёт. кто знает
Подкинул сегодня к верту 200 аккумы от V911, сколько там С не знаю, но аккумы уже не первой свежести. Вес аккума 6г
Полетел с ним он чутка по резвее, все таки токоотдача у них получше, хоть они и не новые. По времени полета не засекал.
Потом подкинул 260 нанотеки на 35-70с hobbyking.com/…/turnigy-nano-tech-260mah-1s-35-70c….
С ними обороты держит еще лучше, но они уже тяжелые 7.5г, поэтому пуляет не особо резвее чем на 200.
В общем пришел к выводу что для 60 нужно искать в первую очередь хорошие аккумы, с хорошей токоотдачей, и весом до 6 грамм.
Мощности у него хватает, даже в стоковом состоянии, а вот токоотдача дохлых аккумом не позволяет всю эту мощность реализовать.
Для своей БК 60 версии, закажу завтра вот такие аккумы.
tmart.com/3-7V-200mAh-30C-Lipo-Upgrade-Battery-for…
думаю что и для НСР60 они хорошо подойдут в плане веса и токоотдачи. Ну а разъем перепаять не сильно сложно будет.
Как приедут аккумы, отпишусь как они себя показали.
