Привет всем давно не заходил на форум работа ни какого просветления по поводу магазина прямая рекламма как я понял тут не разрешена вообшем так по лененградке в область едиш с лева появляется мега новый меговский мост проезжаем под ним въезжаем на мост поворот на ш2 поворачиваем через 50 метров стоп смотрим на право мерседес ценрт он нам и нужен в нем тот магазин там еше соревнования по мини z проводят и траса там хорошая дерзайте мне там понравилось и продавцы нормальные всем удачи и летной погоды 😃
Привет Всем.
Вот решил поделиться результатами своих улучшений. Шмеля - 1.
Была заменена интегральная плата на микшер 3 в 1 , и установлен приёмник санва ( шел вместе с аппаратурой)
После этой замены верт отказывался взлетать, не хватало тяги.
В связи с этим был заменён двигател с 280 серии на 370 super power. Появилась новая проблема это – то что хвостовой ротор не справлялся и верт крутился вокруг своей оси. За этим последовало удлинение хвостовой балки 4,5 - 5 см.
Пришлось для уравновешивания верта перенести приёмник вперёд и аккум больше выдвинуть вперёд.
Повысилась управляемость верта. А так же главное почему производилось это улучшение – это то что верт не теряет сигнал от передатчика, что очень часто случалось с старой электрикой.
Есть идеи по замене аккума с весом в 2 раза больше, но и ампер в нем в 2,5 раза больше.
Так же у этого аккума максимальная нагрузка больше в 2 раза чем у стандартного шмелёвского аккума, я думаю это даст свои плоды так как при свободном висени хочешь павернуть верт и дабавляешь газа на хвостовой ротор, то напряжение падает и верт снижаеться при выполнении этого манёвра.
Но перед покупкой аккума все же надо проверить с грузиками, а поднимиться ли он.
Всем удачных полетов.
А какой у вас микшер 3 в одном, и приемник? Мне нужно на Саliber m24 то же с хвостовым моторчиком подобрать. 280 шмелевский мотор его только 11v поднимает, при этом сильно искрятся счетки.
У шмеля используеться аккум на 7,4 вольт.
поэтому двигатель 280 серии и будет искрить . Не давай большие обороты.
У него при 7,4 вольта 12500 обротов.
я поставил 370 у него 2666 оборотов/вольт.
это где то 19780 оборотов на 7,4 вольта.
но они все на 2 баанки липолей т.е. как я понимаю 7,4 вольта.
Можно поставить на тока гари много не давать а то сгорят.
Либо меняй аккум.
Движков на хвостовой ротор кроме 180 серии ( стандартный шмелёвский) нету.
Поэтому я и увеличивал хвостовую балку.
А вообще я не видел в продаже движков коллекторных на 11 вольт. ( В Питере)
На Honey Bee то же стоит 370 моторчик и работает от 11v 1000 mAh -
Часто при падениях на Шмеле отстегивается держатель лопастей и отламываются шарики. Я переделал нижнюю пластину держателя так, чтобы она не давала соскочить держателю с подшипников.Мне кажется это должно продлить срок службы держателя.
Но шарики все равно будут ломаться . Процент их полома увеличиться так как соскок держателя очень часто спасает шарики.
Шарики ломаются как раз в момент отскока держателя.
а я взял и приделал алюминиевый держатель а к нему болтиком отломанный шарик
А на чем люминь то держится, на циакрине?
Пока да, площадь позволяет. Как начнет отваливаться нестерпимо часто - приверну тоже винтами.
Помогите, пожалуйста, схемой подключения регулятора с гироскопом от Шмеля-2. Есть идея подключить это устройство к подарку “типа Syma”. В душе понимаю, что не вертолёт, но вверх взлетает на “ура”, хочу добиться стабильности хвоста и плавного запуска ротора. Заранее благодарен.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"444e84f43df955007778b788":{"_id":"444e84f43df955007778b788","hid":13681,"name":"ueff","nick":"ueff","avatar_id":null,"css":""},"447fdf803df955007778aabe":{"_id":"447fdf803df955007778aabe","hid":14558,"name":"xo_xa","nick":"xo_xa","avatar_id":null,"css":""},"449494683df955007778a6d5":{"_id":"449494683df955007778a6d5","hid":14888,"name":"Mayday","nick":"Mayday","avatar_id":null,"css":""},"44f337e53df9550077789580":{"_id":"44f337e53df9550077789580","hid":16435,"name":"FORSAG","nick":"FORSAG","avatar_id":null,"css":""},"452911343df9550077788a95":{"_id":"452911343df9550077788a95","hid":17355,"name":"mehanikys","nick":"mehanikys","avatar_id":null,"css":""},"457309193df9550077787a82":{"_id":"457309193df9550077787a82","hid":18687,"name":"Шмель","nick":"Шмель","avatar_id":null,"css":""},"464f5dd43df9550077784378":{"_id":"464f5dd43df9550077784378","hid":23205,"name":"Dimbo","nick":"Dimbo","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"44fc2b049970730077faabc9","hid":48687,"title":"Пара советов Шмелеводам","views_count":9797,"last_post_counter":62,"cache":{"post_count":62,"first_post":"44fc2b049970730077fabbfe","first_ts":"2006-09-04T13:32:52.000Z","first_user":"449494683df955007778a6d5","last_post":"465824eb9970730077fabc78","last_post_hid":62,"last_ts":"2007-05-26T12:15:39.000Z","last_user":"464f5dd43df9550077784378"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":62,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
