Пара советов Шмелеводам
Я резкость своего шмеля лечил так- поставил лопатки сервооси под углом градусов 30 и повесил на нее еще рузики. поставил акком на 2000 отлично летает!!! 😃
Кстати. Хотел спросить. Аккумулятор где такой взять и как он выглядит… Дайте ссылочку какую нибудь чтоль. А то тоже хочется по 30 минут летать. Тем более, что аккумулятор увеличит вес, а значит и устойчивость модели…
Насколько мне известно, кварц в аппаратуре управления съемный и на приемнике нет. Так вот приемник надо перепиавать. сли только конечно создатели приемника не потрудились сделать кварц съемным. А сам кварц можно купить на любом радиорынке за какие то 5-15 рублей. Как кварц выглядит, знаем? 😃
Как кварц выглядит знаем.
На фотке приемник со съемным кварцем (слева внизу торчит за что его вытащить), но приемник под кварцы 35МГц, и если туда совать 40 - может быть какая-либо байда (там могут немного отличаться параметры излучающего контура для 35 и 40, поэтому они и идут разными партиями с разными наклейками, иначе продавались бы как 35-40). Я просто почему спросил - думал ты действительно перелал на 40, а не просто заменил кварц. В таком случае советую быть с моделью с таким приемником поосторожнее - могут быть проблемы
А какие собственно могут быть проблемы? Разве что кто то на такой же частоте посылает такие же сигналы и могут возникнуть глюки? Но это маловероятно. Еще есть фактор кривых рук, когда при перепайке кварца будут сожжены дорожки или спален какой нибудь микроконтроллер на схеме. А так собственно никаких глюков быть не должно. Частоту приемника и передатчика задают исключительно кварцы. Ровно так же как и в наручных кварцевых часах, где кварц каждую секунду посылат сигнал на микросхему и та в свою очередь на дисплей… 😃 Длины антен и всего прочего никак не зависят от этого. 😃
На самом деле в этом приемнике кварц съемный и вобщем то он работает с 40 мгц. кварцем от шмеля, правда его пришлось припаять, но дальность ограничена метров до 20-30. На 40 мгц я переделал просто: купил вот такой приемник hobbyforyou.ru/pictures/…/shop_1125935765_0.jpg и переставил из него плату радиоканала, она там на разъеме.Получился полноценный приемник.
По поводу смазки шестеренок- я бы не рекомендовал, ссылаясь на собственный опыт.В свое время тоже смазал, сначало понравилось, вроде заработал помягче, но потом заметил очень интесивный износ шестеренок.Летал везде и на улице и дома, пыль налипает на смазку и играет роль абразива, отсюда и износ
А проблемы будут с дальностью приема!!! пока вы летаете не более метров 10-ти от себя может ничего и не почувствуете, но дальше будут однозначно проблемы с приемом, так что простая замена кварца с 35 на 40 это не самый верный подход 😊
Странно. Вроде занимаюсь электроникой, но что бы кварц влиял на дальность приема. Такое впервые слышу. 😦
Покупал здесь hobbyforyou.ru/catalog/1247-3623.html 😃
Просто тогда приемники не маркировали со съемными кварцами под частоту - там контуры наверняка отличаются
Только если действительно есть различие в контуре. То тогда конечно. Ну а так никаких изменений произойти не должно.
[ Поставил на Шмель вот этот приемник и вертолет стал совешенно по другому летать.Во первых управляю теперь с нормального передатчика (Sanwa 8000),во вторых отсюда все вытекающие (кривые, экспаненты и т.д.). Мне кажется отпадает нужда в механических "доработках " (изменение угла серволопаток). И еше теперь можно леать на двух и на трех баночных LI PO, регулировать чувствительность гироскопа, воощем все по взрослому.
Forsag ответь если у тебя есть sanwa 8000 зачем покупать еще один приемник. Там же в комплекте идет один.
В комплекте идет обычный 8-канальный приемник, а в шмеле стоит специальный со встроенным гироскопом и регуляторами для хвостового и основного двигателя.Он работает не только с Sanwa но и с другой аппаратурой кроме родной шмелевской.
А от какого моторчика подошли угольные счетки?
Я поставил обычные от 130 го мотора.
hobbyforyou.ru/catalog/457-136.html
Хвостовой моторчик с угольными щетками вот этотhttp://hobbyforyou.ru/pictures/tovar/shop_1135085765_0.jpg
Если вы занимаетесь электроникой то должны знать что частота кварца и то что на нем написано не всегда одно и тоже. в частности это касается RC техники… иначе небыло бы “разных” кварцев для TX и RX одного и 2х преобразований, АМ и FM передатчиков да и приемники б не делились на 40,35,27,72 МГц. так что поаккуратнее с советами.
Где бы такой замечательный моторчик в Питере купить?
привет всем сегодня у меня сгорела плата на шмеле замыкание проводов хвостового мотора замкнули под платой и сожгли ее такой ВОПРОС ели купить приемник 4-1 еsky впаять в него кварц то шмеля будет ли он работать с родным шмелевским передатчиком . всем спасибо за раннее 😦
Про хвостовой мотор. Смотрите запчасти для DF-4, DF-22, Blade CP и Honey Bee - движки одинаковы, если я не ошибаюсь 30 класса. Вопрос только в количесте зубьев шестеренки, но ее можно и поменять.
Диаметр вала 1 мм. Правда вот щетки далеко не угольные (мне попадались какие то металлические, во всяком случае так выглядели).
У вас сторел полевой транзистор по моему IRF 4410, с восьмью ножками. Посмотрите внимательно плату на нем наверняка дырка прогорела, он стоит не дорого.
Нет со шмелевским передатчиком 4-1 работать не будет.
С металическими щетками моторчика хватает на 2-3 недели ежедневных полетов, а с угольными у меня стоит уже больше полгода и признаков износа пока не наблюдаю
я незнаю выгорел он или нет но то что стоит под ним сгорело более того даже выпаялось само и прикепело к фишке которая подает ток на моторы а плата вэтом месте поменяла цвет и обуклилась плюс провода спаялись вместе я думаю там ремонту не подлежит
движки не одинаковы
я заказал два запасных - они оказались на более низкое напряжение - дуют слишком сильно триммера не хватает.
Я разобрал один - угольные щётки.
похожий на
>Хвостовой моторчик с угольными щетками вот этот hobbyforyou.ru/pictures/…/shop_1135085765_0.jpg
движки не одинаковы
похожий на
Погрей феном лопасти и немного их распрями, чтобы уменьшить угол атаки.Другой варинт - разобрать передатчик и повернуть резистор управления хвостом в нужную сторону.Там широкие пределы регулировок.
у меня плата без регулировок (ранняя версия eская HB-T) там теоретически можно влезть и запаяться на чутьё
но тут регулировать ревомикс надо, а он там вшит.
Поэтому да, вырезал из пластиковой карты лопасти. Проблема их одинаковыми сделать чтоб хвост не колбасило
Буду пробовать на горячую трубу прикатывать карточку а уж потом из неё резать
чтоб поченить шмеля я поехал искать приемник а нашол вертолет aero-hawk по сходной цене на распродаже инфа для москвы магазин находится по пути в шереметьево 2 поворачиваеш с ленеградки 50 метров и там 😃 полный комплект 3000р дохлый там ак остальное работает и летает я повесил на него кокам 1500 поднимает отлично пара штук там есть еше дерзайте удачи
по пути в шереметьево 2 поворачиваеш с ленеградки 50 метров … ❓
а по подробнее можно?в каком месте сворачивать? 😊
