Lama2. Люди, обменяемся опытом?
Tigron
oefag
А где ты столько силикона возьмешь и как в домашних условиях думаешь отливать формы, да чтобы ее потом внутри выдувать - она ж ведь пустая должна быть.
По моему, в домашних условиях самое оно резать ее из пенопласта или лепить папье маше по чертежам. Материал простой, прочный, легко чинится и производится.
OeffAg
Tigron:
oefag
могу при встрече расказать, сам когдато занимался такой фигней, только сибестоимость первого корпуса будет 2000-3000 рублей
Олег_Александрович
OeffAg:
там не в чертежах дело(у меня есть чертежи ка-50) а в мастер-модели, если можно было бы у кого нить купить убитую стендовую модель ка-50 от итальери или драгон, то можно было сделать форму из селикона и выклеить аккуратненькие корочки…
Так я и приложил италовскую, но кажись она маловата будет. Нодо чертежи попробовать растянуь под нужнный рразмер и склеить из пенопласта, не из прстого,конечно, а из плотного.
kote25
Подскажите пожалуйста, Лама летает около 3 минут, причем очень греются двигатели. На той неделе около 5 минут летала, может быть такое что двигатели накрываются? Аккамулятор теплый.
Купил симулятор РилФлай 3,5 нашел соосник типа ламы, ну очень похоже управление.
kote25
KOV:
А может акки дохнут?
Может, учитывая что с начала напряжение зарядки было 8.62В.
KOV
Поменяй акк и посмотри что будет
Schill
корпус модели - готовая стендовая 1:42, но мастер пошел на удлинение - видна вставка (я обвел красным)
Tigron
Schill
К стати, в натуре вставка в районе движков. А я ее сразу не заметил. 😛
OeffAg
Tigron:
Schill
купил бы такой корпус от раздолбаной стендовой модели что бы сделать стеклопластиковый, но у вас не 1:42 а 1:48(это модельный масштаб, 42 не бывает), кстати вставка смотица очень даже горманичео, тоже не заметил пока не расказали.
Schill
Tigron:
Schill
А я это понял по одинаковым - повторяющимся вырезам для шасси
OeffAg:
ПРАВИЛЬНО!!! 48!!! 😃 опечатка! 😃
OeffAg
интересно колько весит этот корпус и как там аккум подвешивается, стеклопластик раза в 2-2.5 легче будет…
Schill
OeffAg:
думаю аккум там насовсем! 😃 Только вывод есть для зарядки.
Tigron
Аккум подвешивается в гондоле от шасси обычной Ламы, нужно только петельки сделать. Ну будет он торчать снизу, ну и что.
Весить корпус из стеклопластика конечно будет меньше.
К стати, есть предложение попробовать рассчитать корпус в масштабе 1:43. Дастаточно ходовой масштаб для автомобилей. Думаю для Ламовской начинки он будет в самый раз.
oefag
А по чертежам сделать никак не получится? Если попробовать вначале слепить или вырезать из чего нибудь, а потом снять слепок-форму.
OeffAg
Tigron:
oefag
да это не проблема, но я как закоренелый стендовик смотрю на копийный фюз с оченьжестких позиций копииста(ничего с собой поделать не могу), тут готовая мастер модель, а для твоего варианта надо сечения искать, ловить миллиметры и тд тп, изготовить мастер-модель это больше мороки чем просто слепок силиконовый сделать(купить банку скульптурного силикона за 1.5 килорубля + разделитель и делов), я же говорил что когдато этим занимался и знаю что это такое.
Думаю надо выбрать другой верт, благо у Камова их валом…
а может всетаки это(только шасси экстримовские оставить) -
OeffAg
ё маё, сегодня же год как эту ветку открыли 😃
peters12
Имеется печальный опыт такого варианта обкатки Экстримовских моторов…
за 2 минуты работы в воде при 3-х вольтах новые щётки съелись в 0, и коллектор задрался…
А посылку из гонконга 3 недели ждал…
OeffAg
peters12:
это к какой цитате вы отписали, а то не понятно 😵
Tigron
peters12
А я между прочим об этом уже говорил толи здесь, толи в соседней ветке.
У вас какие щетки были - карбон (хотя по виду медь) или серебро? У меня на 2В за 8 мин. щетку сожрал, правда и после установки новой мотор все равно лучше работать не стал.
К стати, попробуйте сделать щетку сами из графита. Говорят хорошо подходит серцевина от обычной батарейки.
OeffAg
Tigron:
peters12
так на какой хер они её(такую щёку) сделали, коли она херово работае что делать, я себе поставил серебро но не пробвал 😃
Schill
OeffAg:
КРУТО!!! 😃 всех с годовщиной! Завтра пьем и не летаем или всё равно летаем? 😃
Tigron
Завтра как хотите, но чтобы в субботу все были трезвы как стеклышко, верты смазаны, заправлены и готовы к полету.
