Итак M2 EVO выполнено 164 полета, налет 14 часов 16 минут.
При выполнении следующего полета верт стал работать с абсолютно другим звуком.
При этом управление в порядке. При прокручивании ротора никаких видимых проблем нет, холостой ход нормальный.
При измерении остатка на батарее выяснилось что сильно увеличелось потребление энергии.
Стандартно при полете 5 минут в IDLE1 (65%) остаток составлял 3,78 -3,77
После появления проблемы - полет 3 минуты остаток теже 3,78 -3,77. Понятно что он стал потреблять чуть ли не в вдвое.
Полеты выполнялись с одинаковой нагрузкой без 3d пилотажа. максимум флипы.
Встает вопрос куда копать ?
Гнутый межлопастной вал или рычаги у держатели лопастей.
Привет!
Андрей спасибо за совет.
Межлопастной вал был погнут. Поменя оба вала на новые, по мере сборки гонял на предмет вибрации/тряски все было в порядке.
Нада заметить что я уже несколько раз чинил механику и после этого верт летал норм.
Но когда стал облетывать вылезла другая проблема.
Верт начинает трясти в воздухе, имено в воздухе. С этим столкнулся первый раз.
Проверил все что мог, безрезультатно. Люди добрые подсажите что-нибудь.
И еще вопрос как достать подшипники (Bearing-MR63ZZ Ø3xØ6x2.5mm) из Main Rotor Holder (держатель лопасти) ?
Трясти может по нескольким причинам:
низкие обороты или уставшие батарейки которые уже не держат нагрузку
износ демпферов в голове ОР
Вытаскиваю методом выковыринга ) Т.е. беру старый межлопастной вал c немного сплюстнутым концом, зажимаю его в пассатижи и буквально выковыриваю подшипник с помощью вала. Для облегчения выковыринга можно разгореть держатель паяльником или строительным феном.
Так же рекомендую проверить основной вал.
На верте стоит:
1 Новый основной вал.
2 Новые Демпферы в голове ОР (Metal main rotor housing)
3 Обороты в режиме Normal Mode 60 %, Futaba Rate 20, замер по тахометру 4850 rpm.
4 Батареи практически новые не более 25 циклов (остаток держу 3,75 3,77 - зарядка током 0,8 ампера)
5 Проверен весь крепеж.
6 Пробовал ставить новые лопасти - не помогает.
Пока мои мысли смотрят только в сторону держателей лопастей, замены всех подшипников.
Затяг лопастей должен быть не сильный но и не очень слабый, чтобы лопасти не провисали под своим весом, если вертолёт наклонить боком:
Явно были перетянуты лопасти.
К сожалению правил по затяжке лопастей ранее не встречал.
Сбегал облетал верт, перестало трясти.
Осталась небольшая раскачка хвоста в вертикальной плоскости.
Первая описаная проблема тоже вроде ушла.
Отлетал одну батарею 6 минут остаток соответсвует прежним расходам.
К сожалению погода не летная сейчас дует 11 м/с, затра прогноз 16 м/с.
Осень. Балтика.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"454af7413df9550077788344":{"_id":"454af7413df9550077788344","hid":17966,"name":"Jocker_cms","nick":"Jocker_cms","avatar_id":null,"css":""},"63f37a5e6371a12da97d4b90":{"_id":"63f37a5e6371a12da97d4b90","hid":378882,"name":"Timstone","nick":"Timstone","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"650016d73627b35af4a89236","hid":572132,"title":"OMP M2 EVO помогите определить проблему","views_count":3190,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"650016d73627b35af4a89237","first_ts":"2023-09-12T07:44:23.134Z","first_user":"63f37a5e6371a12da97d4b90","last_post":"650979bd6371a12da9b63e2c","last_ts":"2023-09-19T10:36:45.444Z","last_post_hid":7,"last_user":"63f37a5e6371a12da97d4b90"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
