Делаю по инструкции. Жму триммер рудера вправо, после чего включаю пульт. Затем подключаю аккум. Зелёная горит ровно, синяя мигает с интервалом в одну секунду. Левый джойстик ставлю в правое нижнее положение, держу долго. И всё. На правый джойстик вертолёт реагирует нормально, наклоняет лопасти. На левый не реагирует никак, мотор не запускается. Триммеры пикают.
Blade у меня не было, но вы “холд” на передатчике отключали?
Там нет “холд”. Только триммеры, включение и переключатель режимов. Пробовал с обоими режимами, без того же успеха.
Вы делаете НЕ по инструкции, для бинда первым включается питание вертолета
сначала все отключите
подключите питание модели, зеленый индикатор моргает пять секунд, сообщая что в режиме БИНДа
зажмите и удерживайте триммер РН вправо
включите передатчик
отпустите триммер
индикатор будет гореть
Проделал все в этой последовательности. По-прежнему, модель реагирует только на правый джойстик, наклоняя автомат перекоса. Левый джойстик игнорирует. Зелёный горит непрерывно, синий мигает раз в секунду.
Питание передатчика надо включать пока на модели моргает светодиод,
это продолжается примерно пять секунд.
А стик газа у Вас в каком положении ?
если Mode2 то на левом газ и РН, работу РН Вы и не увидите пока моторы не запустятся
Спасибо за помощь. На днях повезу его в мастерскую.
Сорри, что поздно. Если кому интересно, триммер был выкручен в ноль. Потому и моторы не выключались. Чуть поднял триммер и всё завертелось.
триммер должен быть в середине и надо откалибровать регулятор
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4f3e22e13df955007774805c":{"_id":"4f3e22e13df955007774805c","hid":114200,"name":"Маркс","nick":"Маркс","avatar_id":null,"css":""},"5bfa7be53df95500776fb7da":{"_id":"5bfa7be53df95500776fb7da","hid":339152,"name":"Манул","nick":"Манул","avatar_id":null,"css":""},"6511300d563b07d6030bb94f":{"_id":"6511300d563b07d6030bb94f","hid":379404,"name":"Игорич","nick":"Игорич","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"65e06b14c68e4ffcbc8ed083","hid":572354,"title":"Blade 70s не взлетает.","views_count":2486,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"65e06b14c68e4ffcbc8ed084","first_ts":"2024-02-29T11:31:32.342Z","first_user":"5bfa7be53df95500776fb7da","last_post":"6624c09e6371a12da9681b6e","last_ts":"2024-04-21T07:30:38.184Z","last_post_hid":10,"last_user":"4f3e22e13df955007774805c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
