приобрёл сию машину, получаю кайф )))
висю уже, правда болтает…
повертев в руках аппарат на предмет люфтов обнаружил:
в автомате перекоса люфт по оси около 1 мм, тяги на шарики содятся туго, но когда оделись то болтаются по 0.5 мм
ето норма для сего девайса или надо менять?
и если менять, то на люминь от лама2 можно?
Люминь и к Валкере есть 5-8
Нормально. При работе люфты сами выбираются, как им надо.
просто хочу заказать лопасти на rc-model, заодно и автомат можно, но там он от LAMA2…
Можно шаровые шарниры смазать демпферной смазкой. Результат дает неплохой. Смазку можно купить в “Чип и Дип”
Можно уточнить про смазку? Что за зверь с демпефирующими свойствами. Как хоть она называется. А если, можно, то и ссылочку на нее в каталоге Чипа с Дипой. 😮
такой смазкой мазали механизм крышки кассетоприемников в магнитофонах, чтоб поплавнее открывалась )))
надо попробовать, гдето есть такая штучка…
спасибо!
Только шестерни ей не мажте! 😃
Сенкью. Надо взять попробовать. 😃
А будет ли лучше? " ЛУЧШЕЕЕ- ВРАГ ХОРОШЕГО" абразива и грязи только налипнет 😁
У меня тоже были такие опасения, перед тем, как я первый раз смазал шестерни, все подшипники и втулку автомата перекоса консистентной смазкой для подшипников автомобиля. Оказалось, что грязь не набивается, а работать механника стала гораздо лучше.
Автомат перекоса от ламы просто так не встанет. У ламы качалки серв стоят наружу, поэтому плечи получаются больше… переделать возможно, но слишком много менять придеться. Там… раму, качалки серв, толстый вал (отверстия на другом уровне). Да и крепление нижнего ротора тоже помоему другое…
спасибо, про автомат понял, всё смазал акромя шестерёнок…
и люфты поуменьшилмсь!
бум тренироваться дале )))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"430f6f5c3df955007778f79c":{"_id":"430f6f5c3df955007778f79c","hid":8820,"name":"Sergant3","nick":"Sergant3","avatar_id":null,"css":""},"444e84f43df955007778b788":{"_id":"444e84f43df955007778b788","hid":13681,"name":"ueff","nick":"ueff","avatar_id":null,"css":""},"44f3e3263df9550077789566":{"_id":"44f3e3263df9550077789566","hid":16440,"name":"arcad","nick":"arcad","avatar_id":null,"css":""},"45a4125d3df9550077786e8a":{"_id":"45a4125d3df9550077786e8a","hid":19615,"name":"egr","nick":"egr","avatar_id":null,"css":""},"45b100f33df9550077786a9c":{"_id":"45b100f33df9550077786a9c","hid":19899,"name":"Oleg_Razin","nick":"Oleg_Razin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"45bd902b9970730077f6def6","hid":59135,"title":"автомат перекоса для Валькера 5-4","views_count":2537,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"45bd902b9970730077f6ec9e","first_ts":"2007-01-29T06:11:55.000Z","first_user":"430f6f5c3df955007778f79c","last_post":"45bf6cc39970730077f6ecb8","last_post_hid":14,"last_ts":"2007-01-30T16:05:23.000Z","last_user":"430f6f5c3df955007778f79c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
