Привет.
В связи с тем, что эта штуковина раздваивается и ее необходимо клеить или менять на алюминий, вчера пытался его снять…
Так это же весь верт надо разобрать, правильно я понял?
Снял лопасти корпус, нижний подшипник где шестерни, вынул внутренний вал, не снимается внешний вал, хоть ты тресни:(
Что и где еще надо открутить, чтобы вынуть а? силу применять боюсь.
Привет.
На внешнем вале вверху есть алюминиевая шайба, миллиметра 4 толщиной. На шайба сбоку пинт вкручен. Впотай. Ослабляете винт и сдвигаете шайбу по валу вверх до снятия с вала. Вал снимается после этого свободно. Нижний подшипник снимется вместе с валом. Там есть маленькая шайбочка, запомните, как она стоит, это важно. Не поснавите эту шайбу при сборке, будет подклинивать вал. Удачи.
Вот только для снятия автомата-перекоса не нужно снимать сам вал. Есть 2 винтика на втулке, и 2 надетали держателя лопастей. Отсоедините тяги серв, отвентите эти 4 винтика и автомат снимется с вала.
Честно, ничего не понял.
Снизу нет никакой шайбочки, это раз
сверху помимо подшипника есть широкая часть (не знаю, как она называется), не сняв которую, невозможно снять автомат перекоса. А чтобы снять эту часть, надо снять вал полностью!! это как понял я. Либо открутить абсолютно все.
Паш, не может такого быть:)) Шайбы стопорные там есть по любе:)) Как раз две -одна снизу основания другая сверху
Вот нижняя шайба, она под шестернями? То есть прямо у основания рамы?
она одета на шестерню, с двумя винтами по бокам
Фига се, это оказывается шайба была:) я думал это подшипник какой то:))
разбирать придется все - но это не сложно там по-моему все интуитивно понятно
Но можно и не разбирать если на аллюминий менять не будете
У меня он тоже разваливался - склеить там ничего нельзя!
Но можно подставить пружинку от ручки - после этого отлично работает 😁
Отлично разобрались тема закрыта 😎
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4337c7543df955007778f08c":{"_id":"4337c7543df955007778f08c","hid":9308,"name":"MeshokP","nick":"MeshokP","avatar_id":null,"css":""},"45616cec3df9550077787e09":{"_id":"45616cec3df9550077787e09","hid":18363,"name":"OeffAg","nick":"OeffAg","avatar_id":null,"css":""},"459290883df95500777872ff":{"_id":"459290883df95500777872ff","hid":19257,"name":"KOV","nick":"KOV","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"46bb789f3df9550077781be1":{"_id":"46bb789f3df9550077781be1","hid":27123,"name":"alexa_shn","nick":"alexa_shn","avatar_id":null,"css":""},"46d4101e3df9550077781763":{"_id":"46d4101e3df9550077781763","hid":27462,"name":"LeTyH","nick":"LeTyH","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4758eb173df9550077b68fd5","hid":85355,"title":"А как снять автомат перекоса на робинсе?:)","views_count":1628,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4758eb173df9550077b693bd","first_ts":"2007-12-07T06:41:27.000Z","first_user":"4337c7543df955007778f08c","last_post":"4759677c3df9550077b693cd","last_post_hid":9,"last_ts":"2007-12-07T15:32:12.000Z","last_user":"459290883df95500777872ff"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
