Вопросы по Стрекозе
Курсант
У меня Стрекоза-2.
Люди добрые помогите понять как летать на данном вертолете.
Все время несет в право. 😊 😕 😦
arcad
Курсант:
У меня Стрекоза-2.
Сам на нем не летал, но по отзывам модель крайне неустойчивая и не всегда удается успокоить эту Стрекозу-2.
KOV
Курсант:
У меня Стрекоза-2.
Тремминировать не пробовали?
Maxbl4
Триммер в край против направления увода. Если всё равно ведёт, то учись держать ручками. Как правило с родным пультом полностью выровнять её невозможно. Но научиться летать всё равно можно.
Начинай с попыток подпрыгнуть с сохраненнием направления хвоста к себе. Потом как станет получаться, можно пробовать зависнуть немного. И надо газом порезче работать пока она не оторвалась от земли очень сильно вертит. А в воздухе хотя бы на высоте сантиметров 15 уже намного стабильнее.
И ещё, если снять копрус она станет намноооого стабильнее.
Я лично всегда без корпуса летаю.
Курсант
Спсибо за инфрмацию. Триммер на всю и се равно ведет. Пытаюсь ловить - уже около минуты могу висеть. значит дело в тренировках 😃 .А я уж былодумал что эт верт глючный. Мне в магазине сказали что это самая подходящая модель для начинающих
VladimirZ
Курсант:
Если триммера не хватает регулируйте изменяя длину тяги между сервой и автоматом перекоса.
Вертолет очень стабильный, можно оттримировать так, что будет висеть на месте без прикосновения к пульту.
Курсант
Простите За глупый вопрос ,а какая из двух серв отвечает за угол крена?
VladimirZ
Курсант:
По-моему они обе влияют. Я регулировал длину правой (если смотреть на вертолет спереди)
Курсант
Ну вот ничего не понимаю заменил лопасти.И все как будто впервые взял пульт не могу поймать ,верт колбасит как ненормального летает как угодно но только не так как надо мне 😃 ☕ 😠 ❓ ❓ ❓ ❗ 😮 😵 😕
Maxbl4
На стрекозе 2 тяги не регулируемые 😃 Насчёт стабильности согласен - при хорошей регулировке верт висит на месте больше 30 секунд.
Правда после всех моих попыток настройки я понял, что механику на самом вертолёте невозможно настроить.
Реально можно попроовать модифицировать пульт, то есть прямо разбирать его и поворачивать сопротивления, которые отвечают за крены. Но это довольно сложно, т.к. требует несколько попыток.
А же сделал намного лучше: купил Hitec Eclipse 7 и дополнительный микроприёмник и подключил его к своей стрекозе 2. Теперь очень круто 😃 В эклипсе очень большие расходы триммеров, так что всё можно настроить
ЗЫ про лопасти, может ты перепутал лопасти? Нижние должны быть с цифрой 3, а верхние 2. Там около крепления написано.
Курсант
Да нет лопасти не путал.Поставил старые малость коцаные всеок а с новыми все както быстро немогу никак поймать
arcad
Курсант:
Так это потому, что кто знает Стрекозу -2, или советуется перед покупкой на форуме, ее не берет. А товар надо сбагрвать. Вот они и советуют.
Лучше всего для начинающего Лама-2 от Eski, на втором месте Стрекоза - 1, он же DF 5-4 от Walkera. Еще лучше аналогичные модели от Hirobo, вот только ценник там больше раза в 1,5-2.
VladimirZ
Maxbl4:
Прошу прощения за невнимательность. У меня просто Стрекоза. Вот и насоветовал.
matvy
Курсант:
У меня Стрекоза-2.
Я так понимаю, что уже ничего не помогает? тогда
Есть ли люфты в креплениях цапф лоастей у валу? Цапфы просто должны вращаться, насаженные на свои штырьки.
Вал стабилизатора должен нормально, без усилий качаться верх-вниз. Не должен иметь люфтов по гризонтали.
Если верт при нейтральных ручках несет в одну из сторон, то на этой долбанной стрекозе только переставлять тяги от тарелки перекоса в соседние дырочки на сервах. В идеале эти тяги должны стоять под 45 град. относительно продольной оси вертолета. Но это не избавит от эффекта “унитаза”, когда его носит туда-сюда… Тут дерьмовая, плохо триммируемая механика с люфтами…
Maxbl4
2matvy Не так всё плохо на самом деле. Просто пульт идущий в комплекте полное дерьмо. на нём очень маленькие расходы триммеров и к тому же они постоянно перескакивают.
С хорошим пультом стрекоза летает отлично. Один раз настроил триммеры и больше не трогал, отлетал порядка 10 батареек, было несколько крашей, но триммеры так и не пришлось регулировать. Вчера специально засёк время полёта без работы креном и тангажом - порядка 30 секунд верт оставался в круге радиусом метр-1.5
PaSka
Регулируется модель действительно неважно, но настроить механику можно. Моя тоже от рождения заваливалась в право. Лечится очень просто: снимаем качалки с серв и перемещаем их по зубцам шестеренки на валу - такая регулировка гораздо более тонкая, чем перестановка тяг по отверстиям на качалках. Вот так, сняв с серв всю систему АП с качалками, ставим ее обратно чтобы вал был ровно по центру, а тяги АП стояли ровно под 45 град к оси верта. После этого выставляем центр тяжести ровно по оси валов перемещая аккум вместе с креплением - мне, например, пришлось вообще развернуть его наоборот. Если все было сделано правильно, то после отрыва и триммирования верт спокойно висит в комнате 3х4 метра минуту и больше.
Потом, как я уже тут писал, можно включить микширование каналов и сделать верт более чувствительным к управлению.
Если я все правильно понимаю, то сама по себе схема управления, примененная на стрекозе 2, не так уж и плоха и с успехом работает на хиробовских вертолетах, просто исполнение у нее гораздо хуже и после покупки она требует “доработки напильником”.
Удачи 😉
Курсант
РЕБЯТА Сделал как вы все и говорили а точне по чуть-чуть от каждого.Стало намного лучше.А еще брал пульт у знакомого он его вместе с симом покупал фирму не знаю но какойто электронный сним верт сама покорность СУПЕР. огромный вам РЕСПЕКТИЩЕ
7 days later
Курсант
😃 Такой вопрос возможна ли замена штатного акума на более мощный дабыповысить полетное время? ❓ ❓ 😃 😊 😲 😃
ueff
Если даже он поднимет акки больше, то это увиличит искрение счеток и нагрев двигателей что уменьшит их ресурс
Maxbl4
Неплохо 😃 Можно попробовать учиться висеть носом к себе. Но это лучше делать над диваном или чем-то мягким, ещё лучше в симуляторе 😃
А ещё можно снять корпус, чтобы верт стал стабильнее.
Курсант
Maxbl4:
К сожалению сима нетпробую на практике, малость путаюсь 😂 ☕ 😕 😊
Maxbl4
Ну тогда надо над чем-то мягким, я например над постелью летал и не поднимать высоко, тогда можно спокойно бросать верт вниз если не понимаешь, что происходит 😃
Кстати сим очень полезная и приятная вещь. Например рефлекс на барахолке можно за 3000р купить. Очень помогает научиться, я вот на своём верте как ни старался не смог полететь мордой к себе пока в симе на потренировался
