Грузоподъемность?
Кого из мелких соосников можно нагрузить дополнительными 100 граммами веса? Как насчет пилотажевской стрекозы?
Поднимет любой соосник. ☕
даже 350 гр 😁
Только с дополнительным грузом он будет летать минуты 2-3, на полных оборотах
даже 350 гр 😁
Что, и пилотажевская стрекоза? При собственном весе 200г, она сможет худо-бедно летать с доп. нагрузкой 100г?
В штатном варианте (с шестернями 8Т) стрекоза взлетает при полной массе гдето 275гр, но это предел. Комфортно до 250 - 255гр. Если поставить шестерни 12Т то получаем скороподъёмность при 265гр веса на голову лутьше чам у 2V3 (с ним сравнивал), а максимальный взлётный вес становиться гдето наверное 310гр. (реально взлетал 301гр)
Walkera DF-5-4. 80-100г пищит, но тащит. Моторы греются со страшной силой. Крепление груза - под ЦТ. Смещение груза в сторону триммером бывает не уравновесить
А как это сказывается на стабильности? Не теряется ли устойчивость?
Устойчивость (точнее - инерционность) даже возрастает, аппарат как-то “плотнее сидит в воздухе”. Ессно, если центровка не нарушена. На повышенных оборотах вроде и гироскопу легче хвост удерживать.Полет более плавный, НО, т.к запас по мощности минимальный, газ сбрасывать надо очень плавно - иначе камнем вниз, и вытянуть можно не успеть. Крепление груза - на самодельном пилоне из листового пластика, просунутого между рамой и АКБ в районе оси ротора. С одной стороны я крепил китайскскую камеру (~60 г), а с другой - аккумулятор для нее (~40 г)
Спасибо, развеял последние сомнения. Пойду, накуплю рой стрекоз…
Лучше по одной. Вдруг они за полгода с момента моей покупки сильно изменилиcь? 😉
Купил одну. Поразительно стабильный аппарат. За три полета кое как освоился. Поднимал 60г веса, больше пока не пробовал.
Пока делаю электронику, которая должна рулить этой зверушкой и которую она должна таскать.
Сам, тем временем, научился висеть хвостом к себе и любым боком 😉 А вот мордой ни как не получается, десять лет полетов на самолетах не помогли… Ну да и ладно, в конечном итоге оно само летать будет…
Чуть не забып: вместо штатной АКБ у меня Dualsky XPower 1050mA 2S.
Для повышения грузоподьемности можно попробовать лопасти от Walkera DF53, они побольше.
А можно с этого момента поподробнее?
