Всерьез озадачился бесколлекторником. Нужны Ваши советы.
DenisK
К сожалению с родным передатчиком настроить нормально неполучится.
Чувствительность руля очень высокая и моторы крутятся при нулевом газе, что не есть гуд, особенно при падении.
Первую проблему решить теоретически можно, поковыряв передатчик или поставив експо корректор на верт, а вот у второй решения не вижу.
Видимо придется подключать к спектруму, как приедет.
М_Ф
DenisK:
Это про что. Прочитал и не понял 😁
Barin
Может это все касалось чувствительности гироскопа? У меня та же история, но с гироскопом (подключен на 1 регулятор), он сам по себе дает команду на мотор, непредсказуемо, в любом режиме и нормал, и удержание балки. Кто нибудь подскажет с V-миксом, будет так же?
DenisK
М_Ф:
Да все про тоже. Я собрал ламу на БК с V-tail миксером и HH гирой. Приёмник родная половинка от 4-1.
Эх был бы еще один канал, былобы гораздо проще гиру подстраивать.
Barin
А на самой гире нет подстройки чувствительности?
DenisK
Есть конечно, только не очень приятно ловить верт с раскрученным ротором.
М_Ф
DenisK:
А… понятно. У меня пульт Оптик, приемник, V-tail mixer, гира CSM с удержанием. Тоже пока еще окончательно собрать и полетать времени нету. В руках погонял - все работает. Единственное, что еще не понял - гира самопроизвольно в состоянии покоя чота включает моторы то туда то сюда - я думаю это чувствительность надо загрубить.
Barin
Поставил V-миксер, все равно крутит… 😈 Причем очень резко и непредсказуемо. Вибрация на вертолете - умеренная, совсем убрать вибрацию, не получится. Чувствительность на гире - регулировал, не помогает, а в режиме удержания - еще больше крутит. Гироскоп вот такой www.helidirect.com/product_info.php?cPath=46&produ… Но самое неприятное, при падениях не удается сбросить газ, гира крутит один из роторов. Может есть у кого советы? Есть G401 на Валкере 60, не хотел снимать (все отрегулировано под Валкеру 60), но видно придется, для эксперемента.
P.S. Что то сайт глючит, или только у меня?
DenisK
Вот-вот а я о чем выше писал.
у меня гира полный аналог этой, только подешевле под брендом imax.
Ты чувствительность с передатчика крутишь или потенциометром? У меня получилось, что до середины подстроечника обычный режим, а после с удержанием.
И в каком положении и в каком месте ты её лепишь к верту, от этого очень многое зависит.
e380ka
Barin:
Всем привет ! у меня есть предположение что на сооснике стоит очень примитивный гироскоп. поэтому чувствительность гироскопа нужно отрегулировать к нулю.еще предположение…а что если гироскоп совсем снять??? а порпорционала добится микшированием с пульта???
к сожалению сам немогу попробовать,. нехватает одного двигателя что бы собрать установку 😵 😵
DenisK
Читай внимательней, используется внешний гирскоп. Родной микшер с гироскопом вообще снят.
По идее он так и должен работать, поскольку предназначен для подключения к серве, а не к регулю с мотором.
Побороть ситуацию поидее можно при помощи хорошего пульта, либо оставив родной микшер + конвертер PWM -> PPM
e380ka
DenisK:
так я об этом и говорю…использовать V-tail mixer , а пропорциональ отрегулировать микшированием с пульта.
хотя я пробовал собирать систему с V-tail mixer и гирой, при сбросе газа гироскоп двигатель не запускал.
ребята а какие у вас обороты ротора после замены движков на б/к ? сижу сейчас считаю редукцию немогу определится стоит ли заменить родные шестерни или оставить как есть… 😃
Barin
DenisK:
Ты чувствительность с передатчика крутишь или потенциометром? И в каком положении и в каком месте ты её лепишь к верту, от этого очень многое зависит.
Кручу на самой гире. С передачика включаю только НН, можно регулировать чувствительность и с пульта. Закрепил гиру на носу (в кабине, чтоб защитить от ударов), вертикально примерно 10 см от оси роторов. Попробую на хвост перенести.
DenisK:
Так у меня достаточно хороший пульт JR/Graupner MX12. Можно ссылку где взять конвертор. Наверное все таки родной лучше подходит.
e380ka:
…хотя я пробовал собирать систему с V-tail mixer и гирой, при сбросе газа гироскоп двигатель не запускал.
Можно подробней, а то у всех кто собирал такую схему, двигатели крутятся произвольно
e380ka
Barin:
w
Схема такая… пульт OPTIC 6 приемник Hitec , V-tail mixer, двигатель walkera wk-ws-26-001 . один разьем от V-tail mixer подключаю к третьему каналу приемника (газ),второй разьем к каналу руля на приемнике,выходы с V-tail mixer соответственно один к двигателю, второй через гироскоп тоже к двигателю. за неимением второго двигателя подключал серву все работало…
блин…не могу найти второй двигатель walkera wk-ws-26-001, не у кого не завалялся ?
DenisK
схема неверная, гира включается до миксера. Иначе от миксера толку небудет.
e380ka
DenisK:
да прошу прощения …накасячил *)))) все правильно между рулем и миксером…
ребята обороты ротора кто нибуть мерил после установки б/к ?
Barin
У меня на 2 банках - 2050 об. На 3 банках - 3200 об. Без нагрузки (лопастей). С лопастями не мерил, тахометр запутывается. Но просадки по оборотам думаю минимальные.
PigTail
Наверое алгоритм миксера должен чуть отличаться, т.е. при сбросе газа в ноль сигнал с гиры должен игнорироваться, тады и моторы самопроизвольно запускаться не будут.
DenisK
Это очевидно, но миксер не настраиваемый. А вот на пульте хорошем можно попробовать сделать так, чтобы при нулевом газе сигнал с руля тоже менялся так, чтобы на выходе гиры был минимальный сигнал.
PigTail
Выход гиры в отсутствии отклонения сигнала руля живет своей жизнью и едвали передатчик может на него повлиять, если только чуствительность гиры совсем убить…, еще вроде был прибамбас у того же GWS позволяющий вырубать гиру из канала. Но по хорошему надо самодельный миксер специально заточенный под соосник.
DenisK
Поковырялся тут с гироскопом. У меня вот такой www.skyrc.us/indexhome.htm#/product/accessory/G192…
Тот же самый esky 704A, даже инструкции одинаковые.
Выяснилось, что без подключения gain канала гира работает только в HH режиме.
Если подключить канал гейн к передатчику то от 0 до 50% - Rate режим, а от 50% до 100% - HH режим. При 0 и 100% чувствительность максимальная в соответсвующих режимах. Также при подключенном гейн канале потенциометр на гире отключается и его положение ни на что не влияет.
Так что на 4 канальном передатчике эта гира будет работать только в режиме удержания.
Barin
Все, 😃 😜 😃 я таки его победил.
DenisK:
Наверное 4ук4а - имел в виду примерно так же 😃 Рассказываю как я сделал, напомню у меня передачик JR MX12:
  1. Поставил расходы на канал газа 135% , остальные оставил без изменения
  2. Минимальную точку поставил на -85% , по умолчанию - 50%, теперь при движения джойстика газа примерно 25% хода на приемник поступает сигнал -50%. И гира когда пытается что то подруливать при сброшеном в “0” джойстике, не выходит за предел этих 35%. При сброшеном газе верчу вертолет со всей силы - моторы не шевелятся. При старте и наборе оборотов - гира стабилизирует нормально. Вообщем как и на стоковом варианте. Пока не пробовал менять настройки, буду уменьшать расходы и смотреть когда гира со сброшеным газом начнет подкручивать моторы, потом добавлю ище 5% и все. Да и с чувствительностью гиры надо поиграть.
    Почему только предполагаю?, потому что после неудачных, неконтролируемых, предыдущих полетах, срезало посадку шестерни наружного вала, та которая маленькими шурупчиками крепится через пластмасу !!! Теперь при увеличении мощности узел не выдержал да и краши были без возможности сброса газа в “0”.
    Никто не знает, на всех соосниках этот узел пластиковый, а не такой как на внутреннем валу? Может от чего-то подойдет?
DenisK:
Да в режиме “НН” стоять на земле - не получится, гира добавляет пока не увидит обратную реакцию.
Небольшая консультация для 4ук4а: попробуй подключить канал чувствительности гиры “gain”, через Y-кабель на канал “газ” приемника, до V-миксера. Тогда получится: “0” - газ, “0” - чувствительность гиры и “НН” - выключен, при 50% газа - начнет включатся “НН” при 100% газа “НН” - полностью -включен. Это кажется есть в инструкции на гиру.
А я пока в ремонте на неопределенное время
DenisK
неа нельзя так, при 0 чувствительность гиры максимальна, а при 50% минимальна.
Но:
Я уже сделал пятый канал на родном ламовском передатчике и приёмнике и подключил к нему канал чувствительности от гиры 😃
А также сделал регулировку чувствительности рулевого стика на пульте 😃
И придумал как сделать, чтобы руль вставал в нужное положение при сбросе газа в 0 для того чтобы гира не крутила мотор на стоящем верте 😃
И всё практически бесплатно, при помощи паяльника и отвертки.
М_Ф
DenisK:
Но:
Ну ты гений просто 😁
Barin:
Есть 2 варианта 😁 :
  1. В настоящий момент у меня в запасе горсть внешних валов - только получил посылку в которой их 10 штук 😁
  2. Заказал приятелю найти нержавеющую или титановую трубку нужных размеров. В моем случае 3мм наружный диаметр и стенка 0.5-0.7. Из нее и изготовлю вечный внешний вал. А шестерни у меня и так вечные какие-то. До сих пор родные стоят.
Barin
М_Ф:
У меня вал как раз целый, ламается ступица шестерни, вырывает кусочек там где где вкручиваются щурупы. Если бы ступица на шестерни была прочнее, из металла было бы лучше.
