Купил DragonFLY King HX-242 запустить не могу, все по инструкции делаю а двигатели не запускаются. Помогите как его запустить или он не исправен 😦
P.S. Если похожая тема была ткните поиском искал ((
Приветствую, у меня такой был , если аккумулятор зарядился и после включения борта ничего не происходит , значит неисправность. Лучше не капаться и здать назад. Я два поменял пока третий заработал.
Понял спасибо за ответ, горит только красный свето диод и все (( менять не получится далеко
Мне кажется или лопасти у него остроумно сделаны из пластиковых стаканов? Ни разу такой близко не видел.
Сделан довольно не плохо лопасти не из стаканов )))
Хм… А так похоже… 😃
Инет выбило пару дней , так диод горит, понятно, идем дальше . Сигнал с передатчика надо проверить , может дома или у знакомых есть какя-нибудь игрушка на этой же частоте .Потом посмотри все ли проводки на вертеле припаяны , антенный провод , посмотри кварц на борту и на передатчике , может не всавлен до конца. Лучше кварцы от другого аппарата взять для пробы. Или с другим передатчиком попробывать.
Так конечно тяжело на растоянии определить, если не видишь модель.
Желаю удачи.
там может “защита от дурака” сработала, попробуй поставить ручку газа в нулевое положение (вниз) и триммер газа на ноль.
А про защиту от дурака можно подробнее, в каких случаях она срабатывает?
Она срабатывает в том случае если при включении борта газ и триммер газа на передатчике стоят не на нуле.
Спасибо за ответ приду домой проверю все
Спасибо всем!
Тело скорее всего умерло на всегда.
Как сказал уважаемый Клязьма.
Мне просто не “повезло”.
Буду брать что нибудь другое.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47578f2a3df955007777f60c":{"_id":"47578f2a3df955007777f60c","hid":29699,"name":"Alex1075","nick":"Alex1075","avatar_id":null,"css":""},"475c608b3df955007777f4fd":{"_id":"475c608b3df955007777f4fd","hid":29777,"name":"Клязьма","nick":"Клязьма","avatar_id":null,"css":""},"476fdced3df955007777f032":{"_id":"476fdced3df955007777f032","hid":30138,"name":"Son","nick":"Son","avatar_id":null,"css":""},"477d496b3df955007777ec57":{"_id":"477d496b3df955007777ec57","hid":30383,"name":"precessor","nick":"precessor","avatar_id":null,"css":""},"477e46ad3df955007777ec20":{"_id":"477e46ad3df955007777ec20","hid":30402,"name":"ViktorK","nick":"ViktorK","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"477e91253df9550077b50c00","hid":87759,"title":"Помогите не могу запустить","views_count":2231,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"477e91253df9550077b5137e","first_ts":"2008-01-04T20:03:49.000Z","first_user":"477e46ad3df955007777ec20","last_post":"47872b913df9550077b513b2","last_post_hid":12,"last_ts":"2008-01-11T08:40:49.000Z","last_user":"477e46ad3df955007777ec20"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
