подключил новый регулятор turnigy AE25 стик газа на макс. включил пульт, включил регулятор, (регуль пропиликал), стик газа на мин., (регуль снова пропиликал), отключил регулятор, снова включил все сервы работают нормально, а двигатель вообще не запускается при этом регулятор пищит постоянно бип-бип-бип-бип-бип с одинаковым интервалом. Подскажите что я сделал не так? (подключал к другому двигателю тот же результат)
Газ в реверс? Вообще-то, похоже что рег не видит сигнала с приемника.
Регуль не откалибровался. Постоянное пищание свидетельствует о том, что стик газа находится не в крайнем нижнем положении.
Попробуйте сдвинуть вниз триммер и сабтриммер газа.
сегодня попробую сдвинуть триммером.
При движении стика газа регулятор меняет пищание т.е наверное всётаки видит передатчик.
Значит входит в режим программирования.
теперь задача как вернуть к заводским настройкам, я похоже тормоз включил
все заработал, триммером газ в 0 установил
всем спасибо
Регулятор заработал, но правда только когда включён реверс (минимум вверху), а если включить без реверса на минимуме (стик внизу) двигатель не отключается (вращается на минимальных оборотах). Это нормально или может провода на потецометре стика поменять местами? А тот как то не удобно.
Без реверса вообще не запускается видимо “0” не видит
А что у Вас за аппаратура? Должно же “аппаратно”(программно) переключаться в реверс, зачем провода то трогать!?
пульт остался от самолёта parkfum аппаратно переключается, но в нормальном режим (минимум- стик внизу) потенцометор не встаёт в “0” наверное остаётся 1-2 витка
И триммера нету?
триммер есть есть, но даже в самом крайнем положении не выводит в “0”
Чот мне кажется, что регуль просто не хочет калиброваться, либо вы это делаете не правильно.
Калибровка рега начинается с максимального газа, так что минимум он должен принять таким, какой он есть. Пробуйте есче!
Кстати мой знакомый тож не смог толком разобраться с этим регом!
Я настраивал два таких регулятора параллельно, в смысле - одновременно (на 2-х импеллерном самолёте), начиная с калибровки и заканчивая скоростью реакции двигателя. Всё делал точно по инструкции - никаких проблем! Аппаратура - Турнига 9х.
Попробуйте ещё раз проделать всё с самого начала (с калибровки) точно следуя инструкции.
Да, если после включения регулятора с положением газа в минимуме не трогать газ в течении нескольких секунд (вроде 3-5), то регулятор начинает “пропискивать конфигурацию”, которая у него установлена (чтобы можно было её проверить). Он это делает один раз.
Если в это время дать газ, он перестанет пищать и просто начнёт работать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46310ab93df9550077784b5c":{"_id":"46310ab93df9550077784b5c","hid":22582,"name":"samodelkin79","nick":"samodelkin79","avatar_id":null,"css":""},"48b2d90e3df9550077777ec0":{"_id":"48b2d90e3df9550077777ec0","hid":37784,"name":"Alexm12","nick":"Alexm12","avatar_id":null,"css":""},"496b63f53df95500777735ba":{"_id":"496b63f53df95500777735ba","hid":42746,"name":"Serzhant","nick":"Serzhant","avatar_id":null,"css":""},"4c99c35c3df955007775c3f0":{"_id":"4c99c35c3df955007775c3f0","hid":72134,"name":"EugeneV","nick":"EugeneV","avatar_id":null,"css":""},"4de087993df9550077751fb7":{"_id":"4de087993df9550077751fb7","hid":89276,"name":"олег74","nick":"олег74","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"4ec5e8583df955007745b336","hid":255593,"title":"помогите запустить регулятор turnigy","views_count":2534,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4ec5e8583df955007745b5e8","first_ts":"2011-11-18T05:08:40.000Z","first_user":"4de087993df9550077751fb7","last_post":"4ecd3d4f3df955007745b604","last_post_hid":15,"last_ts":"2011-11-23T18:37:03.000Z","last_user":"4c99c35c3df955007775c3f0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
