Приветствую.
Собственно вопрос. Возможно ли запустить бесколлекторный мотор+регулятор без приемника ? Какой алгоритм сигнала используеться с приемника, для включения мотора.
Спасибо.
Вам поможет сервотестер.
Вот он как раз и выдаст нужный “алгоритм” на регулятор.
Схемки можно поискать в соответствующем разделе (если делать самому) или купить готовый.
сам пользуюсь таким уже год, свои функции выполняет, я его даже использовал когда ставил бесколлекторник с винтом на велосипед, неплохо так покатался по улице 😉
схемка проще некуда, вместо 555 таймера можно ставить советский аналог 1006ВИ1
Спасибо всем кто ответил ! насчет обленились,ну ни у всех есть нормальный интернет 😦. Все понял, буду воять схемку приведенную “Ясон”. Очень выручили ! Еще раз спасибо:)
как я понял регулируется это дело переменным резюком?
Абсолютно верно. С его помошью регулируется длительность канального импульса. Схемка простая паяется за плчаса максимум и работает неплохо. В соем варианте я добавил индикатор питания, подсторечник чтобы выставлять крайние точки и кнопку для примерного определения на глаз скорости серво, когда нажатием кнопки серво перекладывается из одного в другое крайнее положение.
“Ясон” Спасибо за фото !
Я собрал по вашей схеме, работает, но не пойму почему машинка не откланяется в левое крайнее положение, в другую сторону нормально до конца доходит с середины 😵 . Может быть из-за переменного резистора, так как поставил какой был под рукой ( 3.3кОм проволочный ) ?
Замени R1 на 2k …
Псибо!
Простите за глупый вопрос: LM555CM, это не она ? (имеется 6 штук)
Она, она
посмотрел даташит. да, она.
Как то делал на подобной схеме - даже печатная плата воляется вытравленная …
… я от неё отказался. (помню, что там два операционика включены как кампоратор) … Наша 176ЛА7 или 561ЛА7, работает стабильнее и настройка глубже … (используется только половина микросхемы - 2 инвертора)
LM555 прикольная микруха, по этому и валяется без дела - мне не понравилась. (конечно делает свое дело, но как то криво… может я глЮпый?)
P.S. Если просто проверить серву - да конечно, но серва дергается и это неизбежно.
а чем эта хуже у неё функций не меньше
схема работает так при подключении питания:
1 резистором изменяем длительность импульса
2 нажимаем первую кнопку длительность импульса начинает меняться от минимума до максимума при этом резистором меняем скорость качания
3 нажимаем кнопку два (в любом из режимов) длительность импульса становитсь в середину
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40e5cbe03df9550077794436":{"_id":"40e5cbe03df9550077794436","hid":3908,"name":"Gintas","nick":"Gintas","avatar_id":null,"css":""},"437c16433df955007778e547":{"_id":"437c16433df955007778e547","hid":10188,"name":"BigDaddy","nick":"BigDaddy","avatar_id":null,"css":""},"463efb2c3df955007778479b":{"_id":"463efb2c3df955007778479b","hid":22882,"name":"dollop","nick":"dollop","avatar_id":null,"css":""},"4783e2113df955007777e957":{"_id":"4783e2113df955007777e957","hid":30565,"name":"Boroda-msk","nick":"Boroda-msk","avatar_id":null,"css":""},"479efd9d3df955007777df94":{"_id":"479efd9d3df955007777df94","hid":31190,"name":"demis","nick":"demis","avatar_id":null,"css":""},"47cacab33df955007777d245":{"_id":"47cacab33df955007777d245","hid":32150,"name":"Ясон","nick":"Ясон","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"482a8e2c3df955007777af1f":{"_id":"482a8e2c3df955007777af1f","hid":34482,"name":"Mr_Brooks","nick":"Mr_Brooks","avatar_id":null,"css":""},"4843cafa3df955007777a4f4":{"_id":"4843cafa3df955007777a4f4","hid":35108,"name":"mad3d","nick":"mad3d","avatar_id":null,"css":""},"49d84b9a3df955007776fa6c":{"_id":"49d84b9a3df955007776fa6c","hid":46418,"name":"Sergey77","nick":"Sergey77","avatar_id":null,"css":""},"4a19969c3df955007776dc3d":{"_id":"4a19969c3df955007776dc3d","hid":48645,"name":"valerkin","nick":"valerkin","avatar_id":null,"css":""},"4aadc4873df955007776a18b":{"_id":"4aadc4873df955007776a18b","hid":53564,"name":"CJlABOH","nick":"CJlABOH","avatar_id":null,"css":""},"4adca86c3df9550077768da4":{"_id":"4adca86c3df9550077768da4","hid":55228,"name":"KGB","nick":"KGB","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"49b3bbec3df95500779e0ee3","hid":133657,"title":"как запустить Б/К мотор+регулятор без приемника","views_count":10054,"last_post_counter":19,"cache":{"post_count":19,"first_post":"49b3bbec3df95500779e178c","first_ts":"2009-03-08T12:37:00.000Z","first_user":"479efd9d3df955007777df94","last_post":"4b501b953df95500779e17b0","last_post_hid":19,"last_ts":"2010-01-15T07:39:01.000Z","last_user":"4aadc4873df955007776a18b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":19,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
