Апгрейд соосников
Клязьма
Вот приглядел вал , и как описывают не алюминевый, пишут что выдерживает все креши. На 15 мм. растояние между нижним и верхним роторами увеличено. Пересечение лопастей исключаеться. Вот думаю только его установить и пока всё , остальное всё родное оставить.
deathf
выглядит прикольно… попробуйте поставьте! а кто делает? где купить? интересно как повлияет на управляемость…
Клязьма
HATUUL:
Круто,супер,а сколько стот.
Cтоит в магазине 20 Евро , производит фирма Граупнер , я же пытаюсь в ebay дешевле купить.
Пока два раза неудалось , перебили. Пытаюсь третий раз , может завтра повезёт . Последний раз цена дошла до 13 Евро. Вот адрес бундесового ebay кому интересно. Ещё есть на Бел 47.
cgi.ebay.de/Antikollisionskopf-fuer-Lama-Esky-Koax…
Клязьма
Даже и не думал что выеграю , за 10 Евро в ebay я стал обладателем ангрейд вала. Да он действительно на 15 мм. длиннее чем родной , продовец не обманул. Уже установил и политал , попрбывал виражи поделать, на сколько это в комнате позволяет , нормально нижние и верхние лопасти пересечься не могут ни как, это факт . В начале при установке флайбара пришлось подложить кусочек бумаги как пркладку в месте соединения двух половинок головы куда вставляеться шарнир штанги флайбара. Было в начале слишком плотно, зато есть запас на износ шарнира. Вроде и всё с мантажем. Ну большой разнецы вроде не почувствовал , только как то стабильние стал держаться в воздухе.
Я так думаю кто то колхозит по запчастям и продаёт в ebay , причём вроде удачно в этом случае.
Проглядываеться самопал , но очень качественный и не китайского производства.
У кого есть слесарные навыки и имеет доступ к токарному станку, то в полне может выточить такой вал. Если понадобяться размеры могу скинуть , без проблем. Ну в принцыпе их можно и с родного срисовать.
На фото видно разницу между родным и ангрейд валом.
Клязьма
Вот кинцо заснял как после переделки летает , ну вроде как и до переделки, но как мне кажеться более стабильно.
Не судите слишком строго , летаю на вертолёте всего второй месяц , и то раза два в неделю получаеться, на аэропланах умею лучше.
DenisK
Можно просто взять родной ескаевский металлический вал, вынуть спицу из головки и сделать нужной длины из велосипедной.
Клязьма
DenisK:
А диаметр спицы подойдёт , мне кажеться велосипедная спица немного толще . Надо будет промерить. Согласен действительно простой и дешовый вариант. Но , но голова то согласитесь металическая и флайбар сидит там как влитой и без люфта. И в случае креша неразлетиться как пластмасса.
DenisK
так и я про металлическую. на ебее весь комплект металла ескаевского 25 баксов с доставкой, а ваш один вал 15 + доставка
У меня, кстати апгрейдный вал попался от робинса на 5мм длинне ламовского
Клязьма
DenisK:
Да нет , мне в 10 без доставки обашёлся, сейчас сходил померил штангелем в гараже спицу на велосипеде . Получаеться 2,02 мм. вал же ровно 2,0 мм. Вы пробовали в подшипник на сквозь проходит.
DenisK:
Я првда в ебее самый дешёвый метал на Ламу видел с доставкой за 29 Евро. Но ебей правда бундысовый. А эти кто за 25 зелёных продают , по всему миру продают или местные. Если можно ссылочку , буду очень благодарен.
DenisK
По всему миру, 25 с доставкой из Гонконга. Ебей основной. Ссылку я тут уже в какой-то из веток про ламу давал, сейчас нет под рукой.
Клязьма
DenisK:
Спасибо, поищу в ебее. А как по поводу спици , разница 0,2 мм.
DenisK:
…ebay.com/ESKY-Set-LAMA-V3_W0QQ_trksidZm37QQdfspZ1…
Нашёл , вот здесь
Barin
Клязьма:
Подходит как раз, 😉 только маленькое уточнение: лучше использовать выкрученую прямо из колеса, так она идеально ровная, чуть чуть растягивается и выравнивается. Новая обычно немного кривоватая. Но это все не смертельно, летает и на кривом внутреннем вале. Гораздо важнее не забыть сделать лыску под болтик крепления шестерни 😁 Летаю с удлиненным валом - прямо другой вертолет стал, перехлесты исключены полностью, расходы на максимуме. Эх если бы качалки более длинные становились и моторы безколекторные…
Клязьма
Barin:
Спасибо, за совет, но уже поздно купил так купил, одно утешает голова теперь под флайбар алюминивая.
