Вопрос новичка. Это мой первый вертолет, общасля до этого только с планерами и самолетами (ДВС).
Сначала убил его в квартире (лопасти, вал. шесткрни). после неудачных попыток взлететь. от безысходности ткнул на режим 3D, он подпрыгнул до потолка и врезался в шкаф.
Знакомый вертолетчик посоветовал посадить все соединения на резьбокрепежный клей, держатель хвостового ротора вообще приклеить, сделать тренировочное шасси. Все сделал, дома держа за лыжи включил движок. Вверх очень неплохо тянет, даже на почти севшем аккумуляторе. Обрадовался, воткнул на зарядку. Утром вышел на улицу, он попрыгал см так на 5-10, поездил по льду и все (обороты заметно ниже, чем были в квартире). Подскажите, что с ним сделать, чтобы он взлетел?
ЗЫ аппаратура штатная. углы лопастей от -3* до 15*.
Нет такого вертолета “Dragonfly 400 3D” у Валкеры - давайте фотографию или точные надписи с коробки.
Ссылка ведет не туда.
Вот этот?
Если да - почитайте вот эту тему
P.S. Тема у Вас не в том разделе, это никакой не “микро” вертолет 😃
полноразмерным его тоже не назвать…
тема конечно похожа, но он способен взлететь…но не на улице. где здесь может быть трабла?
Только сейчас обратил внимание, сорри. При какой температуре запускали? Аккумуляторы при температурах близких к 0 и ниже - замерзают, токоотдача падает.
P.S. Зверушка сильно тяжелее 400 грамм. 😒
“Вертолеты. Микро
Все, что легче 400 грамм”
неи взвешивал. на глаз грамм 500-600. на улице +4
600 грамм, согласно данным производителя 😃
Если в помещении взлетает, а на улице нет - точно аккумулятор, да еще смазка в подшипниках и ремень подмерзает.
в хвосте вал. смазка жидкая, до-40…весит он 555грамм (по паспорту)
в хвосте вал.
У 35-й Валкеры привод хвоста - ремень…
привод вал
Dragonfly R/C Helicopter 35#
3D Micro aerobatic helicopter
Specification
Fuselage overal length 750mm
Total width 320mm
Main rotor diameter 630mm
Tail rotor diameter 145mm
flying weight 555g(NI-NH Battery
Motor 380 (normal or brushless)
Servo 9g
Flying time 4-8 minutes (NI-NH)
Gyro WK-G001
аккум Ni-MH
это все данные
В СИМе летали?
в чем?
если имелся в виду симулятор то да. в AerofkyProDeluxe
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"459290883df95500777872ff":{"_id":"459290883df95500777872ff","hid":19257,"name":"KOV","nick":"KOV","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"47d51f003df955007777cebd":{"_id":"47d51f003df955007777cebd","hid":32361,"name":"finomen","nick":"finomen","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"47d526143df9550077b21e29","hid":93910,"title":"Dragonfly 400 3D от Walkera","views_count":2315,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"47d526143df9550077b2276b","first_ts":"2008-03-10T12:14:12.000Z","first_user":"47d51f003df955007777cebd","last_post":"47d6d4513df9550077b22785","last_post_hid":14,"last_ts":"2008-03-11T18:49:53.000Z","last_user":"47d51f003df955007777cebd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
