Хелп! Разобрал-собрал верт, перестала работать серва на тангаж.
Вопрос: у меня серва, которая на тангаж, стало коряво работать, я верт разбирал, но сервы не снимал, голову не разбирал, а теперь собрал, все ок, а тангаж стиком не пашет, двигаешь триммер - жужжит, работает. Где косяк может быть?
Что за верт?
Когда сервы в нейтрали как стоит тарелка ватоматики перекоса?
Может разъем наоборот воткнул? А еще у меня как то раз проводок питающий внутри сервы отпаялся. Припаял и заработало.
Верт EasyCopter V2. Когда в нейтрали тарелка перекошена, но вот это и непонятно, так как даже тяги не снимались. Воткнул правильно, специально пометил провода. Насчет отпаялось не подумал, проверю.
И еще вопрос, есть ли смысл ставить на микро вертолет мощные сервы? Появилась возможность поставить что-нить типа HS-65MG. Но вот есть ли смысл?
Не влезут ведь 😉 И для таких моделей каждые десять грамм - на счету, скорость и мощность сервоприводов не так важна, как экономия веса.
А почему не влезут? У них разница в 1 мм по всем размерам. Вес 11 гр. Напильником придется немного попилить. Я думаю, может попробовать?
Ну если родные сервы такие жирные😃 - тогда да. Точность управления должна повыситься, но насколько это будет ощутимо при примитивной остальной механике - не знаю.
Так еще и металл на подходе 😃
Собственно, выставляем тарелочку ровненько и смотрим… должна откикаться на стики.
Так же, внимание стоит уделить фиксированной направляющей. В ней ушко автоматики двигается без заеданий?
С сервами почти разобрался, поставил Хайтек. В своем блоге чуть позже выложу полный мастер-класс 😃
Есть только один вопрос, полярность хайтековских серв не совпадает с родными. Жму крен вправо - верт влево, влево-вправо. Вперед-назад и т.д. Как исправить?
А на пульте разве нет реверсов каналов?
Пульт стоковый, нет. Только MODE 1-2
а у стоковой ламы есть реверсы. (
Я уже думаю может просто блок со стиком выкрутить и развернуть в пульте?
а может где-то за батарейками есть переключатели?
Самый быстрый метод - перепаять провода на потенциометрах в передатчике.
Это при отсутствии переключателей 😃
А может и так быстрее, если блок симметричный.
я когда на ламу ставил такие же сервы, было тоже самое, но у меня передатчик - Эклипс7, я просто в пульте реверсы поменял и всё окей, а в вашем варианте только перепайка, у этих вертов сервы родные подругому запроектированы относительно электрики…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45616cec3df9550077787e09":{"_id":"45616cec3df9550077787e09","hid":18363,"name":"OeffAg","nick":"OeffAg","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"473c8ce13df955007777fdaa":{"_id":"473c8ce13df955007777fdaa","hid":29203,"name":"М_Ф","nick":"М_Ф","avatar_id":null,"css":""},"4770a4c23df955007777efe2":{"_id":"4770a4c23df955007777efe2","hid":30158,"name":"Lion","nick":"Lion","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"479efaf43df955007777dfa7":{"_id":"479efaf43df955007777dfa7","hid":31189,"name":"Videomaster","nick":"Videomaster","avatar_id":null,"css":""},"479fb7e83df955007777df4c":{"_id":"479fb7e83df955007777df4c","hid":31212,"name":"Aol_WB","nick":"Aol_WB","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"47e170cc3df9550077b1de49","hid":94863,"title":"Хелп! Разобрал-собрал верт, перестала работать серва на тангаж.","views_count":2373,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"47e170cc3df9550077b1eb6b","first_ts":"2008-03-19T20:00:12.000Z","first_user":"479efaf43df955007777dfa7","last_post":"47e3b2ca3df9550077b1eb8d","last_post_hid":18,"last_ts":"2008-03-21T13:06:18.000Z","last_user":"45616cec3df9550077787e09"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
