как узнать какая в компьютере материнка и память?
Шифт
Возникла необходимость увеличить объем оперативной памяти на компьютере, но я не помню какая материнская плата на нем стоит (покупал б/у потому что новую на 478 сокет не нашел с 4мя слотами для памяти). Соответственно нужно какаято узнать какой частоты память поддерживает моя материнка и с каким максмимальным объемом может работать. Про материнку знаю только что она ASUS и на 478 сокет
6wings
открой ящик и посмотри - на ней написано. Обычно между слотами PCI
WarFare
В большинстве случаев при 478 сокете память DDR1, а там большой разницы нет если поставите самую скоростную из первого ДДРа - РС3200 или DDR400 маркировка, в случае если ваша материнка не поддерживает частоту 400, либо вместе с быстрыми модулями стоят медленные - должно запуститься на меньшей частоте. А для определения железок програмно, лично я пользуюсь эверестом, пока устраивает.
6wings
не знаю как у Вашего Эвереста, а у моего с современными чипсетами туговато.
Надо, видать, версию. поновее найти.
Шифт
А DDR1 это DDR SDRAM значит? А то я все покупаю в магазине НИКС а там у них нужно выбрать тип памяти и там тольо есть варианты DDR3, FB-DIMM, Registered DDR2, Registered DDR, DDR2 EEC, DDR2, DDR SDRAM и просто SDRAM
undead
Запустите cpu-z - он покажет проц / чипсет / память, выберите такой же тип памяти с той же частотой и не парьтесь…
Мягкие_тапочки
6wings:
Скачал последний с сайта разработчика - он вполне правильно понимает современные процессоры и чипсеты. Например, с eeepc 1000H - никаких проблем
ronda555
если тебе увеличить память то снимай планку и иди с ней в магазин там продавцы поймут если магазин нормальный,а то у тебя может старье какое стоит купишь новую память с более высокой частотой она всеравно будет работать на частоте старой планки так зачем переплачивать,если ты найдешь в магазине раритет такой. 😃
Шифт
С помощью программы узнал что у меня ASUS P4P800-E Deluxe, она поддерживает как правильно человек выше сказал память до pc3200 или DDR400. А теперь такой вопрос на засыпку - у меня там сейчас стоит две планки по 256мб, очень старые, они скорее всего медленнее чем pc3200, если я куплю еще две 1гб планки pc3200 и поставлю их у меня вся память будет работать на меньшей частоте? И можно ли както работать всю эту память одновременно но при этом чтоб pc3200 работала на своей максимальной частоте а старая память на своей частоте?
ronda555
Шифт:
Тип поддерживаемой памяти DDR SDRAM PC3200 (DDR400), PC2700 (DDR333), PC2100 (DDR266) ECC не поддерживается.
вот из за этого ECC мать может всеравно больше твоих новых 2гиг и не увидеть или наоборот
лучше купи новые самые быстрые из этих по гигу две планки и поставь без старых и будет тебе счастье.
я просто сталкивался стояло у меня две по 512 поставил еще 1г мать видит только 1г тоже ASUS была p5gpl сувал это все на GIGABYTE тому пофик сколько и че сувать!!!
WarFare
Шифт:
2.5 гига оперативы в Вашем случае не будут отличаться от просто двух гигов, поставьте просто 2х1Гб планки РС3200 и будет вам счастье.
Планки с разномастными характеристиками по скорости будут всегда работать на скорости самой тормозной памяти в наборе, да еще есть шанс что двухканальный режим памяти не запустится. Только убедитесь, что планки в одноцветных слотах стоят, для 478 сокета это обычно через одну, т.е. в 1 и 3 слотах.
ronda555:
С p5gpl не сталкивался, но я думаю, что и на ней можно было заставить работать более одного гига, возможно настройки биоса неудачные либо планки не сдружились таймингами…
З.Ы. я не повторяюсь, я не повторяюсь… 😃
