Материнка PCM 9387
Материнка готовилась под проэкт в авто, но появились другие запросы и потребности, вот хочу посоветоваться по этому поводу
Материнская плата pcm 9387 Celeron 1Ггц, памать 512, слот для CF
• CPU:Embedded Intel ULV Celeron M 600 MHz (512k L2 cache)
Embedded Intel ULV Celeron M 1.0 GHz (0 L2 cache)
• System Memory: 1 x SODIMM socket, support Double Data Rate
(DDR) 128 MB to 1GB, accept 128/256/512/1000 MB DDR200/
266 DRAM
• 2nd Cache Memory: Depends on CPU type from 0 to 512 KB
• System Chipset: Intel 852GM GMCH/ICH4 chipset
• BIOS: AWARD 4Mbit Flash BIOS
• Watchdog timer: 255 levels timer interval
• Expansion Interface: PCI-104
• Battery: Lithium 3V/196 mAH
• Power management: Supports power saving modes
including Normal/Standby/Suspend modes. APM 1.2, ACPI
compliant, wake on LAN, and modem ring-in functions
• Enhanced IDE interface: One channels supports up to
four EIDE devices. BIOS auto-detect, PIO Mode 3 or
Mode 4, supports UDMA 33 mode
• Serial ports: Two serial RS-232 ports, COM1: RS-232,
COM2: RS-232/422/485 (2nd internal RS-232 optional)
• Parallel port: One parallel port, supports SPP/EPP/ECP mode
• Keyboard/mouse connector: Supports one standard PC/AT keyboard
and a PS/2 mouse
• Audio: Supports AC97 Audio stereo sound
• USB: Three USB 2.0 compliant universal serial bus ports
• Solid State Disk (SSD): Supports one 50-pin socket for CFC type
• IrDA: 115kbps, SIR, IrDA 1.0 complaint (optional)
• GPIO: 4 bit general purpose Input / Output
• SMBus: System Management Bus for advanced monitoring / control
interface
Ставил XP sp3 вроде тянет, но не шустро, подойдет ли для стойки ЧПУ?
Слушай я тоже прикупил нечто похожее
netcom nc-709 также буду прикручивать её к строящийся станку
хотел спросить где ты взял разпиновку lvds кабеля ? у меня 20 пиновый с двух сторон платы
поделись пжалеста
Отправь фото разъема, у меня все было в мануале на мою мать, брал распиновку разъема на матери и распиновку на дисплее (матрицы) у таких мамок двухканальный LVDS, разрешение устанавливается в биосе можно подключить один канал
На сайте производителя я такую не нашёл
30 пиновый лвдс распиновка есть А вот 20 пиновый ?
Также к той мамке вообще бывает тач скрин интерфейс Которого даже фоток не нашёл
По твоему вопросу ответа пока у меня нет , сам не знаю потянет моя или нет.
В случае отказа отправится как жпс в машину
Вот залил фотки сюда photo.qip.ru/users/berserk80/96667722/
Вот он лвдс беленький
Вот контакты тач скрина
Лвдс 2
Всё что известно мне про платы и чипсет написано на наклейках
Александр поскажи, а что за разъем под шлейф идет рядом, с LVDS и фото этого места поподробнее, желательно фото покачественнее
Так свершилось чудо у себя в аналах свалки на старом ноуте “тошибе текра 500 без табла” торчал искомый лвдс старый 20пин (обазная моя класификация )
белый рядный 20 пиновый коннектор , окончился нужным проводком и разъёмом как на мамке 😃
досадно что все матрицы с таким коннектором у меня горелые , бум искать прозванивать осцилографировать и тестить.
Рядом c лвдс это флопик FDD
Новые с 12той фото photo.qip.ru/users/berserk80/96667722/all/
Купил карточку на 16 Гб 400х, установил винду XP3 sp3 english, столько навозился с установкой, во первых в штатном месте карточки, винда никак нехотела ставиться, купил переходник и сразу поставилась 2 дня мучался, скоро буду пробывать в работе, надеюся, поедит станок с этой мамки. Продолжение следует …
Знаешь я вот подумал , может в родном сф слоте не поддерживается такой размер карты
Дело в том что, сам слот привязан к IDE вроде как мастер на втором канале, карту видит, прописывает в биосе, но при установки операционки делает форматирование, копирует файлы и на 50% зависает и выдает ошибку, думал карте пришел пипец, решил на последок попробовать подцепить на IDE шлейф 2,5" через переходник и О!!! чудо с первого раза все поставилось, сейчас ОС работает, убрал лишнее в автозагрузке, установил драйвер на “Стандартный PC”, поменял в реестре в место explorer.exe на totalcomander и все, видео загрузки скоро выложу. Пока придумываю как сделать переходник.
А мой пару раз по запусклся с 2х гб карты ( та винда что была с платой) и фсё говорит что няма виндофса , настроек лвдс в биосе нет , только lcd/crt
Купил табло с 20 пиновым разъёмом , точнее 1.8хггц ноут market.yandex.ru/model.xml?hid=91013&modelid=45984… за 500р
оказался живым и с лпт разъёмом + с удобной квадратной платой даже дербанить не охото , хотя про-эксперементировать с экраном никто не мешает.
Александр на тот случай если плата не пойдет есть резерв, простая плата пк 3,4ггц 4гига памяти,256 видюха, правда урезанная, и старенький бук 1,5ггц 512мб 64видюха, но все же есть надежда запустить эту малютку, так что будем биться,И попробуй на своей плате переустановить винду либо на цф или винт.
Как и у меня , есть соневский ноут 750мгц с лпт с него кусок станка проявляет жизнь
Просто хотелось сделать блок удобный компактный красивый и пригожий 😃
псы пока толком не хватает времени
те же задачи, компактность 😃, и стабильность.
