проблема с нотбуком
b0b
Есть старенький нотбук Сони 😃
недавно на нем поломался жесткий диск 😦 он был объемом 12 гигов купил новый хард на 40 гигов(разбил его на 10 и 30гигов) и вот после этого началось непонятное: установил ХР (до этого тоже стоял ХР) и все жутко тормозит, даже фильм не посмотришь, хотя реньше все нормально работало в чем может быть проблема? (скорость вращения шпинделя как и на старом харде 4200) 😵
b0b
да, дрова все установлены 😃
Юрий_68
Первым делом нужно попробовать сделать вот что: открываем Диспетчер устройств и разворачиваем там ветку IDE ATA\ATAPI-контроллеры, далее заходим поочереди в каждый из каналов (первичный и вторичный) - везде должно стоять “DMA, если доступно”.
b0b
Юрий_68:
все так и установлено там 😃
Юрий_68
Тогда необходимо загрузиться в Безопасном режиме и посмотреть, есть ли тормоза там.
И ещё:
  1. Какой антивирус установлен?
  2. Нет ли в Диспетчере устройств жёлтых восклицательных знаков?
  3. Какие и откуда устанавливались драйвера после установки ХР?
b0b
  1. антивируса нет (только ХР установлен и все)
  2. знаков нету
  3. дрова устанавливались с дисков, которые шли с нотбуком, видеокарточка, звуковуха, чипсет и т д, то есть ничего лишнего
    Загрузка ЦП в режиме покоя 1-3%
    тормозят программы на нем и видео, так же ДВД фильмы с дисков тормозят. то есть сам по себе не тормозит ноут. повторюсь: до смены харда все нормально работало 😃
Юрий_68
При простом копировании файлов (из одной папки в другую) тоже тормоза? Если тормоза есть, то идем в Безопасный режим (надеюсь, не нужно объяснять как заходить туда) и снова пробуем там копировать файлы. И смотрим, есть ли тормоза. Также могу посоветовать зайти в BIOS и там найти пункт Load Defaults Settings (т.е. нужно загрузить заводские настройки для БИОСа).
Что же касается харда… Установка ХР сколько длилась? Если ~30 минут, то всё с хардом в порядке. Если же несколько часов - тогда да, виноват хард.
Ещё можно скачать программу HDDlife (8Мб), она должна показать “здоровье” харда. Конечно, показатель этот весьма условный. Например, для моего нового харда она показывает всего 58% здоровья, хотя он новый, меньше месяца работает. Но если уж и HDDlife забьёт тревогу, то можно действительно начинать копить деньги на новый хард.
P.S. Модель ноута какая?
b0b
установка виндуса длилась где то час наверно или больше, при копировании файлов, некотрые файлы ооочень долго копировались 😵 По поводу копирования файлов в самом виндусе, фильм объемом 70о мегабайт копировался где то 2,5 минуты 😃 Но са виндус грузится нормально, быстро 😵
Установил прогу на которую вы дали ссылку, здоровье и производительность харда 37% 😃 странно, он же ведь новый 😦
Юрий_68
Если копирование 700Мб и впрямь 2,5 минуты занимает, то значит, с хардом все в порядке. Что же касается HDDlife, то, как я уже говорил выше, к ее показателям особо присматриваться не стоит. Теперь необходимо провести следующие опыты:
  1. Попытаться скопировать что-нибудь с компакт-диска (любого) на ноут и посмотреть за его поведением.
  2. Попытаться воспроизвести видео разных форматов (например, WMV и AVI).
  3. Как именно тормозят программы? Просто грузят процессор? Или трещат хардом?
  4. Модель ноутбука какая?
Володимир
b0b:
Попробуй зайти на сайт производителя и скачать оттуда “новые” (реально они конечно старые, но и бук не новый) дрова для железа…
b0b
Видео разных форматов тормозит, и двд диски тоже 😵
Как тормозят проги… это хз как объяснить… порц не грузят, хард тоже не трещит, все как бы подвисает 😃
модель ноута… не помню, вечерком посмотрю 😃
кстати, вчера разобрал ноут и посмотрел на хард, оказывается хард был куплен на 5400, а старый на 4200 😃
Юрий_68
Учитывая вышесказанное, можно предположить следующее:
  1. Нехватка питания. Блок питания ноута рассчитан на харды 4200 об\мин, а на 5400 ему уже силёнок не хватает. Но это мне маловероятным кажется.
  2. Хард убит, но на половину. Т.е. на дорожках ближе к центру всё читается нормально (т.е. там, где Винда стоит), а на внешних дорожках уже начинаются ошибки чтения. Но это тоже маловероятно.
  3. Софтовая проблема. Грубо говоря, из-за какой-то софтины тормозит всё остальное. Проверить такое можно разве что в Безопасном режиме. Кстати, про Безопасный режим я уже в третий раз говорю, но что-то так и не услышал ответа как там всё - тоже тормозит или нет.
Володимир
Юрий_68:
Проверить не сложно - на харде указан потребляемый ток. Не стоит его превышать…
b0b
Юрий_68:
  1. Софтовая проблема. Грубо говоря, из-за какой-то софтины тормозит всё остальное. Проверить такое можно разве что в Безопасном режиме. Кстати, про Безопасный режим я уже в третий раз говорю, но что-то так и не услышал ответа как там всё - тоже тормозит или нет.
на ноуте стоит только ХР и драйвера и все 😃
вечером попробую в безопасном режиме запустить 😃
ANDY_V
Попробуйте переписать фильм на винт и запустить с винта. Что за версию винды установили и где брали ? Очень похоже на кривую установку. И самый неприятный вариант это контроллер не умеет нормально работать с винтами больше 32G . Попробуйте найти на оффициальном сайте описание - там часто пишут предельно-допустимые параметры.
b0b
ХР- лицензия 😕
фильмы запускал именно с харда 😦
официальный сайт сони это какой? на сони.ру или ком, там все новое, старья тама нету 😦
Володимир
b0b:
Не знаю, я по примеру своего старого НР - если вводить по точному названию модели то попадаю на страничку с доступными обновлениями дров и всяких “ускорителей”…
lelik
Винт дохлый. 37% seek error - это абзац. Их вообще быть не должно.
server28
Винт - на елку! 😲 Скоро - Новый Год 😃
mhdd - полезно такой утилиткой проверять винты перед установкой ОС. Успехов!
b0b
lelik:
но он же ведь новый 😃
сегодня не получилось повозиться с ноутом, завтра все собиру в зад и буду проводить дальше эксперименты с безопасным режимом и копированием файлов 😁
lelik
b0b:
Знаете, есть такая штука - детская смертность 😦
