нашёл у себя БД с выходном 100 вольт, 50 ват,
теперь нужно как-то это понизить до 24 =))
вопрос только как?
хотя бред наверное, но больше ничего нет, трансформатор купить негде, резистор тоже…
можно купить реостат для лампочек, но дорогой зараза…
есть правдо у меня ещё трансформатор от старого выжигателя, неизвестной мощности, хз потянет ли, да работает ли вообще
В программах/схемах ответ написали.
эмм, там около 2000 тем 😃
а, нашёл кажется, про трансформатор от галогенок?
так у меня его во-первых нет, во-вторых его перематывать придётся… короче хз, нужно что-нибудь из подручныйх материалов или что можно вытащить из старого БП от компа =))
Перематывать не придется. Только добавить регулировку, как написано.
вопрос только как?
☕ Утверждать не буду, но по моему от выжигателя должно получиться
я просто ещё боюсь его использовать, там ни маркировки, ничего, а сердечник вообще какой-то мудрёный, не из Ш пластин, а из восьмиобразных 0о
я всётаки,кажется решил, купить реостат и использовать его со 100 вольтовым Бп, просто надо будет аккуратнее - всегда держать на половиде мощьности…
у меня ещё почему-то возникоет фонатичный страх, что стуруна лопнет и раскалённые осколки попадут в лицо или прижгут руки…
молодой человек, у вас паранойа 😃
Чтобы струна лопнула, вы представляете, до какой степени она нагреться должна?
Да и в любом случае, работая в мастерской - надень очки.
С реостатом от 100в- точно ничего не получится: струна требует около 3-4 ампер, при этом львиная доля мощности выделится на реостате.
Он либо сгорит либо- будет сам греться, как струна!
А чтобы "стуруна " не лопнуля- носом то в неё не суйся 😃
От выжигателя- точно ничего не получится: там напряжение в районе 6 вольт (а надо- 30)
У меня б\п на 6вольт, 5А-режет без проблем…Крокодильчиком, как ползунком регулируешь нагрев.
У меня от блока питания , при длине струны ок 800мм напряжение 11,5в ток 1.21А
На какой длинне?
На какой длинне?
Даже не помню, в этом году по-моему не резал.
Если резать струной из спиралей от электроплиток, то необходимое напряжение на 1 метр струны составляет около 22 Вольт.
И оно не зависит от диаметра струны ,зависеть будет ток.
При использовании спирали мощностью 600 Вт ток будет около 2А (диаметр струны около 0,4 мм)
Указанное напряжение справедливо для скорости реза около 2 мм в сек при практически неконтактном способе реза.
При контактном при этом же напряжении скорость реза будет более.
Можно купить реостат для лампочек, но дорогой зараза…
Когда мне срочно понадобилась пенорезка я взял БП на 14 вольт (4.5 А) для зарядки Аккумуляторов от ЛА. Взял трос из хозяйственного магазина и распустил до одной струны. Как регулятор используется сопративление от приборной панели жигули (подсветка приборов). При таких характеристиках на длине в 500 мм струна разогревается до красна (при желании)…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ea929d03df955007779662a":{"_id":"3ea929d03df955007779662a","hid":1628,"name":"Панкратов_Сергей","nick":"Панкратов_Сергей","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"403dd97a3df955007779507f":{"_id":"403dd97a3df955007779507f","hid":2948,"name":"Д_Заточник","nick":"Д_Заточник","avatar_id":null,"css":""},"4455b5743df955007778b64e":{"_id":"4455b5743df955007778b64e","hid":13775,"name":"Юрий_68","nick":"Юрий_68","avatar_id":null,"css":""},"446328113df955007778b28c":{"_id":"446328113df955007778b28c","hid":14022,"name":"avia_tor","nick":"avia_tor","avatar_id":null,"css":""},"46847ae33df95500777830ba":{"_id":"46847ae33df95500777830ba","hid":24889,"name":"foxfly","nick":"foxfly","avatar_id":null,"css":""},"475f9fc83df955007777f3dc":{"_id":"475f9fc83df955007777f3dc","hid":29847,"name":"Краснославич","nick":"Краснославич","avatar_id":null,"css":""},"48ee3dad3df9550077776b21":{"_id":"48ee3dad3df9550077776b21","hid":39255,"name":"floppy","nick":"floppy","avatar_id":null,"css":""},"490083d83df955007777647e":{"_id":"490083d83df955007777647e","hid":39783,"name":"Armin","nick":"Armin","avatar_id":null,"css":""},"493442af3df9550077774e56":{"_id":"493442af3df9550077774e56","hid":41378,"name":"Aleksey_frcd","nick":"Aleksey_frcd","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"493913913df9550077a495a8","hid":123723,"title":"БП для пенорезака","views_count":2452,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"493913913df9550077a4a664","first_ts":"2008-12-05T11:42:09.000Z","first_user":"48ee3dad3df9550077776b21","last_post":"493e7aca3df9550077a4a67e","last_post_hid":14,"last_ts":"2008-12-09T14:03:54.000Z","last_user":"493442af3df9550077774e56"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
