Сделал себе новый пенорезак ввиде лучковой пилы.
однако немного порезав заметил что струна по середине выгнулась. нет нет, не прогнулась а выгнулась.
как такое возможно и что делать? может это из-за пов. натяжения…
или я струну перетянул
Если я правильно понял что у вас произошло:
Струна становится не прямой при резке, и чтобы этот эффект минимизировать - надо подбирать ток и скорость реза. В идеале - ток побольше, скорость реза поменьше, но к сожалению там тогда другие проблемы получаются.
она и холодная не прямая, вот в чём прикол
Можете фото сделать? Обычно струна натягивается очень хорошо, если на ней изломов от перегиба нет.
на фото не видно будет. там выгиб вверх на 1200мм около 4-5мм по центру
натяжение >=4кг
сама струна ровная ес-но
натяжение >=4кг
И в нагретом состоянии тоже?
угу, там не меняется особо
Тогда не могу себе представить, извините.
Или струна толстая?
тонкая, от плитки.
я сам в шоке. ведь по сути - имеет 2 палки, между палок натянута нитка. нитка встала дугой
ааа! я понял. пена липнет к струне, засыхает и струна выгибается.
видно греется слабо. хотя 15в 5-6А(не мерял правда) на 1200мм
пцц, я 9 консолей испортил
Hight я вот ваще понять немогу как такое может произойти?
Или проволока у тебя из ОВС 3-4 мм?
Диаметр проволоки скока, фото в студию что получается, тока качественную.
Если выгибает впроцессе резки, подбирай скорость резания, температуру, и натягивай так чтоб звинела струна, буквально есчо немного и лопнет
нифига это не пена…
струна от плитки. 0.2-0.33 где-то
выгибается она и в процессе и после и так и остаётся выгнутой…
натянута хорошо, при помощи обычной закрученной верёвки. и не нужно никаких жгутов =)
вобщем, видимо это связано с физикой металла.
греется вот не очень хорошо. скорость реза без давления: ~ 3мм/сек
Это какая такая физика, интересно, магнетизм может? 😃
Обыкновенное чудо…
Накалите ее один раз ненадолго до красна, не для реза а так, для профилактики, а потом уже выставляйте нужную температуру. Поверьте, все выровняется, и лищние наслоения от пенопласта обгорят…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f07fcbc3df9550077796163":{"_id":"3f07fcbc3df9550077796163","hid":1915,"name":"chabapok","nick":"chabapok","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"41b31a363df9550077792f62":{"_id":"41b31a363df9550077792f62","hid":5226,"name":"P_33","nick":"P_33","avatar_id":null,"css":""},"431be4083df955007778f57b":{"_id":"431be4083df955007778f57b","hid":8967,"name":"MAX-65","nick":"MAX-65","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4461c4493df955007778b315":{"_id":"4461c4493df955007778b315","hid":13993,"name":"MWW","nick":"MWW","avatar_id":null,"css":""},"4914b3223df9550077775b79":{"_id":"4914b3223df9550077775b79","hid":40386,"name":"BukaFx","nick":"BukaFx","avatar_id":null,"css":""},"4adc87d73df9550077768dfb":{"_id":"4adc87d73df9550077768dfb","hid":55217,"name":"Hight","nick":"Hight","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"4b698aa73df955007786ad5d","hid":173854,"title":"Пенорезак, выгнулась струна","views_count":2035,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4b698aa73df955007786bb1e","first_ts":"2010-02-03T14:39:35.000Z","first_user":"4adc87d73df9550077768dfb","last_post":"4b80eeb93df955007786bb3a","last_post_hid":15,"last_ts":"2010-02-21T08:28:41.000Z","last_user":"4461c4493df955007778b315"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
