Регулируемый БП из компьютерного БП + импульсный стабилизатор?
Всем доброго времени суток. Извиняюсь за возможно глупый вопрос, начал разбираться в электронике всего полгода назад. Появилась необходимость в регулируемом блоке питания, от 0 до 24 вольт на 3+ ампер. Питать пенорезку, или подключать авиамодельную электронику. Покупать лабораторный за 5000 - жаба говорит ква.
На форумах множество поделок из компьютерных БП на напряжения 0-20 вольт. Но на али нашел регулируемый импульсный стаб с вольтметром и амперметром, по сути готовое решение за приемлимые 500 руб: ru.aliexpress.com/…/406986_32262567809.html
Насколько хороша идея собрать регулируемый БП из этих двух компонент… компьютерного БП (или покупного БП на 36 вольт для расширения диапазона от 0 до 32вольт) и данного стабилизатора?
Обычно у моделиста мощный 12-ти вольтовый источник уже есть. Или БП от компа.
Потому для пенорезки вариант с повышающим преобразователем- ru.aliexpress.com/…/1602024_32280137960.html
После него у меня амперметр на 3А, для пенорезки очень удобно. Где то до 1.2 метра струны достаточно.
А для бортовой электроники можно посмотреть что то дешевое понижающее. ru.aliexpress.com/…/1602024_32281908037.html
Постоянных источников полно, а вот регулируемых нет. Пенорезка сейчас от 12в работает, рез 45см. Есть проекты светодиодов, FPV, AVR микроконтроллеры… и я запарился уже с кучей БП и проводов от них.
Хочу сделать под тип лабораторного. С цифровой индикацией тока и напряжения на нем же.
По ссылкам- регулируемые.
У вас получается от 12 вольт повышающий вверх до 32, а в другую сторону понижающий. Сложность в переходе этих 12в, нужно будет перекоммутировать с одного выхода на другой.
Я же хочу взять БП на 36 вольт (от светодиодных лент, они не дорогие на 5А есть) и прикрутить к нему понижающий импульсный стаб с индикацией. На конкретно этом уже есть калибровка и амперметр, подключив дополнительный LED-вольтметр будет готовый регулируемый БП от 0 до 32В на 5А. И достаточно бюджетно около 1500руб вместо 5000руб.
Собственно вы спросили- я ответил.
Мой- бюджетней. И БП покупать не нужно. И все моделистские задачи покрывает.
12 вольт- напрямую.
Перекоммутировать необходимость вряд ли понадобится.
Можно иметь сразу три выхода, к примеру, 5в, 12в и 18в.
Хозяин-барин.
1
Я себе взял такой. Кнопками задается напряжение и ток.
Планирую использовать с БП от нотбука на 18вольт.
регулировка напряжения и максимального тока, индикаторы тока и напряжения.
Правда я быстренько глянул видео, кусочками, но думаю если просмотреть все - то понятно будет полностью.
А вот нашел на русском-
Так и есть - регулируемый стабилизатор напряжения с последовательно включенным регулируемым стабилизатором тока.
Хорош и как лабораторный и как зарядник.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ea929d03df955007779662a":{"_id":"3ea929d03df955007779662a","hid":1628,"name":"Панкратов_Сергей","nick":"Панкратов_Сергей","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"463f5dff3df955007778476a":{"_id":"463f5dff3df955007778476a","hid":22895,"name":"UserM","nick":"UserM","avatar_id":null,"css":""},"47ce0c933df955007777d11e":{"_id":"47ce0c933df955007777d11e","hid":32219,"name":"msv","nick":"msv","avatar_id":null,"css":""},"555eaf363df955007771d274":{"_id":"555eaf363df955007771d274","hid":224003,"name":"Rashun","nick":"Rashun","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"55cc602a3df9550077f0a4ed","hid":421159,"title":"Регулируемый БП из компьютерного БП + импульсный стабилизатор?","views_count":3815,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"55cc602a3df9550077f0bef2","first_ts":"2015-08-13T09:15:22.000Z","first_user":"555eaf363df955007771d274","last_post":"55d878433df9550077f0bf06","last_post_hid":11,"last_ts":"2015-08-22T13:25:23.000Z","last_user":"3ea929d03df955007779662a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
