Регулируемый БП
le-lexus
Господа, посоветуйте, плз, БП со следующими параметрами:
входное напряжение - 220в (можно и от борта авто)
выходное напряжение 12-18в плавно регулируемое
выходной ток 4-10А
бюджет 4000р.
Спасибо.
le-lexus
Спасибо, Андрей!
Но вариант с efuel я уже и сам нашёл) Только мне более подходит тот, что может до 18-ти вольт делать. Вот только бюджет…
Вообще в идеале найти бы какого рукастого товарища, который смог бы замутить из обычного компового или от ноута нужный вольтаж. Или хотя бы рассказал чё куда подпаять…
Maxxim
le-lexus:
Замутить несложно, во только от БП компа вряд ли получится взять 18 вольт, т.к. они все около 12 вольт. От ноута найдите БП, который выдает требуемые 18 вольт, НО!!! Регулировать не сможете и мощность БП ноутбука такова, что максимум, который Вы получите - это ампера 4-5, ни о каких 10А даже не думайте.
А зачем именно 18 вольт?
le-lexus
Смысл в том, что БП для ноута на 18в это редкость, чаще всего 18,5, 19,5 и тд. Зарядник, для которого нужен этот БП переваривает 10-18в. Но самый высокий КПД, точнее заявленная мощность на заряд в 60вт, получается, что подавать ему строго 18в. Мне удалось найти только 15в. При этом под нагрузкой это дело просаживается до 14,5в. При этом БП может выдавать 90вт, т.е. запас есть. Но фигушки, искомые 60вт получить не выходит. Решив, что решу проблему промежуточной железкой в виде повышающего преобразователя нашёл и заказал. И пару зарядок эта схема работала, но потом чудо китайского прома издало высокочастоный писк и перестало выдвать настоенные вольт. Причём просадка под нагрузкой никуда не делать, т.е. ставишь 18в, начинаешь заряжать, и просадка на те самые полвольта. Можно подкрутить руками опять до 18-ти, но если забыть потом в процессе снижения нагрузки обратно выставить 18 (а она как мы все знаем снижается под конец заряда) , то процесс прервётся и зарядка напишет овервольтаж на входе.
Такие пироги.
Поэтому требования к БП я такие и написал.
Конечно вариант с eFuel на 540вт самый оптимальный, но совсем не бюджетный. Не вырос ещё до таких мощностей, мне и БП от ноута хватит, вот только добиться бы от него 18-ти вольт…
Maxxim
le-lexus:
Слушайте, никогда не понимал, зачем покупать зарядное устройство, которого хватает просто в обрез. Всегда нужно иметь какой-то запас. На рынке есть модели со встроенными блоками питания на 80-100-150 ватт, так зачем изобретать велосипед??? Какой смысл изначально был его покупать?
Думается мне, что вариант, предложенный Андреем чуть ли не единственный в такой ценовой категории, все остальное гораздо дороже. Мой Вам совет, не мучайте зарядник, а купите на эти деньги хотя бы вот brrc.ru/…/universalnoe_zaryadnoe_ustroystvo_imaxrc…, чуть дороже, но без геморроя.
или лучше вот brrc.ru/…/universalnoe_sensornoe_zaryadnoe_ustroys…
le-lexus
ну что тут скажешь…да, согласен, когда всё в одном это удобно и без гемора. но финансы не всегда позволяют. К тому же под мои нужны хватает и 60вт, да хватило бы и 50-ти (обычный b6). Да вот беда, выбрал не его а мини версию. А она зараза не хочет работать на всю если подавать 12в. Я то думал обойдусь комповым БП. А хрен там. В итоге нашёл от ноута (на халяву конечно). Мощность повысилась но не сильно. В итоге вот ищу варианты…на данный момент думаю оставить как есть и не сильно насиловать БП. Он и так горячий под нагрузкой…
Maxxim
le-lexus:
ну Вы хотите в пределах 4000 рублей купить, так потратьте уже 5000 и купите 80 ватт, а свой мини продайте и отобьете часть денег и всего делов.
le-lexus
не, останусь при своём пока. надо будет - буду уже смотреть серьёзные зарядки и БП для них.
le-lexus
Yurich:
и чего?) очередная переделка БП, которая нешарящему будет тёмным лесом. Да ещё и вольтаж 13,5в. И плавной регулировки нет.
schs
le-lexus:
Зачем Вам регулировать,если подключать нужно всего лишь зарядник? Вместо 13.5 можно выставить и 18.
Переделка компьютерного БП самый бюджетный вариант, с обычного БП на 300W+ снять 18V 10A по каналу 12V вполне реально.
Можно MW-шный блок на 15V купить, поднять до 18V тоже особой проблемы не составит. Или с 24V опустить.
le-lexus
ok, можно и не регулировать. пусть будет жёстко 18. но тогда вопрос как это сделать из того же обычного БП для компа. Только мануал должен быть на уровне максимально нубском, чтобы любой человек минимально дружащий с паяльником мог это сделать. Притом желательно использовать минимум покупных деталей, потому как не все могут найти их у себя в деревнях. Если так можно, то расскажите, плз, думаю всем будет полезна эта инфа.
schs
le-lexus:
Писать мануалы это не моё призвание, хорошо не получается, мне проще сделать, чем объяснить.
Детали некоторые всё равно будут нужны, конденсаторы в канале 12V почти без запаса стоят, 18V без их замены снять не получится.
Несколько криво, но возможно - взять два блока питания, оторвать в них землю от корпуса, соединить канал 12V одно БП последовательно с каналом 5V другого БП и в любом канале поднять на 1V напряжение.
Ну или отдать на переделку тому, кто умеет, вряд ли дорого запросят. Купить БУ БП на 350-450W можно рублей за 300 максимум, переделка тоже недорогая.
le-lexus
да, писать надо уметь) мне тоже проще сделать…но вот в данном случае не хватает знаний…
да и я так подумал, пусть будет всё таки БП от ноута, пусть с жётскими 18-тью вольтами. тока купить надо)
Andry_M
По готовым БП не подскажу… Самое простое - переделка компового. Чуть сложнее (кому как) изготовление самодельного с нуля.
Как переделывать и какие провода откусывать - все есть в параллельной ветке по БП. Плавное регулирование вообще без проблемы…
Себе переделывал 2 комповых БП. Плавное регулирование было не нужно. Подстроичник накрутил на нужное напряжение и больше не лазил…
