Водород спешит заменить Li-Po
Кузя
SAN:
С этого места, пожалуйста, поподробнее чья масса\вес, при каких условиях?
Возьимте старые дережабли которые с жёстким каркасом и водородным наполнением.
Почему когда у них внутри водород под атмосферным давлением они стоят на земле, а закачали водорода под давлением конечно не 8атм намного меньше и вес стал отрицательным, а масса увеличилась?
SAN
Кузя:
Не знаю. Покажите источник, где вы про это вычитали…
maybeyes
Я не буду вдаваться в дебри физики тока вот такой факт начале были простоцистерны в которые под давлением в 5атм закачивали водород и с огромными осторжностями первозили так вот эти цистерны спецом догружали чтоб у машины нормальное сцепление с дорогой осталось. Потом появились наполненные эти уже догружать не надо было, но зпезжаешь на весы пусой а потом заправленный почему то машина легче я спосил у весовшицы это как это а она мне ответила что мол не знаю у меня вот таблица понй и считаю сколько тебе залили.
Ну тогда получается что для достижения этого “фефекта” цистерны с водородом должны быть жестко закреплены к кузову… 😃
Кузя
maybeyes:
А как вы хотели конечно закреплены, тока не на кузове, а на раме, по тому как в место кузова цистерна:)
MWW
Кузя:
Да все по тому, что у дирежопля с жестким каркасом две оболочки. Хоть у старого, хоть у современного. Внутри жесткого каркаса мягкий балон. Между его стенками, и жестким каркасом - воздух. Гелий(или в старых - водород) хранится в балонах под большим давлением, здесь же, на борту. Когда надо взлететь - подкачивается газом из балона-хранилища внутренний мягкий балон, он раздувается и выдавливает лишний воздух из внешней жесткой(негерметичной) оболочки.
ЗЫ А если у дирижабля только одна оболочка - то значит она не совсем жесткая, и тоже раздувается, увеличивая свой объем. Потому и взлетает, когда газ подкачивают.
ЗЫЫ Законы физики пока никто не отменял - чем больше давление газа при неизменном объеме, тем больше он весит…
Karalexey
SAN:
Вы, правда, полагаете, что при заправке дирижабля с жёсткой оболочкой его масса растёт?😮
Я тоже так полагаю. А разве нет? Вес падает, а масса растёт, если ваккум вытеснять.
Кузя
Karalexey:
Я тоже так полагаю. А разве нет? Вес падает, а масса растёт.
А как вы хотели вес это вес а масса это масса
А то что в большинстве случаев на планете Земля вес совпдает с массой это одна из многих загадок.
MWW
Karalexey:
А разве нет?
Нет! 😃 Она остается неизменной - в случае, если дирижоп с мягкой оболочкой, и уменьшается за счет выхода воздуха, если оболочка двухслойная.(Все это справедливо, если газ которым заправляют дирежабль, на борту хранится, в балоне под давлением 😃 ). А если балон на земле, то по любому увеличивается(в случае мягкой оболочки, она просто раздувается, получается - вес оболочки+вес газа), или уменьшается(в случае жесткой оболочки, в результате замены в ее объеме тяжелого воздуха легким газом).
SAN
Karalexey:
Где вы в дирижаблях вакуум видели?!!
MWW
Во! И я про то… Вытесняется воздух, в случае жесткой оболочки, или ничего не вытесняется, а просто "воздушный шарик 😃 " раздувается, увеличивая свой объем, если оболочка мягкая.
Karalexey
Кузя:
Я что где-то обратное написал? ЧАВО Вы ЛИЧНО прилепились ко мне? Вы и читать-то не умеете! Незачем других поучать!
SAN:
Я его нигде не видел! А Вы видели? Где, как он выглядит?😵😝😃
Ну а если серьёзно, то про дерижбандель я не спорю, потому как не знаю. Я лишь высказался, что считаю, что при заполнении ПУСТОЙ ёмкости водородом масса возрастёт, а вес уменьшится. Что и с цистерной возможно., тоесть чем больше в ней водорода, тем меньше её вес, при увеличении массы.
MWW:
Нет! 😃 в результате замены в ее объеме тяжелого воздуха легким газом).
Согласен. И это очень пожоже на подлодку, по принципу. Ничего непонятного в этом по-моему нет.
MWW
Все верно, но вот это, хоть тресни - не могу понять:
Karalexey:
С чего уменьшится вес? Вы хотите сказать, что водород легче вакуума(если слово “ПУСТОЙ” его означает?) Или я не понимаю, что в данном случае Вы понимаете под словом “вес” - ???
ЗЫ Если чисто теоретически предположить, что можно создать дирижоп с вакуумом внутри, и его при этом в силу какого-то чуда не раздавит давлением атмосферы, то у него подъемная сила будет еще больше, чем на водороде и тем более на гелии! 😃
Brandvik
Вместо того что-бы спорить взял бы кто и посчитал.
Итак если взять цистерну скажем обьемом 1м3
То воздух занимающий ее этот объем будет иметь массу 1293гр. соответственно такой же объем водорода будет иметь массу 90гр.
Итак, емкость имеет Массу 2 кг + воздух 1,293 кг . Но эта масса воздуха уравновешенна статическим давлением, поэтому ВЕСИТЬ емкость будет 2Кг. Хотя их масса равна 3,293кг
Заменим воздух на водород. поучим выталкивающую силу 1293-90= 1203гр.
ВЕСИТЬ емкость станет 2-1,203=0,797кг. Но Масса тоже уменьшится и станет 2,09кг
Это никак не вяжется с
Теперь, если начать повышать давление водорода то при давлении 14,3 ат ВЕС емкости и МАССА будут такими же как если бы там был воздух при нормальном давлении.
Заключение. При закачке водорода в цистерну, и масса и вес будт расти.
Кузя, а не могли бы пояснить что позразумевалось прод
Если жидкий водород то его плотность 72 кг\м3 Как видим это намного больше чем плотность воздуха 1,2 кг\м2 Поэтому вес цистерны мог только увеличиваться.
Забыл добавить если воздух начать вытеснять водородом то да ВЕС начнет уменьшаться и МАССА системы емкость+воздух+водрод тоже. Но это только до тех пор пока весь воздух не вытеснится водородом. Если продолжить и дальше закачивать водород, (пред этим позаботившись о придании емкости герметичности;) ) то и ВЕС и МАССА начнут расти.
Karalexey
MWW:
Вот тут у меня тоже мозг раскорячился…😵
Вес кастрюльки с водородом в малом кол-ве должен быть больше, чем вес с большим кол-вом, это мне понятно. Но сам понять не могу как быть с ваккумом, ведь не может быть водород легче ваккума.😇
MWW
Вакуум не имеет веса 😃 , или, если хотите, его вес равен нулю…
Кузя
Brandvik:
То что я писал ранее
Кузя:
Понятно до них наши технлогии 70х дошли 😂
Ничего нового в этом, нету для наших исследований так водород ещё в 70х и 80х таскали, только объёмы были намного больше.😃
Alexm12
Karalexey:
Дык что сложного то?
Берём сферическую кастрюльку в вакууме.
Пустая кастрюлька - вес материала кастрюльки.
“Наполненная” вакуумом кастрюлька - вес материала кастрюльки.
Наполненная воздухом кастрюлька - вес материала кастрюльки плюс вес воздуха.
Наполненная водородом кастрюлька - вес материала кастрюльки плюс вес водорода.
Чем под большим давлением напихаем газа в кастрюльку тем больше вес газа.
В атмосфере на кастрюльку будет действовать выталкивающая сила равная весу воздуха объемом с кастрюльку.
Отсюда следует, что самая легкая кастрюлька будет “наполненная” вакуумом.
Псё.
Karalexey
Alexm12:
Подождите, но получается, что в атмосфере кастрюлька не полетит?
И вес водорода при Н/У отрицательный. В отличии от массы. Разве нет?
Я никогда не путал вес и массу, это ведь разные вещи.
И еще, получается, что дерижбандель с ваккумом должен летать?
С точки “зрения логики” Я с Вами согласен.😵 Действительно ведь не должно же вещество веситьменьше ничего.
Ниччче не понимаю.
Brandvik
Че-то вы друх дружку путаете.
Самым малым весом и массой будет обладать жабль с вакуумом. Все.
А дальше как только вы начнете наполнять его водородом его вес и масса начнут расти. И при давлении водорода приблизительно 14,3ат Вес станет равен Массе.
Karalexey
Brandvik:
Спасибо, убедили.
После 14,3 ат вес будет увеличиваться или уменьшаться? С массой понятно, что увеличиваться.
Brandvik
Вес будет увеличиваться и масса тоже.
Но заметьте, мы говорим о ПУСТОМ жабле.
Повторю еще раз.
Если в жабле будет воздух и мы начнем его вытеснять то сначала его вес и масса начнут уменьшаться. до тех пор пока мы не вытесним весь воздух. А дальше все как положено. Вес и масса начнут. расти.
Karalexey
Brandvik:
Повторю еще раз.
Больше не надо, теперь дошло.😃
Alexm12
Karalexey:
Ниччче не понимаю.
И даже лучше чем наполненый водородом.На кастрюльку в 22,4 литра действует выталкивающая сила в 29 кг. Водород и гелий нужны что бы компенсировать атмосферное давление (при давлении 10кг/см.кв тара тяжеловата получаеццо).
SAN
Alexm12:
Имелось в виду 1кГ/см2 ?
