Персональный планетарий SkyScout
Karalexey
Приятель купил своему сыну на Д\Р. такую штуку.
Вроде работает со спутниками GPS. Находит их штук 20 и вперёд. Наводишь не звезду видоискатель, тыкаешь кнопку и он пишет что это за звёзды видны.
Как работает совершенно не понял, колдовство какое-то.
Местонахождение своё, понятно определить может. Но как он определяет своё ориентационное положение и высоту над горизонтом??? Короче ушел от приятеля озадаченным, нафиг…
Кто-нидь может обьяснить бестолковому, как это работает?
collapse
на самом деле подобная система давно используется в понтовых монтировках для телескопов.
Большая база, встроенный GPS, компас - позволяют навести телескоп на любой объект нажатием кнопки в меню базы данных…
www.celestron.ru/telescopes/cpc/info.shtml?all
На самом деле Целестрон - приборы совсем любительского уровня. Какая у них точность - не совсем понятно…
А этот прибор работает в “обратную сторону”. ему нужно знать свои координаты, (точости ГПС хватает), азимут и возвышение зрительной трубы (видимо компас, и угломер)
ds5
Karalexey:
Может врёт прибор всё? 😆 Высоту по GPS определить несложно, но точность “не математическая”, хотя как и для координат, наверное, не очень-то и нужна большая точность. А вот угол наклона должен очень точно определять, независимо от положения в руке, поскольку тут как раз возможны большие изменеия и точность нужна высокая. Забавная штучка.
GAGARIN
опыт эксплуатации поподробней плз. интересуюсь приобрестить
pionegger
Интересно, а эту штуку можно использовать как прицел для телескопа?
Например, приклеив скотчем к трубе и пристреляв по Полярной звезде.
Выходит заметно дешевле, чем телескоп с моторной монтировой имеющей подобный функционал.
Karalexey
GAGARIN:
Опыты пока нет, семилетний шкет на тестдрайв не даёт. Его и так родители с неба вернуть не могут…
pionegger:
Да не надо ничего клеить. Там и недорогие изделия есть. Разве если только телескоп уже имеется…
pionegger
Круто, то есть, для нормального ребёнка, управление проблем не представляет?
Или родители тоже в небе?
У меня вот проблема, мама работает вычислителем для привода монтировки а шестилетний деть смотрит на звёзды.
KATUAL
pionegger:
Более того имеется готовое решение
www.celestron.com/c3/product.php?CatID=57&ProdID=4…
Но точность там, плюс-минус лапоть😆 и крутить руками надо
Есть похожая система, более точная, выбрав объект прибор сообщает куда и насколько довернуть трубу, тот еще гимор
www.telescope.com/control/…/~product_id=27182
Весь смысл компьютеоезированного телескопа в том, что он не только сам наводиться (причем довольно точно), но и сопровождает наблюдаемый объект, кстати и спутники в том числе.
Karalexey
pionegger:
Всё орусячено. Да ещё в наюшники сказки про Деймос и Фобос поють…
Но как она работеет? Как можно так точно ориентировать такую масюсю? Ещё, правда не проверял, насколько она точна. Как ребёнок привыкнет, так папашам достанется.
collapse
pionegger:
Боюсь что будет плюс-минус лапоть…
pionegger
Так, а больше, и не надо. Телескоп-то тоже не обсерваторский - зеркало 130 фокус 900.
KATUAL
Вас устраивает ошибка в 10 диаметров Луны? Простите, вы в телескоп смотрите или его показываете?
pionegger
Ну, если лапоть сорокпоследнего размера то, конечно, такая точность не подходит.
Я, вообще-то предполагал точность, примерно сопоставимую с точностью наведения по штатному визиру, дополненую подсказками куда крутить вместо установки телескопа на заранее размеченную площадку и выставление координат объекта по часам и цифрам на колёсиках монтировки.
А в телескоп смотрю не я а шестилетний деть, который конкретно задолбал маму просьбами показать, где та звезда, планета или ещё какая небесная хрень, про которую он где-то прочитал или услышал.
Boroda
Смотрел в сети эту штуку, но так и не понял, там оптики вообще никакой нет? То есть просто наладонный компьютер с экранчиком и “GPS мышкой”?
Если так, то интернет и нормальный планетарий вроде RedShift должны быть намного познавательнее. Когда занимаешься практическими наблюдениями, то все данные о небе очень быстро откладываются в голове и подсказок в поле требуется всё меньше. Лучше потратить деньги на мощную апертуру, а не на всякие там крутые “компьютерные наводители”.
Уже 5 лет, как построил себе шестидюймовый добсон, о чём ни капельки не жалею. Моментальное наведение и непринуждённое ведение рукой даже на 200х увеличении. И при этом видно намного больше интересного, чем в 100-120 мм инструменты с моторчиками на осях.
Karalexey
pionegger:
У приятеля семилетний этим болен. Мой шестилетний тож.
Вирус, чтоль какой?
