Jet-Man ака Карлсон =)
Надо понимать, что приземление происходит на парашюте…
В этом-то как раз и есть главный облом, так как для того чтобы парашют открылся, нужно иметь приличный запас высоты. При высоте 20 метров парашют не раскроется, а шею сломать - проще простого.
По-этому он и прыгал с 4000 метров, чтобы, в случае чего можно это все было побросать нафиг и относительно безопасно спуститься.
Народ, а как он обеспечивает себе устойчивость без хвостового оперения. Ведь это получается бесхвостка, а на бесхвостках как известно есть сложности с продольной устойчивостью. Ну профиль то наверняка симметричный, а дальше? Тут мы имеем живой фюзеляж, у которого центр тяжести может гулять в широких пределах. Я бы не сказал, что хорда крыла достаточно большая для того, чтобы гарантировать достаточный запас продольной устойчивости… 😃
А вообще дед молодец. Такие люди живут не зря!!!
Полагаю, что центр тяжести подгоняется в полете до нужной точки путем сброса лишней жидкости. А если жидкость кончилась, а все равно падаем, то и не-жидкости. Экстремалы - одно слово! 😂
ps: если серьезно, то, скорее всего, ноги подгибает. а вообще, мне кажется, что тут ± километр. так как летает он примерно как парашютисты на досках для сноуборда.
Существуют же экстрималы у которых крылья тряпочные - примерно тоже самое, только скорость потери высоты у них значительно больше. Да и чтобы так летать необходимо провисти часов так 100 в свободном полете - тогда появится контроль полетом и без хвоста 😃 .
Какая физподготовка - ах молодца мужик!
Взлететь и поднять высоту - тут нужны движки от боинга и без хвоста не обойтись, если конечно не вертикально взлетать, как ракета! лол
ну тут все можно наверно легко прикинуть: дана суммарная тяга ~25кг, а площадь крыла и вес дядечки можно по фото определить…жалко только я не лётчик, и формул не знаю 😃
Как в цирке, из пушки! 😃
Кстати, почему никто не обратил внимание, что у него круло далеко не в центре тяжести человека, а назад сдвинуто? Конечно, может он перед камерой его не донадел 😃 Но вообще с таким расположением центровка такого аппарата будет офигенно передняя, летать скорее как баллистическая ракета должно, чем как самолет!
А если крыло на горбушку сдвинуть, поближе к лопаткам (как раз там ЦТ у нормального человека, если у него грудная клетка не пустолетая и главное голова 😁 ), то при маневрах копыта будут в струи двигателей попадать 😵 😇
Да он, наверно, сильно не маневрирует, прямо бы пролететь… 😁
А насчёт струй - так у него штаны асбесто - карбоновые! 😲
Да, об этом я как то не подумал. Скорее всего туловище у него тоже участвует в создании подъемной силы, как фюзеляж самолета интегральной схемы (F-117 и т. д.) Поэтому центр давления у него будет переднее, чем ЦД просто крыла. Поэтому и центровки будут не слишком передние…
Интересно, а что о делает с руками в полете - вытягивает по швам или растопыривает и управляет ладошками, как элеронами 😅
Ну, если там 40 кг тяги… на 200 кг веса… то получается… ммм… 1/5G - 2mc/2. крейсерская скорость 180 км/ч - это 50 м/с, значит время набора скорости - 25 секунд, а проходимый при этом путь - a*t^2/2 = 625 м. То есть с шоссейки на роликах вполне можно взлететь, с полукилометровым пробегом 😉)
иде ты там 200 килограмм насчитал? Прямо космонавт какой-то в скофандре получается! 😁
Помоему нижняя фотка какаето странная…
Почему дым из задници валит, на первой фотке, где он стоит, турбины, вопервох две, а во вторых они прилично разнесены…
Ну и конечно место для прыжка-полета, лучше чем в горах он не нашел… 😃
Филм давно был, Рактчик, там тоже весело было система из двух турбин вешалась на спину и чел летал…
Может от страха ? И может не дым вовсе…
