Доброго времени суток.
Имеем авто Пежо-406, со стандартным СД-ресивером. Последнее время стал самопроизвольно отключаться ФМ тюнер. Т.е. включаем приемник, он минут 5-7 работает а потом делает в колонки Пшшшшшш… и тишина. Причем добавляя громкость до максимума можно слышать шипящий шум самого усилителя. Ну как бы если СД поставить на паузу и крутануть громкость. На переключение каналов, настройку тюнера и переключение диапазона СВ-УКВ и пр. не реагирует. При всем этом в режиме проигрования СД ведет себя вполне работоспособно.
Вынул маЙфун из гнезда, оказался обычным Clarion-ом но со своей мордочкой под модель авто. Собрал все на место, включил, проработал минут наверное 20 (я уж подумал, что при отключении питания “глюк” ушел!! Ан-нет! Все как и прежде. 5-7 минут работает в режиме приемника и баста.
Вот собственно и симптомы для лечения.
Может кто подсабит с ремонтом, кто с паяльником на ты?
Очень актуально!!!
Очень актуально!!!
трудно чего либо советовать в данном случае
можно подумать на непропай на плате,т е образовалась раковина от вибрации(в холодном сост есть контакт,в нагретом пропадает)
надо подключать на стенде
можно, конечно, попробовать визуально обнаружить (в районе ВЧ блока)
можно ещё слегка постучать по корпусу во вкл состоянии-если появица ,значит точно пайка.
Как вариант - пересадить мордочку на исправную магнитолу…
Поменять по гарантии
Посмотри на форумах Авеса или peugeot-club.ru.
Пыжаводы думаю что с такими проблемами сталкивались.
Как вариант - поменять магнитолу. Подобрать либо от других моделей Пежо (на многие модели ставились одни и те же магнитолы) или от стороннего производителя.
Второй вариант мне нравится больше - тут можно и какчество звучания улучшить и функционала добавить. Переходные рамки по “неоригинал” на 406-го я лично встречал.
ЗЫ еще вариант - erta.ru.
какой еще нафиг гарантии? Пежо 406 , его не производят уже!
Мот тогда машину поменять, а?
снять магнитолу, открыть корпус и пропаять тюнер, все выводы, и еще лучше выпаять сначала тюнер, открыть крышечку и пропаять все земли.
Было что-то похожее менял по гарантии.
Тфу 3 раза! Работает второй день без отказа. Что было сделано: при очередном отказе со злости хорошенько @#нул ее по панели.
Если еще раз откажет, сниму пропаяю 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44b6b4c83df955007778a08b":{"_id":"44b6b4c83df955007778a08b","hid":15452,"name":"sgon","nick":"sgon","avatar_id":null,"css":""},"458999583df955007778750a":{"_id":"458999583df955007778750a","hid":19093,"name":"XTream","nick":"XTream","avatar_id":null,"css":""},"45c1b2613df9550077786729":{"_id":"45c1b2613df9550077786729","hid":20247,"name":"Grapes","nick":"Grapes","avatar_id":null,"css":""},"4683d68c3df9550077783119":{"_id":"4683d68c3df9550077783119","hid":24868,"name":"HATUUL","nick":"HATUUL","avatar_id":null,"css":""},"47f5b6723df955007777c2d9":{"_id":"47f5b6723df955007777c2d9","hid":33181,"name":"ExtraTerrestrial","nick":"ExtraTerrestrial","avatar_id":null,"css":""},"485d050c3df9550077779b2e":{"_id":"485d050c3df9550077779b2e","hid":35744,"name":"КрасильникOFF","nick":"КрасильникOFF","avatar_id":null,"css":""},"48cc15583df955007777770d":{"_id":"48cc15583df955007777770d","hid":38371,"name":"The_AGENT","nick":"The_AGENT","avatar_id":null,"css":""},"495863303df95500777742ea":{"_id":"495863303df95500777742ea","hid":42052,"name":"Громовержец","nick":"Громовержец","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"4aa578083df9550077916429","hid":155244,"title":"С Автомагнитолой кто поможет?","views_count":1448,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4aa578083df9550077916eca","first_ts":"2009-09-07T21:15:52.000Z","first_user":"485d050c3df9550077779b2e","last_post":"4aaa75d23df9550077916ede","last_post_hid":11,"last_ts":"2009-09-11T16:07:46.000Z","last_user":"485d050c3df9550077779b2e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
