Помогите решить задачку
Ответ 0, так как один sin() будет равен 0. (уточнение, синус п)
Зачет
+1:)
Ну раз пошла такая пьянка, то вот такой баян:
Есть два разных бикфордовых шнура, каждый из которых сгорает ровно за час. У этих шнуров есть одно свойство: сгорают они неравномерно (то есть половина шнура необязательно сгорает за 30 минут). Как при помощи этих шнуров и зажигалки отмерить 45 минут?
А если поджечь два шнура одновременно-они будут сгорать с одинаковой скоростью?
За 1 час они сгорят.
To SveshnikovMB: Ну я же русским по белому написал - баян.
Мож еще один баян порвем 😃
На электронном табло отображается верное математическое равенство. Но один пиксел табло неисправен. Какой?
Ответ = 7! (5040) - не исправен пиксел в последней единице.
Есть веревка 75 метров и нож. Ты стоишь на 100 метровой скале, на высоте 50 метров растет дерево. Как слезть со скалы?
Используем саморазвязывающийся узел.
А подробнее?
to pashteton
Это как ? Не, у меня другое решение.
Ну есть два варианта, первый это использовать саморазвязывающийся узел, они часто используются в альпинизме. Это когда спустившись, ослабляешь натяг веревки встряхивая ее, и узел развязывается. (к сожалению иногда узел не развязывается 😦 )
А второй видимо ваш вариант, это отрезать кусок 50м от веревки, сложить пополам, и к середине привязать 25-и метровый кусок. 25-и метровый кусок привязать к вершине. Получится 25+50/2. Спустится до дерева, выдернуть 50-и метровый кусок. И привязать его к дереву…
to pashteton
Правильно.
Мост
Трем мушкетерам и примкнувшему к ним д’Артаньяну ночью надо пройти через мост. Д’Артаньян может пройти этот мост за 1 минуту, Арамис - за 2, Атос - за 5 и Портос - за 10 мин.
Одновременно через мост может идти не более двух человек. И при переходе через мост обязательно кто-то должен надо нести с собой факел (факел всего один).
Если по мосту идут двое, то они идут со скоростью самого медлительного из этих двух.
Задача - надо уложиться в 17 минут.
Мост
А факел каждый раз надо возвращать?
Мост
Арамис + Дартаньян 2
Дартаньян обратно 1
Портос и Атос 10
Арамис обратно 2
Арамис и Дартаньян 2
to pashteton
Правильно.
Несколько вагонов сцеплены между собой по кругу. Внутри ходит машинист, он должен посчитать количество вагонов. Он может только включать или выключать свет в вагонах. Как ему это сделать?
Свет горит случайным образом. Количество вагонов может быть ну очень большим.
Написать программу, которая выводила бы на экран своё тело в исходниках. Один в один
Есть запертая дверь. За ней — сокровища. Перед дверью — бочка. Бочка заполнена водой и закрыта крышкой. В крышке есть четыре расположенные квадратом отверстия. Под каждым отверстием — рыбка, головой вниз или головой верх. Положение рыбки можно определить только наощупь. Задача в том, чтобы ориентировать всех рыбок одинаковым образом. Охотник за богатством опускает руки в любые два отверстия, определяет положение рыб и, если считает нужным, переворачивает одну или обеих рыбок. Затем он вынимает руки. Если все рыбки ориентировались одинаково, то дверь открывается. В противном случае бочка приходит во вращение, и, когда она останавливается, невозможно определить, куда опускали руки. Во время вращения бочки рыбки сохраняют ориентацию и своё положение относительно отверстий. Требуется доказать, что дверь можно открыть не более чем за пять подходов.
У Вас есть две баночки с очень дорогими пилюлями, маркированные “А” и “В”. В день Вам нужно съесть по одной пилюле из каждой баночки, если же Вы съедите больше одной пилюли, то умрете… Однажды Вы взяли одну пилюлю из баночки “А”, а когда стали вытряхивать пилюлю из банки “В”, случайно выпало две пилюли. Теперь у Вас на руке лежат три пилюли совершенно неразличимые по внешнему виду. Как с наименьшими потерями выйти из этой ситуации?
Задачка про любовь.
Один московский банкир познакомился с девушкой. И он и девушка живут на той же ветке метро, что и его работа. Перед ним встала диллема: когда ездить с работы домой, а когда - к девушке. Он решил, что будет садиться на первый поезд метро (независимо в каком направлении идет поезд) и тот отвезет его либо домой либо к девушке. Через некоторое время он посчитал и выяснил, что к девушке он ездил в три раза чаще.
Чем это объясняется ?
Поезда в каждом направлении идут через равные промежутки времени с одинаковой частотой. С работы он выходит в разное время.
Про пилюли-
посчитать кол-во таблеток в баночках.
to Максон
Они были не посчитанны когда событие произошло
[QUOTE
[/QUOTE]
Добавить к трём пилюлям пилюлю из банки “А”. Располовинить каждую и половинки разложить в две кучки. В каждой кучке- дневная доза.
to IGOR 70
Правильно
Добавить к трём пилюлям пилюлю из банки “А”. Располовинить каждую и половинки разложить в две кучки. В каждой кучке- дневная доза.[/QUOTE]
Не получается… возможно съесть 1.5 пилюли в одной кучке.
… Ой, понял, я половинки перемешал тоже 😃
Включить свет в одном вагоне, найти включенный и пройти посчитать вагоны по кругу до включенного вагна?
Выбираем любой вагон со светом, начинаем идти в какую-либо сторону до следующего вагона, в котором горит свет, про себя отсчитывая количество пройденных вагонов. Доходим, тушим-идем отсчитанное количество вагонов в обратном направлении. Процедуру повторяем до тех пор, пока, вернувшись назад на последнее отсчитанное число вагонов, не обнаружим света- получаем искомое количество вагонов.
Задачка про любовь.
Есть мысль, что вход в метро с торца станции. И соответственно поезд заезжающий к со стороны входа, считался прибывшим, а противоположный, заезжающий на станцию, поезд в это время еще не был в районе входа.
Есть еще вариант, что приходит поезд к девушке, потом, допустим, через 30 секунд приходит противоположный, домой… Соответственно банкиру 😃 сложней попасть в 30секундный промежуток времени, чем в 1.5 минутный.
ps Предположим интервал 2 минуты.
to Soulnessy
Правильно
to pashteton
Поезда можно считать материальными точками, не имеют размера
Ага , верно.
Есть три бога: A, B и C, которые являются богами истины, лжи и случая в произвольном порядке. Бог истины всегда говорит правду, бог лжи — всегда обманывает, бог случая может говорить и правду, и ложь в произвольном порядке. Требуется определить богов, задав 3 вопроса, на которые можно ответить «да» или «нет». Каждый вопрос задаётся только одному богу. Боги понимают язык, но отвечают на своём языке, в котором есть 2 слова «da» и «ja», причём неизвестно, какое слово обозначает «да», а какое «нет».
взято с википедии-Самая сложная логическая задача
Кусок мыла
После семи стирок длина, ширина и высота куска мыла уменьшилась вдвое. На сколько стирок хватит оставшегося куска?
