Летальный аппарат вертекального взлета - концепт!
- В твоем девайсе по идее один из двигателей чуть недокручивает нужных оборотов - как точка приложения тяги сильно сползает в сторону от ЦТ, и модель с сильным креном и характерным треском рушит стекло в окне 😁
К тому-же, схема с тремя двигателями нескомпенсирована по крутящему моменту. Два пропеллера - в одну сторону - и лишь один - в противоположную Т.е. сложная мутотня с настройкой выкосов двигателей, вертикально их уже не поставить, иначе вся конструкция крутиться будет.
С этой Т.З. 4-х роторная платформа куда лучше и проще. Но и она без гироскопов не летает практически.
PS: а может тебе просто модель на леске под люстру подвесить? 😅 😇
Прочитайте внимательно тему топика “Летальный аппарат вертекального взлета …” 😲
“Как вы яхту обзовете…” 😅
“ЛАВВП- Летальный Аппарат Вертикального Взлета и Падения” 😂
Абалдеть … мда… и не заметил 😵
Под люстру неинтересно - она же висеть будет, а не летать (пусть статично - по барабану 😃 )
Не думаю, что крутящий момент 280-го пересилит винт и повернет всю конструкцию с двумя другими - 280-му куда проще будет расркутить винт.
Сегодня проверил это на однороторной фигне - просто четыре пенопластовых планки 250*80, которые недают раструтится мотору в обратную сторону - причем площадь их была приблизительно как площадь будущей платформы - девайс поднимался в воздух (правда акк на земле лежал - одним винтом не поднять)- мешала только проблема компенсации крена - идеально балансировать однорорную систему - невозможно 😃 , но все равно подъема до опасного сваливания на 0,5 метра я добился 😃
Так что ждите скоро новую платформу из трех моторов!
(а четыре - это уже два акка - один не вытянет, да и регуляторов два)
Ух какой ты шустрый, однако! 😛
Чтоб подешевле было да покруче летало!
В твоей ситуации как раз проще всего сделать следующее:
Либо соосный вертолет (я не оговорился!), так как у него, по крайне мере, можно без гироскопа добиться стабильного висения. Автоматы перекоса народ из текстолита на раз собирает (много раз видел в сети фотки самодельных комнатных вертушек), косить надо будет лишь один ротор - проще всего нижний. Привод обоих роторов тоже можно от одного мотора реализовать, а вращение аппарата скомпенсировать подрезкой лопастей 😃
Многовинтовая платформа с этой Т.З, да и вообще, менее устоичива и более сложна.
У платформы - изменение оборотов любого из двигателей - моментальный крен на сторону, а у соосника - лищь вращение вокруг вертикальной оси и изменение вертикальной скорости. Ведь ЦТ у него в горизонтальном положении гораздо ниже центра давления!
Три двигателя и прочее, да и так ради битой посуды и всего прочего стоит ли?
Или скопировать с известного…
Или долго и упорно долбаться при настройке… ☕
полетит на зависть мухам:))
Вряд ли… 😅
Летать как муха - это круто!!! 😃
Круто не летать как муха, а _садиться_ как муха. Летать как муха - это даже хорнет умеет. А вот посадить его на потолок или на стену (даже если скажем есть магнитное шасси) пилотам пока слабО 😉.
К сожалению, пока ни один летатетльный аппарат не может летать как муха 😃
По законам аэродинамики шмель летать не может, но он их не знает и летает 😃
А чем 3-х точечная платформа хуже шмеля 😂 ?
У шмеля другие законы аэродинамики… 😃
Для него скорее подойдут законы гидродинамики 😲
Эх…х… ☕
В институт бегом… 😁
И учиться, учиться и еще раз учиться 😛
О, а как мух на посадку на потолок заходит? С бочки али с петли?
А шмел ето то же мух, тока толще:)
мух он ведь должным образом усовершенствованый модел ХАРРИЕРа
это самолёт такой с верт.взлётом.
а чё если не 3 электро а 3 турбо поставить!
адская чтука получиться без мощного компа не справиться 😈
кстати а какой рекорд скорости у авиамоделей меньше 2-х метров?
может соберём харриер и звук обгоним и тяги для верт взлёта хватит у 2-х то движков трд
На Р/У модели обогнать звук - было бы очень круто!!! 😃 😋 😲 😎
управлять придётся с вертакрыла!
попробуй с земли 300м\с контролировать!
ну а всётки рекорд какой?
Не уверен, по Дискавери показывали мужик в англии разогнал свой Ф 16 с двумя ТРД до 489 км-час
Мошь еще кто то бустрее летал не знаю:)
Контролировать - по видеоканалу - эта приблуда обойдется всяко дешевле ТРД 😃
Итак. Пока весь вопрос по платформе отложен до момента доставки моторчиков из японии, после НГ жду!
Из Японии… Тебя жабы не беспокоят? 😒
ну вроде как airccraft-wrold территориально в японии 😉
жабы пока не приходили 😃
я всего-то хочу три набора EPD300H - по 10.5 укуренных ежиков 😃
Ну еще там по мелочи - винты, провода, паки для авиа
я так понял модель?
отступили мы от темы!
Прааавильно понял, модель с размахом 2,3 метра, а вот двигла каждый стоил по 1,5 кило укуренных британских королев. А самоль упакован был круто, шасси автоматизированы, и все остально. Двигло контроллирует бортовой компиутер, вобщем брякнуть об планету такой аппарат жаба сразу в годзиллу превращается:%)))
Компьютеру бортовому дать порулить… По GPSу! 😈
тем, что у шмеля крылья подвижные, и компутер, в виде нервных центров, шибко специализированный.
Толстый полосатый, а вот поди ж ты, летает, паршивецъ:))) Шмел -ето оччень толстый мух, на а вопрос тот же, как все таки мух заходит на посадку: с петли или с бочки?
С бочки - где-то видел в замедленной съемке - он летит, потом переворочаивается вокруг продольной оси и заходит на потолок
Правильное управление плоскостями и вектором тяги и великолепная тяговооруженность позволяетя ему кверху ногами лететь вверх 😃
А очень грамотно написанный софт автопилота осуществляет мягкую посадку на любую поверхность!
