Прикол от Duracell
parker
Жили были две батарейки, которые рекламирует хитрый заяц.
Были куплены в одном магазине, мало того в одной упаковке, и поставлены были в один механизм под названием машинка(детская). Прошло некоторое время и хозяин машинки жалуется, “папа она опять не едет”. Папа вооружился прибором, и что он увидел. Одна батарейка оказалась нормальная, так сказать с правой резьбой,
а другая с ЛЕВОЙ.
Вот так вот, прикол да и только!!!
Что хочу добавить, для статистики собрал все плохие и хорошие батарейки которые нашел в доме, и проверил их. Показывало или ноль или очень малое напряжение правильной палярности.
Так что будьте бдительны, сейчас надо все проверять что покупаешь, подвох даже в такой мелочи как БАТАРЕЙКА !!!
Lazy
Аха…У неё электроды местами поменялись. И процессы химические наборот идут. Происки капиталистов, что бы вы больше покупали…
Hight
этого не может быть
она солевая?
sashok17
можно конечно предположить что они перепутали просто крышечку и завернули задом на перёд, но если там цилиндр цинковый, то тогда такое не реально
Lazy
Классический пример переполюсовки. Дайте ей полежать немного и всё восстановится. Или подключите нагрузку и посмотрите, что произойдёт.
Hight
а как оно произошло без внешнего воздейтсвия?
Lazy
Кстати, у аккумуляторов такое тоже возможно… 😃
Нет в мире двух одинаковых батареек. При работе химические процессы в разных элементах проходят с разной скоростью. Одна из батареек разрядилась “в ноль” и начала заряжаться с противоположным знаком от другой батарейки.
parker
Господин Lazy, за что помидоры раздаете??? Я что, смошенничал где то здесь, или Вас лично обидел чем то. Не проясните помидорчик, а то как то не уютно сижу в своем кресле, тем более Вы их редко раздаете, из трех один в меня попал.
Единственное в машинке не две батарейки, а три. Третья не Duracell, а GP была. Но GP тут не причем, вот и не стал говорить. А две батарейки Duracell точно были в одной упаковке.
Неправильно воткнуть батарейку тут трудновато, тем более что там нарисовано положение батарейки, я не говорю уже что там плюс и минус подписаны.
Да подключил нагрузку как Вы говорили, воткнул свеженькую третью батрейку, включил на 15-20 секунд, и проверил напругу, она еще больше зарядилась в отрицательную область, почти до 1.
Hight
кажется я понял =)
дайте угадаю, плохая посередине стояла?
а хотя нет, я не понял…
надо будет у нашего химика спросить
эээ?
parker
Да не знаю где она стояла, достал все три сразу: измерил, удивился, решил народу показать, и получил помидор !!!
Lazy
parker:
Вы от своих слов публично отказываетесь, признаёте, что некомпетентны в данном вопросе - я убираю помидорку. Договорились? 😁
parker
Как все далеко зашло!
Вот дела, я не компетентен в измерении напряжения, в том как вставляются батарейки в детскую игрушку.
И если Вы говорите что это КЛАССИЧЕСКИЙ пример переполюсовки, то наверное Вы этих примеров много видели. Лично у меня все батарейки разряжались до какого то значения при котором дальнейшая эксплуатация прибора невозможна (или в ноль если прибор не трогали или забыли про него), после чего выкидовались, но не меняли полярность за несколько часов эксплуатазии через пару дней.
Предыдущий комплект отработал пару месяцев в таком же режиме.
Мне Ваша помидорина жить не помешает, хотя я до сих пор не понял за что получена.
И хотелось бы от Вас (Lazy) услышать, так как Вы себя считаете компетентным по данному вопросу, суть произошедшего с батарейкой. Желательно на пальцах, не ссылаясь на КЛАССИЧЕСКИЕ примеры. Хотя это зависит от Вашего желания развивать эту тему и наличия у Вас свободного времени для этого.
ZigZag_ZZ
Роман забей!
Т.к. их собирают тоже китайсы косяки бывают!!!
Прикол будет когда вскроешь её, обычно они “+” электрод из гвоздя делают!
Нанотехнология алкалайна!
serj
parker:
Вероятно, Lazy уверен, что вы думаете - батарейка с самого начала была такая 😃
(это логически следует из вашего поста)…
В “машинке детской” есть моторчик, он жрет достаточно тока, чтоб батарейка переполюсовалась… Разброс емкости имеется у всех практически батареек, даже из одной упаковки. Суммарное напряжение- оставшихся целыми батареек и ток достаточны, чтобы разрядившуюся до нуля батарейку начать заряжать в противоположную сторону.Так что пример самый что ни на есть классический.
Химия батареек такова, что их можно зарядить в обратную сторону, только тока они будут давать мало и недолго… но часы питать хватит- можете приколоться над кем-нибудь 😃
Вот если бы в машинке было 2 батарейки- это уже редкость, ибо не всякая схема (вряд ли машинка с выключателем моторчика просто) способна включить моторчик от 1.1 вольта питания…
А если у вас 8 батареек последовательно , то и пару переполюсовавшихся обнаружить не вопрос…
Lazy
parker:
Я вам уже написал…
parker
serj:
Спасибо, теперь как бы все понятно, из-за чего весь прикол получился. Наверняка в ней самой какая то проблема есть, уж очень быстро она разрядилась, другая то нормальная осталась.
Alexm12
Може трабла в машЫнке. Коротыш где висит (возник при предыдущей эксплуатации).
yantsen
Думаю, что источником проблемы балы как раз третья батарейка, которая GP. Разные производители, разная химия, разные кривые разряда. Все же требование не смешивать батарейки разных производителей и разных степеней свежести не просто заговор капиталистов 😃
sashok17
serj:
А чего гадать то? взяли как быстренько одну дуру и попробовали блоком питание её переполюсовить))) и всё станет ясно, реально ли это, или это брак производителей;)
Tofick
Да алклайновая она…
Сам столкулся с подобной проблемой на прошлой неделе… первый раз в жизни… Достал 2 батарейки из новой упаковки, поставил в радиомышь. Тык, вырубилась… Стало интересно, тыкаю тестером, одна 1,55, вторая -0,28… Был в шоке…
sashok17
во, второй случай уже)) а вы не пробовали понести в магазин (хоть я понимаю что это бюессмысленно) и показать что у нею переполюсовка?
