конец ксенону!
Типичная отмазка нарушивших правила.
Не-а! Это типичная отмазка для пользователей ксенона! Типа, “мне всё видно отлично, а на остальных - нас…ть”… Психология - примерно та же, что и у пользующих связные усилители.
Вы знаете На мой взгляд без разницы галоген или ксено главное что бы Фары были правильно вытавлены по госту! и ни кого он слепить не будет!
К сожалению, даже правильно выставленные фары слепят в тумане и в водяной пыли. И ксенон слепит много сильнее галогена.
Странно, что в европе и америке еще не запретили столь опасную вещь. Если уж вести речь про ослепление , то ослепляет больше всего дальний свет. А он в большинстве своем у всех галогеновый.
C дальним галогеном видно лучше чем с ближним ксеноном. И слепит он гораздо сильнее.
не знаю насколько это прокатит - но должно.
пара таких вот таблеток может заменить одну ксенонку.
световой поток каждой - 1100 лм.
при чем таблетка уже с оптикой для дальнего света.
по виду - холодный свет как у HID, температура 5500К.
формально - не ксенон, это светодиоды.
вот только как на это отреагируют гайцы - большой вопрос.
Ровно так-же, как и на ксенон:(…
Это “неправильный” HID, корейской фирмы ШоуМнЕ:) У нормального ксенона, который на конвейере устанавливается, цветовая температура 4300К, и никак не выше. Со временем, ближе к концу срока службы лампы, цвет меняется, становится более “голубоватым”, но все равно не выше 5000К. Поэтому, лампы рекомендуют менять парами.
Интересно, а какова мощность(электрическая) этих светодиодов? У HID 35 Ватт, против 55 у галогена, а как с этим у светодиодов? И что пишут про срок службы?
Только световой поток 1100 люмен это совсем мало, у галогена 1700, ксенона 3200…
Потребляют светодиодные лампы в 10 раз меньше ламп накаливания(т.е. 10w будет светить как 100w но не галогенка а обычная )
можность одной таблетки - 9.5Ватт. Т.е. пара обеспечит 2200Лм, общая мощность составит 19ватт. Срок службы диодов обычно не меньше 50.000 часов. Для таких модулей не требуется балласт. Драйвер уже часть модуля (вся электроника внутри), поэтому подключение самое простое - просто как лампочку. Еще одна особенность - яркость света не зависит от напряжения.
речь шла о паре. По евронормам поток одной фары не должен превышать 2000лм. Пара как раз на эту норму и выходит.
Я, признаться, не читал постановление или что там выходит. Там речь именно он газоразрядных лампах или о любой оптике, не предусмотренной заводом? Если речь о газоразрадных, но по идее на светодиоды это не должно распространяться.
речь шла о паре.
Я так понимаю - это LED. На новых аудях уже стоит в качестве габаритов, и поговаривают о внедрении на ближний.
разумеется LED.
оно же в профиль.
по дизайну видно, что ничего сильно нагревающегося в этом модуле нет, иначе бы потек пластик коллиматора, ну и элетроника внутри прожарилась.
Старшие модели лексусов уже больше года в серии с LED ближним светом. Технически уже нет никаких проблем, по эффективности посленее поколение светодиодов “делает” даже газоразрядные лампы. По сроку службы - тем более. Хотя со сроком службы и у HID особых проблем вроде нет. Была у меня трешка с заводским биксеноном, проработал 3 года, так и продал. Уверен до сих пор катается с родными фарами, которые, кстати, я включал всегда.
