fms & джойстик
Марат
Уважаемые !
А кто-нибудь пытался летать в FMSe вот с таким джойстиком?
Поделитесь впечатлениями пожалуйста.
Если неплохо - то можно переделать под передатчик (внешне)
Заранее спасибо 😃
seva=
Марат:
Уважаемые !
Заранее спасибо 😃
А какой смысл? Никакого реализма! Проще игру купить типа MS Flight Simulator 😃 ИМХО
Kitti_kat
Марат:
Уважаемые !
Заранее спасибо 😃
Я летаю в Рипмах РЦ симулятор на SONY PS gamepad который подцеплен к параллельному порту компа. Для тренировок очень удобно.
Если ФМС видит обычный джой то и на таком будет работать.
toxa
По-моему это все равно что на клавишах. 😦( на аппаратуре все равно переучиваться придется. Кстати, джойстики там дискретные или нет?
ADF
Кейпад (левая плашка с 4-мя направлениями) - дискретный, два джостика (пупырышки такие внизу слева и справа) - аналоговые… Но, насколько помню, к компу он с гимором цеплялся, паять что-то недо было…
PS: а в симуляторе все-же надо передатчиком рулить.
BALAL
toxa:
Была информация, что ДА.
“а в симуляторе все-же надо передатчиком рулить”, ведь одна из его задачь в том и состоит - научиться управлять СВОИМ пультом! 😃
Марат
toxa:
Это USB Gamepad и джойстики пропорциональные (аналоговые) как на аппаратуре
Добавлено
BALAL:
Я почему спрашиваю - если летать можно, хочу нутро вмонтровать в корпус от передатчика (есть такой) и с Виндами у этого джойстика никаких проблем
Драйвер устанавливается великолепно и всё функционирует прекрасно
м стоит не дорого в районе 12 евро.
flysnake
BALAL:
Я в ФМС летал именно на обычном джойстике (имею ввиду джойстик- ручку). И это ОЧЕНЬ полезно, если до этого не летал на авиамоделях (я когда-то на дельтаплане летал).
Решаются две задачи
1 Почувствовать динамику модели. Опытные авиамоделисты о ней уже “забыли”, она на рефлексах (как езда на велосипеде), только при переходе на другую модель чувствуют неудобство в течении нескольких минут). А реально модель с запаздыванием реагирует на рули, имеет инерцию и так далее. Именно эта часть в ФМС более-менее нормально прописана (если не делать “экстремальный” пилотаж)
2 Поуправлять моделью “с земли”. Когда модель летит на пилота, то не сразу отрабатывается “реверс” рефлексов… Даже после приличного опыта полетов на ФМС я частенько не туда двигал рули в этом случае.
О пользе подключения реального передатчика к компу. Мне переход с ручки, управляемой рукой, к ручке, управляемой пальцами, неудобства не доставил (правда, я летаю на одной ручке - планер, элероны+ руль высоты). Возможно, если используются обе ручки на аппаратуре, то переход сложнее.
Отрабатывать на ФМС сложный пилотаж, как мне кажется - бесполезно, симулятор там будет сильно врать.
BALAL
Марат:
…если летать можно, хочу нутро вмонтровать в корпус от передатчика (есть такой) и с Виндами у этого джойстика никаких проблем
Шнур для FMS на PICе с этого сайта - вещь более дешёвая и технологичная, и более полезна, так как при управлении пользователь будет привыкать именно к своему передатчику…
А предложенный Вами джойстик, вероятно, будет иметь смысл при отсутствии пульта-передатчика, при условии заниматься только на симуляторе как на компьютерной игрушке, не предполагая впоследствии перейти к реальным моделям… 😒
Доктор_Классик
Да ужж, я тут повоевал в за последние два дня с подключением своего флэша к компу, решил не заниматься “онанием” хех, а просто купить шнурок, ибо что-то да не так, то полярность не та, то что -то еще,короче ужасть:)
Марат
flysnake:
Решаются две задачи
Ответ заслуживающий моего внимания - спасибо 😃
Добавлено
BALAL:
Насчёт передатчика всё верно, только обойдётся мне здесь этот шнур евро в 50 - 60 денег, часов в 20-30 работы и ещё не известно будет ли нормально функционировать - по этоиу поводу на форуме очень противоречивая информация
А слабо сделать для меня этот шнурок за 12 евро(с пересылкой)? 😛 😛 😛
Вот поэтому и спрашиваю про джойстик.
BALAL
Для себя в 4 условные евры уложился, не считая своей работы… 😒
Марат
BALAL:
Ну так сделай для меня тоже - пива налью 😁
VIT-VIT
Марат:
На FMS прекрасно работает шнурок на одном транзисторе. Зачем усложнять себе жизнь? Симулятор не очень в смысле правдоподобия.
Марат
VIT-VIT:
Так если не очень в смысле правдоподобия - тогда может и с джойстиком пойдёт.
И не стоило столько говорить об этом 😃
BALAL
Марат:
Сделать несложно. А вот переслать? 😃
Марат
BALAL:
В принципе всё выяснил - придёться самому делать 😵
Спасибо всем - тема закрыта 😁
