Жарища2010, домашний кондюк
… Причиной отказа явился отказ пусковой емкости (проверили заменой). Возможно эта информация поможет избежать неоправданных расходов, вызваных ажиотажем на услуги “продавцов холода”.
Абсолютно справедливое замечание. Сам сталкивался с подобным на холодильниках и не раз. На кондеях пока не было, но вполне возможно.
Кстати проблему проверить не сложно. Покупая новый компрессор не вынимать с него заглушки, а сперва поменять новый блок пуска на стоящий в машине. Если запустился, то ищешь неисправность, меняешь элементы на отдельно купленные-валяющиеся в загашнике, а новьё заново упаковываешь и в магазин сдавать. Морена принимала и не только она, сразу спрашивал, возьмут ли обратно.
Поэтому, тонкая трубка уже на выходе из наружного блока холодная и запотевшая.
Сильно похоже на нехватку газа.
Капилярка и ТРВ находятся внутри наружного блока, но по трубке уходит именно жидкий газ. Дросселировать он начинает в испарителе в месте резкого расширения трубы. Преждевременное дросселирование на капилярной машине как правило говорит о нехватке газа.
По-деревенски простые машины так и проверяют: прямая мерзнет-добавь газа, обратная-страви.
Ну а то, что трубки вместе, думаю не критично, из-за малой длинны.При работе на нагрев часть тепла потеряете. Думаю промилле какие-нибудь.😃
Она не мерзнет, она просто мокрая, запотевшая была, пока не изолировал. Во всяком случае инея на ней я ни разу не видил.
Другой гиморой - с работы возвращался, а возле подъезда лужа приличная наметилась… Как-бы соседи выступать не начали… Конденсат течет не по детски, думал немного капать будет, а тут, чуть-ли не стуйкой течет:(
А про мобильные кондиционеры что можете сказать?
В принципе считается выброшенными деньгами. Применим тогда, когда Вы не можете повесить нормальный сплит на помещение. К примеру краткосрочная аренда.
Сильно шумит, из рукава выбрасывает теплый воздух наружу, способствуя подсосу нового, не охлажденного, чем сильно снижает эффективность работы.
- В слове геморрой у Вас две ошибки.😒
- Лужа это не геморрой, это инурес.😁
В принципе и потеть прямая не должна. Хотя у меня на самсунге 9 тоже мокрая, хотя газа достаточно. Холодильное дело вещь до конца не изученная. К примеру в литературе пишут, что колличество хладогента рассчитать нельзя и выявляется методом проб и ошибок.
Почти как авиация. Шмель вот летать не должен, а он об этом и не знает.
А знай он этого точно бы ползал как таракан!
Однозначно!
Я всегда говорил клиентам запавшим на этот агрегат “в семье не без урода”, естественно имея ввиду этот конденционер
😃 Вообще, “геморрой” - это название болезни. Оно не совсем тождественно сленговому выражению, обозначающему неприятную, надоедливую, возникшую внезапно проблему. Хотя, безспорно это выражение произошло именно от названия болезни:). Но, со временем оно несколько изменилось, стало самостоятельным. Я себе с трудом представляю такую фразу - “Вот ты себе гимор нажил!” если слово “гимор” писать и произносить “геморр”😃 Ну, да ладно, это ОФФтопик.
В общем, снял сейчас термоизоляцию с трубок, которые к наружному блоку подходят, на том участке, который уже из короба вышел и до подсоединения к штуцерам внешнего блока(~ 40 см.). Через примерно полчаса, обе мокрые, аж капли висят. Инея на них нет, ни на одной, ни на другой. Охлаждает хорошо, конденсат тоже течет шустро, как я уже выше писал. Не знаю, стоит-ли дозаправлять, или оставить так поработать, понаблюдать-?
Вот с конденсатом, даже не знаю, что делать… Надо наверное вдоль балкона пустить металлопластовую трубу, в другую сторону отвести, постараться так расположить слив, что-бы на травку капало. Сейчас льется с четвертого этажа на козырек подъезда, а с него стекает прямо под ноги, на бетонную плиту перед входом в подъезд… Соседи пока молчат, но я думаю это “пока”😦. Просто, когда ставил, то даже не думал, что так сильно течь будет, думал будет капать и с козырька испаряться, ну максимум - капли до земли достанут, а тут реальные лужи:(…
Да, ключевое слово “пока”, конечно же лучше отвести так чтобы никого не “доставали” эти капли.
Дозаправлять нет необходимости, поскольку в кондере примерно грамулек 20-30 лишнего фреона.
Со всем совершенно согласен.
У меня когда вода к полъезду с холодильника сливалась, через две недели целая демонстрация была. Жуткое дело- разум возмущенный, особенно если кипит.
На внешний блок кондея один чудик жалобу в префектуру и ЦГСЭН писал. Вместо того, чтоб прийти и сказать, что ему шум слышен. В итоге оказалось, что слышен ему не наружный шум вентиляторов, а вибрация внутреннего блока. Блок подвесил на пружины, проконсультировался с инжинером по шуму в ЦГСЭН, написал заявку на доп измерение, а сосед мерять не дал. просто не пустил инжинеров. Они отписались, типа раз мерять не пускают, значит шум не беспокоит. Вообще сосед пытался много крови попить, типа ремонт ему сделать в квартире, потому, что из-за меня у него русты выпадают. Его комиссия из префектуры просто нах послала, после подобных заявлений.
Я ему дал телефон, говорю, когда слышишь шум-звони. Рвз вечером звонит, я выключаю вводной рубильник и иду к нему под окно. Выходите, говорю, пойдем посмотрим, что у меня шумит. Он говорит, никуда не пойду мне здесь шумит, а меня в квартиру не пускает.
Короче и гемор и гимор и энурез все в одном флаконе было. А началось все с водички…
Газ, думаю, тоже добавлять нет необходимости. Прямая не обмерзает и ладно. “Не трогай технику и она не подведет.”
Отвел, как и планировал. Теперь в травку капает:). Когда купил трубу, возвращаясь домой, присел на лавочке возле подъезда, демонстративно держа в руках трубу(время, как раз когда большинство соседей возвращались с работы:)). С некоторыми пообщался, пожаловавшись на свой “гимор”. Большинство выразило мнение - “да че ты паришься, подумаешь вода, в такую погоду наоборот хорошо!😃”.Но, все равно отвод сделал, ведь среди кучи нормальных, обязательно найдется кака-нибудь склочная особа, которая и разбираться не будет, жаловаться побежит…
Умный ЛЛео выложил процесс установки кондея в картинках 😃
lleo.aha.ru/dnevnik/2010/08/03-KONDICIONER.html
Отличная статья - мой случай один в один (сбоку балкона) и даже кондюк тот же 8))
А вообще в квартире есть холодная вода. Нет, случайно, устройств, использующих водопроводную воду для охлаждения?
заморозить пару баклажек и поставить перед вертилятором не позволяет религия?
Тепловой насос? Греем помещение, где холодильник и охлаждаем спальню.
а вентилятор, по религии, тоже вручную крутить?
В Египте в отеле был как раз такой кондиционер - от проточной холодной и горячей воды. Вот думаю - может бывает и готовое “мобильное” решение для квартиры-офиса на этом принципе? Всё же под рукой - хладагент с нормальной температурой и бесплатно (у большинства).
у знакомых моих на работе люди замутили следующий девайс…
- Проточная вода из крана водоснабжения;
- Змеевик (радиатор) от убитого холодильника;
- Банальный вентилятор за 300-400 рублей на “ноге”;
- Два отрезка резиновой трубки.
Итак, поключаем радиатор с помощью резин-трубки ко входу воды с крана, а выход - естественно, в раковину, но! через ведёрко, в котором охлаждается вода в бутылке (для регулярного питья, ибо вода из под крана не “комильфо”).
Радиатор ставим вертикально, а за ним ставим вентилятор.
При температуре “за дверью” в +40 с немаленьким гаком (в тени) мы имеем температуру в данном помещении порядка 28-32 градусов.
Поверьте, при итоговой разнице в 10-15 градусов, это весьма ощутимо.
Вот так Российские Кулибины живут в нашей Волгоградской провинции. На рабочих местах.
…Вот так Российские Кулибины живут в нашей Волгоградской провинции. На рабочих местах.
Конструкция-то понятна. Сборник конденсата только добавить. Интересует - нет ли консьюмерского варианта - готового.
Сергей до Воронежа счетчики воды похоже что не докатились:)
прикинь в Москве воду под счетчиком в раковину дни на пролет сливать.
Думаю можно и разориться😁
Дмитрй вы просто посчитайте во что выльется такой проект для вас, я не имею ввиду производителей на западе!
Они такие огромные бабки платят за воду что им на ум не прйдет изготовить агрегат на проточной воде из бытового крана, а большие установки которые используют воду дармовую(морскую или речную существуют) и в комерческих проектах (очень дорого изначально)
Какой конденсат??? Его сдувает нахрен вентилятор!!! Нет конденсата при такой жаре…
Ща до всех докатятся… С 2011 тариф на воду без счётчика - цена в 2 раза поднимется. А потом ещё в 2 раза, с 2012-го. Ну это РФ касается…
Каждый изголяется так, как может. Конструктив непредсказуем. Зависит от фантазии производителей.
avtandil
Причём Воронеж то 😉
Счётчиков ,что грязи 😃
Пр-во г.Чистополь с магнитом не работают вообще.
…Дмитрй вы просто посчитайте во что выльется такой проект для вас…
Теплоёмкость воды в 2000раз больше воздуха. На комнату в 50м3 потребуется 25л воды для понижения “градус - на градус”. Водопроводная - 12-14грд - значит 10л. С теплообменом через стены тяжелее 😒… но, может, литров 20-30 на сутки “по кругу”. При цене в 14р/м3 = 14/30=0,5р/сутки. Это “разорительно”? Даже на “запас прочности (ошибочности)” = 10 и то даст 5р/день. На 1 месяц в году-то… Горячая вода в 5 раз дороже и на 6 месяцев - и ни чего, все исправно платят, никто себя электричеством (а кондишен - чистое электричество) не греет.
Везёт вам… у нас ещё какой - и капает и течёт…😃
…Они такие огромные бабки платят за воду что им на ум не прйдет изготовить агрегат на проточной воде из бытового крана…
Вот тут и есть некоторые экономические сомнения по поводу заинтересованности производителей… Тем более сделать эту воду повторно-используемой - вообще просто.
Теплоёмкость воды в 2000раз больше воздуха. На комнату в 50м3 потребуется 25л воды для понижения “градус - на градус”. Водопроводная - 12-14грд - значит 10л. С теплообменом через стены тяжелее … но, может, литров 20-30 на сутки “по кругу”. При цене в 14р/м3 = 14/30=0,5р/сутки. Это “разорительно”? Даже на “запас прочности (ошибочности)” = 10 и то даст 5р/день. На 1 месяц в году-то… Горячая вода в 5 раз дороже и на 6 месяцев - и ни чего, все исправно платят, никто себя электричеством (а кондишен - чистое электричество) не греет.
Вы все хорошо посчитали?
советую посчитать еще раз
Добавлю, что используемая вода вовсе не отдает все фригории, а только часть и потом уходит в слив.
Вышеозвученный кондей хорош в сутуации описанной автором, когда надо срочно и вода притока достаточно холодная. У меня она из открытого источника и сейчас около 20 градусов, то есть никак не ледяная. Плюс стоимость куба воды около 40 рублей. Посему для меня такое не приемлемо.
Прикинем расход воды для получения мощности охлаждения в 2,5 квт…
2500 Вт =2500/4.2 = 595 кал/сек= 2142000 кал/час
Принимаем, что температура воды будет изменяться на 10 градусов.
Тогда необходим расход воды 2142000/10 =214200 гр/час =214 литров в час
Приемлемо или нет - каждый делает свой вывод…😃
У меня на полив газона 1-5 куба в день идет… Можно было б использовать.
Этого ещё добиться не так просто наверно.
Перепад-то температур ма-аленький, а как посчитать тепловое сопротивление радиатора.
Тут Смалтим пишет rcopen.com/forum/f6/topic165249/287
На входе - ледяная, на выходе - 16 град.
Наверно разница 8-10 град…
