тюнинг mini-z monstrа в домашний условиях
есть у кого какие предложения?
у фирм продающих тбнинг 😃)))
расширьте свой вопрос! что подразумеваете под тюнингом? если просто стандартные апгрейды и люминий то их полно везде… например в www.xmodels.ru …
а лучше воспользуйтесь поиском… тут уже много было про тюнинг и переделки…
Я так понимаю, товарищ хочет узнать, что можно сделать своими руками дома. К сожалению, не очень много… Правда, если есть фрезерный станок и чертежи (образцы), то, вероятно, больше 😃
В первую голову - Poxipol-тюнинг.
-на заднем мосту, аккуратно обмазать прилив-колечко, в которую вкручивается саморез-с шаровой головкой… переезды порогов обычно выдирают саморез и ломают прилив-колечко. В первые 5 минут на новом монстре вырвал. 😊 “Аккуратно” это так, чтоб мост мог на шаровом шарнире гулять как до “poxipol-тюнинга”, не надо заливать все вровень с задними балками, к которым амморты крепяться.
- передняя и задняя стойки аммортизаторов. На передней часто отламывает чашки, в которые вкручивается шуруп с шаровой головкой, на которую в свою очередь одевается тяга идущая от крышки рулевого моторчика. Кладем на чашки пару проволочек или спичек и обмазываем поксиполом усиливая. Задняя ломается в месте перехода вертикаль-горизонталь в верхней части буквы “П”.
-в крышке переднего моста (рулевого) моторчика очень часто от ударов о препятствия выламывается посадочное место самореза с шаровой головкой, на которую одевается тяга идущая к стойке. Аккуратненько обмазываем с боков прилив, в который вкручен саморез-с шаровой головкой. “Аккуратно” это значит немного, т.к. если с боков намазать много, то это будет мешать работать аммортизаторам, они хоть и только на сжатие-отбой работают, но при скручивании подвески при проезде неровносей от верикального положения отклоняются в сторону переднего моста типа так “/ О /” или в другую сторну. Я попервости обильненько намазал, а потом отсверливал чтоб восстановить “скручивание” подвески.
Ну еще поролон в колеса можно своими руками. А дальше, как обычно подшипники, аммо масляные, при желании люминь в стойки крепления аммо (я себе купил, но счас снял на стандартные обратно сменил, покисполм доработанные (вчера 😊 ))
А вообще дорога Вам в Монструарий rcopen.com/blogs/10302 , там много полезного хоть и большинстово на тюнинг пилотажевского миника ориентированное
а что бы не мучатся проще всего купить аллюминевые передний и задний мост в зборе 😃)) да и вобще проще покупать готовый тюнинг чем городить самому… потому что получается наляписто некрасиво а зачастую не только не помогает но и мешает нормальной работе всех узлов и агрегатов 😃 ИМХО!!!
Совершенно с Вами согласен получается наляписто и не красиво.[attachment=54
439:attachment] Но ррработает! И уже год как работает, а поломались узлы в течение 2х недель (высказывал я свои разочарования по этому поводу примерно год назад). Хотя практически все эти узлы лежат в ящичке про запас. 😃
П.С. Извините за грязь на монтрике, 😊 ну не успели.
о да!!! 5я банка это клёво!!!.. не бось сразу теперь на дыбы встаёт? … у меня монстрик на 6 банках был 😃
Аха. Сразу. У нас и мотор Хспидный. 😉
И как себя чувствовал моторчик и электроника с 6-ю банками?
электроника не родная была… есл в поиске поищете может найдёте мою тему… а моторчику пофег… нормально ездил… и думаю до сих пор ездит ( продал я его (монстра))
Всем привет!
сегодня чистил комп решил заменить кулер на процесоре стоял заводской интеловский!
шумит он сильно(
но дело не в этом 😃 и как любитель покавыряться во всяких таких штуках обноружил что там стоят подшипники!
рванулся за монстриком развентил одно колесо впихнул подшипник… подходит!
потом вытащил втулку померил получается что подшипник диаметром 7мм а втулка 6мм
ну в принципе если чуть расверлить то можно надеть на диск!
вообще такие кулеры продают почти в любом магазе) а у барахольщиков точно есть! у самого лежит один подобный пылится но как то не задумывался вот теперь и подшипники не надо покупать за 800р)
Ну, ну. Съели это уже давно. Только подшипники не у всех куллеров одинаковые. 😃
… а сколько стоит куллер? … в куллере их максимум 2 а в монстрике 10 … соответственно нужно купить не меньше 5 куллеров… подшипники на монстр стоят 696 рублей… мне кажется проще купить готовые нормальные подшипники чем чем 5 куллеров, а потом ещё и рассверливать диски и т.д. что бы вставить туда эти левые подшипники 😃 ИМХО такой геморой не стоит экономии максимум в 200 р … это при условии что найдёш куллеры все сразу с нужными подшипниками б.у. и купиш их со скидкой оптом 😃
блин у мя этих куллеров валяется… кучами… обламывает растачивать колесные диски, а вот от киповских приборов очень даже хорошо подходят подшипники… и ничего не надо дорабатывать напильником
