Электронные сигареты
igork
Cptn:
Камрады, я получил предупреждение, за что именно не очень понял
у нас появились - в продаже появились
новые картомы, ссылка на ваш магазин - ссылка на сайт производителя
как-то так мне кажется, все остальное люди и сами найдут, похоже что модераторы не хотят неявной рекламы здесь
Езжу на машине по 2 часа в день, после е-курения в машине - на лобовом моментально появляется налет, как от запотевания. Что же появляется в легких 😦
Cptn
Да, да. Есть такая фенечка на разных форумах - ссылка на китайский магазин - это нормально. Ссылка на российский - “барыги форум рекламой заспамили” =))
igork:
Вы в каком то другом мире живете =)) У “производителя” две строчки на английском и три на китайском. И картинка грузится 10 минут. Можете инструкцию JoyeTech для примера почитать. Даю ссылку. На производителя. Крупнейшего в мире.
joyetech.com/board/ngnboard_list.php?bid=manual
Правда познавательно? 😉
AndyBig
igork:
Конденсат жидкости и оседает на стекло… В легких, думаю, все гораздо лучше - там она просто рассасывается, в отличии от дегтя, смол и нагара от обычных сигарет 😃
igork:
Можно без ссылки вообще, просто точное название, как оно позиционируется в магазине… Кто в теме - и так знает где поискать, кто не в теме или не смог найти - всегда могут попросить уточнения в личке, а там уже можно какие угодно ссылки давать 😃
AndyBig
Получил жидкости. Первой попробовал Virginia от FlavourArt (12 мг/мл, Traditional). Почему-то чувствую только перец…
И получил картомайзер CE3, но заправить нечем, придется заехать в аптеку за шприцем 😃
AndyBig
Купил шприцы, заправил СЕ3… тротхит - огого какой, а пара совсем мало 😃 Жидкость - Inawera 6мг/мл IceBlade.
В общем подожду следующей посылки, в которой едут 5 картомайзеров CE3, заправлю два из них одинаковым ароматом, но один Traditional, второй IceBlade и тогда сравню непосредственно. А то пока непонятно, на атомайзере eGo при дриптипе разницу как-то не очень уловил 😃
AndyBig
Только что научился разбирать батарею eGo… Теперь буду учиться собирать ее 😁
6wings
AndyBig:
расскажите, плз, как!
Тоже катали между дощечек?
AndyBig
6wings:
Пытался, но что-то нифига не вышло. Хотя люди пишут, что у них так получалось. Получилось как на видео:
Но! Осторожно! Когда при вытягивании видите, что начинает уже выходить из корпуса - уменьшайте усилие, иначе пообрываете все провода. Само по себе это не так страшно, все равно придется их или откусывать или отпаивать, но при неконтролируемом обрыве есть шанс получить КЗ со всеми вытекающими 😃
Вытягивается не так легко, как на видео, приходится покачать подольше. Задняя крышка тоже фиг вылезет просто так, мне пришлось выбивать ее довольно сильными ударами. Мужик на видео, наверное, уже раз пятый разбирает-собирает свой аккум, все уже разработалось 😃
Собрано внутри довольно аккуратно, но:
  1. Очень тонкие проводочки для таких токов. Я заменил их на потолще.
  2. Пайка к задней крышке была не очень, такое впечатление, что незалуженный провод без всякого флюса сунули в остывающую каплю олова.
Andrew_Stick
Спасибо за видео. Наконец пропаял задние крышки у себя.
Кста, чтобы вынуть заднюю крышку не разбирая остального, надо взять тонкий нож, положить его на место между корпусом и крышкой, и покатать с нажимом. Лезвие войдет в щель и расширит ее. Потом тонкой отверткой еще расширить и можно вынимать пассатижами.
2 6wings: верх можно снять так: Накрутить атом и покачивая его вместе с блоком кнопки, плавно вытягивать из стакана. Главное уменьшать тягу к концу процедуры, чтобы не оторвать провода.
AndyBig
Andrew_Stick:
Пробовал после того, как прокатка между дощечками не помогла. Ноль эмоций, крышка ни на йоту не сдвинулась 😃
Кстати, о пайке на заднюю крышку… Если светодиод при нажатии на кнопку загорается, но нагрева не происходит (нет напряжения на контактах батареи) - это почти 100%, что провод, подпаянный на заднюю крышку, отвалился или переломился.
AndyBig
В общем, пока предварительные выводы по Smokymizer CE3 от Microcig в сравнении с родным атомайзером eGo:
  1. Больше пара (визуально)
  2. Более резкий вкус на одном и том же аромате. Наверное, для парения смокимайзера нужно делать менее насыщенные ароматы, но пока проверить не могу - нет основы для разбавления.
  3. Стабильные парообразование и вкус до полного опустошения бака. На атомайзерах у меня обычно так: первая затяжка после долгого перерыва - мало пара, но сильный ТХ, затем ТХ падает, но пара становится больше. После перерыва в минут 5-10 все по новой.
  4. Течет при заправке 😦 Заливаю шприцом, если не сделать это быстро и не воткнуть пробочку на место, начинает интенсивно течь через разъем.
  5. Довольно сильная конденсация в мелкой камере под резиновой крышкой. У меня такое ощущение, что жижа расходится пополам - половина выходит в виде пара, половина конденсируется в камере 😃
Вкус Virginia я так и не понял. Ну перец и все, причем что на атомайзере, что дриптипом, что на смокимайзере. Меняется только интенсивность. Развел пополам с вишней - стало получше.
По типам смеси - как-то не определился до конца 😃 Traditional - много пара и мягкий вкус, но ТХ слабоват… Ice Blade - ТХ как от Беломора, но слишком резкий вкус и мало пара. Придут PG и VG - буду искать золотую середину 😃
По никотину - что-то я посчитал и мне не очень понравилось… Если, скажем, я выкуривал 30 аналоговых сигарет с содержанием никотина 0.1мг/сиг, то получается, что в сутки я потреблял 3 мг никотина. Если сейчас я выпариваю 3 мл жидкости с содержанием никотина 6мг/мл, то в сутки я потребляю 18 мг никотина - в 6(!) раз больше, чем с аналоговыми. Надо что-то делать - уменьшать или объем парения или крепость жижи 😦 Или и то и другое.
Andrew_Stick
AndyBig:
Ноль эмоций,
Видимо нож не очень тонкий был 😉 я выдвижным с обламывающимися лезвиями делал.
AndyBig
Andrew_Stick:
И я им самым 😃 Единственный результат - накатал щель с явным выдавливанием металла на кромках 😃 Крышка даже не попыталась сдвинуться хоть на чуть-чуть 😃
Andrew_Stick
AndyBig:
Вот еще вариант: Загорается, и пар вроде есть, но в процессе нагревается задняя крышка. Хреновая пайка там, разбирать и пропаивать.
AndyBig:
И я им самым
Странно. У меня получилось с первого раза на двух батарейках.
AndyBig
Andrew_Stick:
Ну значит у меня запрессовано качественнее 😃 Было 😃
6wings
Спасибо большое за видео и советы, попробую сегодня разобрать. У меня все 3 автомата умерли. Два 901-х и один 510. Остались только два 510-х пастру. Каждый из автоматов отслужил ровно месяц. Что интересно - умерли буквально с интервалом в 1 день.
Но там не обрывы - именно отказы автоматов включения. Оба 901-х самопроизвольно включаются/выключаются, 510-й просто молчит, но заряжается.
Вот, интересно - а их на кнопки переделать можно? Где бы бы найти сооответствующий разъем с дыркой и плату с кнопкой?..
AndyBig
6wings:
Возможно, в датчик давления попала жидкость. Может быть даже достаточно будет разобрать и промыть их, а может быть датчик и умер - неизвестно как его материалы относятся к компонентам жижи… Но если промывать - то только водой, сначала с добавлением средства для мытья посуды, потом чистой (желательно дистиллированной). Никаких спиртов/ацетонов и т.п.
6wings:
Вот тут. Коннекторы еще есть вот тут.
leprud
AndyBig:
датчик давления
Там таки микрофон 😃
AndyBig
leprud:
Там таки микрофон
Да? Не знал, думал, что датчик давления, реагирующий на разрежение при затягивании 😃 Ну да принципиально это ничего не меняет 😃
AndyBig
Наткнулся:
Комплект электронных сигарет HS 710, модель Т-REX
Специально для вертолетчиков 😁
6wings
заказал в прошлом месяце кой-чего в кабинке. Посылка уже 10 дней лежит в Гуаньчжоу 😦
AndyBig
Может быть просто трек не обновляется… У меня в таможне посылка лежала до сегодняшнего дня, а сегодня волшебным образом без всяких промежуточных записей объявилась на моем почтовом отделении 😃
Cptn
AndyBig:
Не так немного. На сигаретах пишут количество оставшееся на фильтрах робота-курильщика. То есть фактическое количество попавшее в организм и оставшееся там. В жидкостях для электронных сигарет указывают содержащееся в жидкостях. 95% из этого вы выдыхаете с паром обратно. На есигтолке приводили исследования - реакция организма соответствует 5% усвоению никотина организмом. Если задерживать в легких дольше - задержится больше.
То есть делите на 20 грубо говоря. Не 18, а около 1.
AndyBig:
+1. Посылки с ехиробы и миракла:
Передано таможне26.09.2011 11:00190978САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ПУЛКОВО ММПО PI-3
5,89000
Обработка01.10.2011 11:33199058САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 58Прибыло в место вручения0,00000
Таможенное оформление завершено 25.09.2011 22:53190978САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ПУЛКОВО ММПО PI-3Выпущено таможней5,46000
Обработка01.10.2011 11:37199058САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 58Прибыло в место вручения0,00000
AndyBig
Может кому пригодится: сделал в екселе калькулятор для смешивания жидкости. Учитывается состав базы, можно вводить до 5 ароматов, результат выдается в %, мл, каплях и в виде “целых мл + оставшееся в каплях”. Количество капель в мл можно задавать отдельно для каждого компонента.
AndyBig
Что-то не пойму я эти смокимайзеры CE3… Заправил два из пяти новых - текут как неисправные краны. И при выпаривании 1мл жижи под мундштуком скапливается 0.3-0.4мл. Такое ощущение, что отверстие для фитиля слишком большое. С первым, который получил сэмплом, такого не происходит, с ним все ок.
Может я что-то не так делаю?
