Электронные сигареты
Порекомендуйте, плз, принципиально нетекущие картомайзеры что ли, из тех, что есть у ФА (из Кабинки заказывать не хочу - слишком долго). И чтобы не шприцем заливать, а просто закапывать “по стенке”.
И вообще, существуют ли такие - без протечек?
Привет
перепробовал уже кучу всяких разных = остановился в итоге на
Kanger T2 есть в етабак - www.etabakrf.ru/…/kanger-t2-ego-cc-24ml-18om/ (прошу не рассматривать как рекламу)
- не текут и просто закапываются из бутылки - сменного нагревателя хватает где то на две недели
Евгений, реально (совсем) не текут? - А то, протечки просто задолбали (((
Это конструкционно те же яйца, что и клеаромайзер В3 с кабинки, только чуть длиннее, а Т1 - вообще те же яйца. Реально - не текут, если и начинает течь - то только на контакт батареи, где она и останавливается уплотнением самой батареи, единственное неудобство - перед зарядкой контакт батареи приходится протирать.
ЗЫ Могут начать течь уже по сильному уже на корпус (сочленение прозрачный корпус/нижнее кольцо) не ранее, чем месяца через 1.5 эксплуатации, когда кольца уплотнения износятся, но для такой цены - это не срок, я считаю.
дык, если на контакт текут - это уже всё. У меня танки именно так и текут: из атомайзера на контакт батареи и в воздухозабор.
Т.е. жижа просачивается только в месте сочленения батареи и атомайзера. Это значит - пальцы в жиже. Тьфу.
Я поэтому и подумал - может, картомайзеры не текут всё же?
Секунду! Ну никаких “пальцев в жиже”. Может батарея автоматическая? Там ведь вопрос как контакт организован, тут если подтекание и есть, то за пределы уплотнения контакта батареи (центрального) жидкость не выходит.
В общем пальцы - однозначно сухие.
что такое “уплотнение контакта батареи” я не понимаю.
У атомайзера есть контакт с дыркой для забора воздуха - через эту дырку жижа из него и подтекает, заполняет чашку вокруг контакта батареи, а потом просачивается и в боковые отверстияя за забора воздуха.
Авто или ручные батареи - значения не имеет.
уже больше года пользуюсь таким баком flavourartexpress.ru/dct.html у жены такой flavourartexpress.ru/dct-v2.html у них есть проблемма что сдвигается бак по карту сейчас появилась такая версия flavourartexpress.ru/u-dct-metal.html думаю лишенная такой проблемы.карты использую такие flavourartexpress.ru/kartomajzer-Joye510-dualcoil-… (на все баки) мундштуки такие flavourartexpress.ru/mundshtuk-Drip-Tip-510-eGo-90….
Таскаю в кармане или сумке, так как не всегда отслеживаешь положение бывает и лежа и “вверх ногами” так чтоб руки мокрые, или в сумку или одежду протекло ни разу не было, а вот несколько раз подтекало так что неприятно хлюпало при затяжке, лечится салфеткой за секунды промокая контакт батареи и резьбу карта. А вот родные атомайзеры от EGO не однократно преподносили сюрприз в виде вытекшей жидкости. Другие виды не пробовал так как полностью устраивает и пар и вкус, когда “садиться” спираль режу перемычку на карте и парю на LAVA с одной спиралью, на 5-5,2 V. то есть карт живет две жизни 😃
да уж, тема полная хрень. На ecigtalk все есть.
Да там черт ногу сломит, и у большинства кроме були+вари ничего не существует хорошего, хотя действительно интересного много.
Купите один раз обслуживаемый атомайзер типа такого flavourartexpress.ru/faraon-n.html или такого flavourartexpress.ru/megapatriot.html и забудьте о протечках.
Сам начинал с танков на еГо Т, это же ужас какой то, мало того что текут, еще и вкус никакой, и заправлять приходится каждый перекур.
Я уж не говорю о стоимости.
наружу - нет
на контакт батарей к концу срока жизни нагревателя да - начинает хлюпать
советую попробовать - карт не дорогой и в Москве доставка есть
T1 совсем другой - гораздо хуже
Заголовок должен кричать, даже если кричать не о чем 😃 Насколько я понял, речь только об “имитации табачных изделий”, а не в целом о е-курении, мОды скорее похожи на водопроводные трубы, чем на сигареты.
Доброго времени! Решил купить вот такую штуку #1112 Обслуживаемый атомайзер СМК 1.2Б “Самокрутка”, боковой обдув пока куча всего идёт с кабинки, да пробников взять, а то уже сил нет.
Вопрос: Поскольку акки заказал, то неохота ещё и к самокрутке покупать. Может есть вариант взять “корпус с разъемом”? Желательно под 18650 -у меня их много. На ФА смотрел - ничего не понял 😦
Вроде получается, что кнопку надо и собственно корпус под акк. Но какие??? 😦(((
И кнопки вроде со стабилизацией бывают? …писец. запутался.
www.ecigtalk.ru/forum/f20/t19716.html (не реклама)
Посмотрите на JOYTECH MOD 18650 upgrade 2 или HATCH V+
Или так www.ecigtalk.ru/forum/f20/
Напишите продавцу в личку. Продавец проверенный без кидалова. Удачи.
Вот здесь www.ecigtalk.ru/forum/f20/t15543.html
покупал “Обслуживаемый бак Vivi Nova V6” 8 мл. Почтой отправляют, сам забирал личной явкой.
Спираль менять даже проще, чем на ОА с винтовым креплением. Еще 2 собранные “головы” в комплекте.
покупал
Хороший продавец, частенько у него закупаюсь. 😃
Круглые nanotech с ХК подошли к твисту 1:1. Посмотрим на сколько циклов их хватит…
Получил Vivi Nova V2 и IMotion V2+ варивольт . Суровый нужно сказать девайс 😁 ! Зато Panas 18650 на 2900 засунул - и забыл на сутки (наверное). Продавец (как всегда) любезно добавил бонус в виде 12 мг/л (30мл. объём) готовой жижи. Очень кстати пришлось, ибо пока арома мне ещё не подошла, в общем залил…
Залил примерно 1,8 мл. Крепость - 12 мг. За полтора часа спарил пол кубика. Не накуривает:(
Мож я не правильно парю? Делаю так: Нажимаю питание, как только слышится звук шипения (кипения, испарения) тут же несильно тяну. Как чувствую, что мои лёгкие “заканчиваются”, то отпускаю кнопку, и уже без питания дотягиваю пол секунды -секунду.
Девайс ОЧЕНЬ тяжелый, парить удобно в вертикальном состоянии (акк внизу).
До момента начала “шипения-испарения” примерно пол секунды, затяжка - 5сек и пол секунды -секунда уже без питания. Пара достаточно, вкус есть, но чёт расход бешенный. Спирали при 5-6 секундах на сколько хватит (1,8 Ом)? Фитиль не пригорит?
Какую паузу нужно делать, чтоб фитиль успел пропитаться? Какой минимум желательно оставлять в баке?
С расходом вроде разобрался. Получается - 6 мл (12мг крепость) в сутки (18 часов). При 4 вольт на 1.8 Ом мощность выходит 8.8 ватт. Как бы совсем не мало? Отсюда похоже и расход соответствующий?
Блин… Плохо, что визуально накал не видно
Экспериментально. Как гарри пришел - значит пауза недостаточна…😉
Ну нах! Пока за сутки при моём режиме не пришел, значь не переусердствовал 😃
аааа… ну значит экперимент пока удачный 😃
Долил жижи, ничё больше не трогал, “батарейка” пишет код: F1 и не работает 😦
Заменил акк на говноФаер какой то синий, что под руку попался -заработало
Нормально все, когда аккумулятор подсаживается оно всегда так пишет.
А вообще Мойша у меня была, не понравилась, при 3,6 вольтах на аккумуляторе уже не работает. Да и просадки напряжения ощутимые.
Сейчас ZMax взял, намного интереснее аппаратик. Вариват есть, просадки не чувствуется, батарейку до 3,3 высасывает. Из люминя крашеного после Мойши вобще невесомый. Не знаю правда насколько покрытия хватит, пока вроде не облез.
Мини-отчет по ресурсу: израсходовал фляжку, подбиваю итоги. Vivi Nova V6, 8мл, живет 3-й месяц, пропустил через себя 250мл топлива. Расход 4…8 мл/сут. Из “сервиса” - только прожиг раз в 2 недели. А еще 2 головы из комплекта неюзанные.
Пасс-тру эго-С 1000мач, живет с августа, т.е. уже 7 месяцев. Хром стерся где только можно, до латунного корпуса. Емкость упала примерно процентов на 30, на сутки “автонома” уже не хватает, но на то он и пастру.
Подарили тут на ДР девайс, ни где не могу найти его описание и что к нему подходит из картриджей. На коробке и самом девайсе написано “fresh” на портсигаре-зарядке с одной стороны нарисовано “солнышко” ниже надпись “epack” и что разработано и произведено для фреш, на другой стороне опять солнышко и перед ним надпись фреш. К сожалению нечем нормально сфоткать - вот с телефона. Кто нибудь может подсказать что это за зверь и чем его кормить.
да самые обычные е-сигареты “для самых начинающих” где она максимально похожа именно на сигарету (по виду!!! не по вкусу). У меня наверное пол-мешка к ней лежит всякого г…на. А насчет картриджей… Это 306-е сигареты, но остались ли у кого нибудь для них картриджи… в серьезных магазинах такого уже давно не продают.
Доброго дня всем парильщикам! Помогите советом. Пользую JoyeTech Marlboro 18мг. До недавнего времени в день парил 1-мах2 мл, акк. 510ый. После быстро перегорающих атомайзеров пробовал картомайзеры (удобная заравка) и ZMOKYMIZER CE 3 - хорошая штчка, только через неделю начинает хлюпать. Так вот попробовал это- Клиромайзер Innokin iClear 16, суперская вещь, а к ему акк от моей первой сиги eGo ,вкусно-о-о. И теперь парю 4-5мл в день это много. Все проверил- нигде ничего не подтекает. Полная заправка 1,6мг, проходит часа три- уже пусто. А парил как и раньше. Здесь пар побольше и расход больше. Надо переходить на 3-6мг. Но 18мг у меня на месяц- выбросить жалко. Разбавить основой нулевкой- вкус уже не тот ( пробовал раньше самоделки), разбавить дисц. водой- читал 0,2мл на 10мл- не помощь. Наверное разбавить тем же МЛБ нулевкой .
Да, 18мг у меня 100мл. Нулевки надо 300мл будет 6мг. Это 4500р и на три месяца запас.
